Fiat 1,7 diesel
Solemini50
Fiat 1,7 diesel
Viesti Kirjoittaja Solemini50 »
Hei,
Ajattelin kysyä apua täältä ryhmästä, kun mistään ei meinaa tietoa löytä.
Omistan sii veneen jossa Ritmon 1,7 l vapari diesel, 50 HP. Vuosimalli 1988.
Syöttöpumppu vuotaa ja nyt hakusaas uusi/ käytetty pumppu.
Mistä vois lähteä etsimään moista pumppua?
Kone perinteisesti marine-tyyliin maalattu kokonaam siniseksi:( joten pumpusta ei mitään numeroita löydy:(.
Veneen manuaalissa lukee seuraavat tiedot:
C.A.V type DPS C 8550 A 000A, rotary
Tuolla numerolla ei kuitenkaan mitään mistää tule vastaan.
Osaissiko joku neuvoa / vinkata.
Myös kyseisen koneen korjauskirja olisi hakusessa.
PS: Eka auto oli kuitenkin -71 mallin 127.
//janne isokangas
0403488744
Re: Fiat 1,7 diesel
Yksi mahdollisuus on, että otat pumpun irti, ja viet sen johonkin dieselkorjaamoon laitettavaksi.
Re: Fiat 1,7 diesel
hmm.. minulla on tuollainen moottori Regatan nokalla. Periaatteessa huollettu..
Sopivaa korvausta vastaan voisi ajatella tuon moottorin hukkaamista ja korvaamista aikanaan bensakoneella, kuten autossa on alunperin ollutkin. Kun ei tuota kukaan ole dieselinäkään huolinut.
On vain hiukan työteliäs irrotella tuolla säilöpaikassa, mutta ei ylipääsemätön. Vieressä on moottorinosturi. Yksin en ala sitä kyllä irrottelemaan.
Pelkkää pumppua en siitä myy.
Re: Fiat 1,7 diesel
Venemoottoreilta kun tyypillisesti odotetaan hieman parempaa luotettavuutta, näkisin vaihtoehtoina uuden pumpun tai vanhan huollattamisen. Eiköhän dieselpajat sen pystyne tekemään. Käytetty kun on 30-40v vanha ja jäljellä oleva toimintaikä ennen peruskorjaustarvetta kysymysmerkki.
Re: Fiat 1,7 diesel
CAV taitaa olla aika harvinen pumppu Ritmoissa. Kaikki itse näkemäni Boschilla, joka vuotaa kaasuvivusta tai pumpun akselista. Helppoja kohtia tiivistää. Luusisi CAV:n vuotavan samoista kohdista. Tosin ainakin traktoreiden CAV kloonit melko halpoja, Diesel-korjaamot osaavat varmasti tunnistaa.
50 HV on myös outo. Autoissa taisi olla 55, 58 ja 60 Hv versioita. 1988 tuotannossa oli vain 1,9 TD 80hv versio.
Korjausohjeita minulla ei ole. Mittatietoja sisäkaluihin taitaa löytyä. Sinänsä ihan yksinkertainen moottori kaikkien korjausten / huoltojen suhteen. Tavallisilla työkaluilla selviää ja ajoitusmerkit löytyy helposti.
Re: Fiat 1,7 diesel
Bosch pumppu minullakin taisi olla. Traktorissa oli joskus cav pumppu ja se alkoi vuotamaan päätylevyn välistä traktorin seisoessa, eli täysin ilman painetta. En ymmärrä miksi, koneistetut pinnat kuitenkin vastakkain että voisiko olla että joku vääntyi tai halkesi itsekseen. Ei tullut tutkittua kun myin koko laitteen pois.
Re: Fiat 1,7 diesel
Ihan omia aikojaan nuo Boschin pumputkin vuotaa. Akseleistaan tosin, joten luonnolisempaa kuin tasopinnasta. Ja voihan noissa jokin sirtopaine olla päällä jonkun aikaa sammuttamisen jälkeen.
Solemini50
Re: Fiat 1,7 diesel
Noissa Solen venemoottoreissa on tehoja 50 ph. Eli pikkusen vähemmän kuin auton koneissa. Lieko syynä että kierrokset rajotettu.
Kone kumminkin sama FIAT/SEAT 1,7 D
Onko joku ottanut pumpun irti?
Eli miten se tapahtuu ja mitä pitää ottaa huomioon ja varoa.
Nokkahihnan vissiin joutuu irroittamaan?
Re: Fiat 1,7 diesel
Hihna pois. Riittää kun ottaa pumpulta. Merkitse asento ja ota suihkuputket ym pois. Sitten pultit auki. Ainakin Boschissa 1 kuusiokololla jakopää puolelta. Hihnapyötän pultissa joutuu pitämään jollakin vastaan, mutta suht helposti lähtee. Sitten hihnapyörä pois vaikka sorkkkaraudan avulla ja pumppu pöydälle.
