Säästöpossun huoltopäiväkirja.
Re: Säästöpossun huoltopäiväkirja.
Diesel suodattimen vaihtoa suositeltiin ja onhan se jo pahan näkönen päältäpäin
Uus haettu. Voinko täyttää sen valmiiksi dieselillä pohjan vesianturin kautta?
- 20220809_180233.jpg (45.1 KiB) Katsottu 611 kertaa
Dieselsuodatin vaihdettu. Ei kiroomista eikä pärräämistä. Tän vaihdon on joku jopa aatellu. Vanhasta suotimesta tuli mustaa hiekkaa tms pihalle ja leimat bosch fiat filter 2001 jotenka jos filsu on autoa vanhempi ni eikö vaan oo aikamoinen filtteri ollu.
6-7 kertaa käänsin virrat päällepois ja sit vaa käymään tyhjää minuutiks. Kireet 7 minuuttia meni vaihdossa.
Oispa ilmansuodatin yhtä ajatuksella tehtykitkar745 kirjoitti: ↑15.08.2022 16:21 Dieselsuodatin vaihdettu. Ei kiroomista eikä pärräämistä. Tän vaihdon on joku jopa aatellu. Vanhasta suotimesta tuli mustaa hiekkaa tms pihalle ja leimat bosch fiat filter 2001 jotenka jos filsu on autoa vanhempi ni eikö vaan oo aikamoinen filtteri ollu.
wellu kirjoitti: ↑15.08.2022 16:29Oispa ilmansuodatin yhtä ajatuksella tehtykitkar745 kirjoitti: ↑15.08.2022 16:21 Dieselsuodatin vaihdettu. Ei kiroomista eikä pärräämistä. Tän vaihdon on joku jopa aatellu. Vanhasta suotimesta tuli mustaa hiekkaa tms pihalle ja leimat bosch fiat filter 2001 jotenka jos filsu on autoa vanhempi ni eikö vaan oo aikamoinen filtteri ollu.
Tai etulamppujen vaihto, mikä vaan niistä.... Oh hellNO
Ei ollu suodatin syyllinen vaikka avatusta suotimesta löyty lisää hiekkaa. Aamulla töihin lähtiessä melko samassa kohtaa kun aiemminkin sama nyppäsy ja pienempiä nyppäsyjä sarjana teki paluun. Tarvii ottaa syvempää auki egr, kun ei tasanvarmaa tietoo ole vikatilasta jos tulppaa.
Aika hyvä!
Purkaessa venttiiliä ja alaputkea irti huomasin et se sammutusläpän, se joka on niinkuin kaasuläpän paikalla. On letku hytkyny irti. Silloin kai se läppä voi kääntyä miten sattuu ja mihin se puuttuva alipaine vaikuttaa kun sinne purkkiin koneen takana menee paljon muutakin letkua
Mut mitään ei ollu venttiilis eikä putkes.
No tuokin mutta tarkoitinkin polttoainelinjoja? Ettei vejä ilmaa?
Tosin MAFF (ilmamassamittari) aiheuttaa kans väsyessään melkein mitävaa.
Jakopään tehnees korjaamos sanos et polttoainelinja vuotaa kyllä ulospäinkin ja haisee sekä merkkaa ruutunsa. Pumppu on kuiva ja nyt tää uus suodin kansi ja liittimet ei kastu. Silloin jakopään teon jälkeen oli suotimen päällinen märkä. Mut sitä kai oli käännetty sivuun tms en tiä.
Entiä nyppiikö enää, kaasunvaste ainakin parantu ja ääni on erilainen. Ihme ettei sytytä moottorivikavaloa.
Otin vielä imusarjan pään ahtoputken irti kun löysin sopivan jatkon siihen hommaan, tavan kuuskolo avvaimella jaksanu nyhvätä. Ei ollu juurikaan töhnää sammutusläpän päällä yms. Mutta se pikkunen jatko putos konehuoneeseen akun kohdilta eikä mistään löydy. Kai seo 2 vk päästä renkaas pystys.
Tiputa toinen hylsy samasta kohtaa ja kato minne menee.kitkar745 kirjoitti: ↑23.08.2022 15:13 Otin vielä imusarjan pään ahtoputken irti kun löysin sopivan jatkon siihen hommaan, tavan kuuskolo avvaimella jaksanu nyhvätä. Ei ollu juurikaan töhnää sammutusläpän päällä yms. Mutta se pikkunen jatko putos konehuoneeseen akun kohdilta eikä mistään löydy. Kai seo 2 vk päästä renkaas pystys.
Aika usein auttaa, mutta riskinä että siellä on kohta ristikkoavain, hiacen tunkki, naapurin polkupyörä ja keittoastiasto. Ja kaikki hukassa.
Tunnin koitin ronkkia kurkkia ja tuhrasin taskulampun kanssa selälläni paskasella asfalttipihalla. Ei löytyny. Ajolenkillä vissii jotain putos kun kolisi pyöräkoteloissa.
Ilmastoinnin kenno on kurasta ja savesta tukossa. Ei uskalla harjata taikka painepestä kun näyttää kohtuu rapealta. Ja tämän ja syylärin välinen rako on täynnä jotai koivun lehtee ja männyn neulasia.
Kaukosäätimellä ei meinannu saada ovia auki, painalluksella nous nuppi sellasen 2 mm kerrallaan joten sai useamman kerran painaa. Vaikutti äänen perusteella et ei olisi ollut virtaa kunnolla, laiskalta humahdukselta. Kuitenkin auto lähti vaivatta käymään, ja napista renkuttamalla auto käynnissä tosin lukot auki kii reippaalla liikkeellä.
Onko vaan taas parempi antaa vaan olla vai uskaltaako kuskinoven johtoliittimeen koskea... Edit.. Tuo harmaa lukko siinä päällä näyttää just sille et hajoo jos ilman jotain erikoisavainta yrittää kääntää irti.
Tyydyin crc präyllä ruikkimaan lukot ja kahvojen linkut. Ja kun kerta tänään pääsin kerta aukasulla sisään ei tiedä auttoiko tuo yhtään mitään.
Ovet on auennu ja nykiminen on poissa ollu jo hyvän aikaa. Lieneekö pikku putsaus vaikuttanu mut se irtiollu alip letku ny jotain tehny. Käytiin lahdessa. Keskikulutus 4. 6 tai jotain
