Säästöpossun huoltopäiväkirja.
Re: Säästöpossun huoltopäiväkirja.
Viesti Kirjoittaja A Bart »
Eikös siihen 1.2/1.4 koneeseen saa kahta eri vesipumppua. Niillä on siipien liikuttamassa vesimäärässä aika paljon eroa.
https://photos.app.goo.gl/iWfJFr3D2tghXRAd9
Yleensähän kun antaa jenkaa niin tulee lämmintäkin. Näin muistelin stilossa tapahtuneen ainakin mulla.
A Bart kirjoitti: 08.03.2023 18:23 Eikös siihen 1.2/1.4 koneeseen saa kahta eri vesipumppua. Niillä on siipien liikuttamassa vesimäärässä aika paljon eroa.
Juu, bensakoneeseen on kahenlaista rupelia ja minulla oli se väärä. Eipä silti tarpeeksi auttanut, lämpöö tuli vain maantiellä muttei sielläkään liikoja.
Kennon pesu hapolla auttoi hetkeksi (pari kuukautta), tosin ainoastaan maantielle.
Melko kylmää oli kyyti uudella JTD:llä aikanaan. Silloin kun Webasto kävi, niin lämpöä tuli siedettävästi. Maantiellä liekki Webastosta sammui, mutta ilmeisesti vesipumppu pyöri koko ajan, koska lämpöä tuli jotenkin. Ei tosin säätimeen tarvinnut koskea. Taajamaan tullessa Webasto käynnistyi ensimmäisissä liikennevaloissa.
kitkar745
Taas käytetty, naapurit oli ihmettelemässä kun lunta on päällä ja ympärillä reilusti. Meinaakko saada käyntiin? Ja taas se lähti. Puhallin oli täysin mykkä. Koitin täysiä ja kopistin nuppia. Ei mitään. Sit vedin aku ankka korjauksen kojetetaulun kylkeen alas, ja vrooooooom puhallin veti täysiä päin pläsiä keskisuulakkeista. Vähän lämpöjä koneeseen ja siinä se.
kitkar745
Jahas, lumet ja jäät suli auton ympäriltä. 1hehkutus ja käyntiin, hetki käyttöä ja ei muutaku tielle. Jarrut toimii käkkäriä myöten ei vikavaloja mitä ny vinkuu low fuel vaikka vähän vajaa puol tankkia naftaa. Sekin loppu kun hetken ajoi tasasta vauhtia. Tässon hyvät jarrut vs pösö jolla nyt ajellu.
kitkar745
Kesäkuun alussa tällä on tarkotus käydä haaparannassa. Ajattelin että en tee muutaku laitan kesärenkaat alle ja tankkaan dieseliä tankin täyteen. Niin ja tietty liikennekäyttöön takasin. Katotaan miten käy.
kitkar745
Kontio bear paw suvikumit laitoin alle. Auton omalla saksitunkilla kylki kerralla ylös. Epäilin aluksi mutta kyllä se nous ja pysyi pystyssä.
kitkar745
Ajossa. Hieno fiilinki ajaa pikatietä kun matkamittarin range vaan kasvaa. 394km pääsin ja siitä käännyin takasin kotia kohti, mutta lopulta ajoin vielä 100km pois. Onpas taas vaikeesti selostettu. Ajoin tre ylöjärvi karhe viljakkala hämeenkyrö ylöjärvi tre kangasala pälkäne kangasala tre osin pikkuteitä osin motaria. Mikään ei jarruissa juminu ja vakkaria myöten kaikki toimii jopa kylmästöinti.
kitkar745
Juuri kun pääsin sanomasta ettei mitään ongelmia, ennen ahtojen mukaan tuloa alkoi nykimään tai nytkähtelee. Vähän sama mitä edelliskesänä kun oli sitä nykimistä, löyty 1 alip letku irti "sammutusläpältä" putsasin egr ja tutkin kaikkee vaihdoin polttoaineen suodattimen ja sit se loppui. Jostain syystä... Auttoiko noi sit ollenkaan?
No nyt palas ja pahempana. Odotin jo vikavaloa mut ei vilkuttele kun startin jälkeen hehkujen valoa ja pyytää ne tarkistaan. Se tuskin tuon nykimisen syynä. Kaikkina kertoina talvella lähti 4 pytyllä käymään kovillakin pakkasilla ilman lämmitystä.
Vois huomenna päivänvalossa tulpata egr putken imusarjan päästä. Ihan sama lykkääkö se kuraa venan täyteen. Mul vois olla sopiva kuparikolikko siihen tiivisteen sisään tuolla ulkomaankolikkoloorassa. Se saa kelvata.
kitkar745
Egr tukittu, nykiminen jäi siihen. Kunnes kone lämpes syttyi moottorinvikavalo ja startissa check engine tehoja pudottaa mitä enemmän ajaa ja kylmänä kulutuksesta lähti heti litra maantiellä ja nyt kun kone lämpes tuli teilusti yli litra jo keskikulutus mittariinkin. Nyt on egr peiton poisto menossa ja akunkenkä irti.
kitkar745
Jeps. Vikavalo moilottaa muttei tule enää tekstiä. Ainakaan vielä. Kulutus akunkenkän irrotuksen jälkeen jotain 11 mutta eipä sillä ajettukaan ku taajamas ja pari kilsaa.
Multiplamies omassa aiheessaan kyselikin JTD koneille vanhemmiten tyypillistä hehkun merkkivalon palamista käynnistyksen jälkeen, mutta ei tullut siihen vastauksia. Ducatoissa tuo taas liittyi monasti huohottimen lämmitysvastuksen kärähtämiseen joka polttaa yhden sulakkeen, mutta siinä menee pari muutakin toimintoa samalla.
kitkar745
Kolme starttia ja vikavalo poistui ja kohtuuton kulutus loppui. Olisin juuri lähteny koodien lukuun mut ei tarvinnu.
Vähän venähtäny reissuun lähtö tällä, pakattu jo on patja ja makuupussi työkalut ja sammutin jos joku tarvii. Pakko tehdä 8 yövuoroa, rouvani nimittäin ja sitten lähdettiin.
kitkar745
Keskikulutus 4.7 vakkari päällä kierrokset vajaa 2000. Vauhtia noin 88kmh 260km yhteensä.
Kävin vielä sukuloimassa tuolla tulevassa tuulipuistokylässä äiten tykönä.
kitkar745
Nyt on haettu halpaa kahvia haaparannasta. Reittini oli tampere kuru alavus vimpeli sievi ylivieska oulu tornio haaparanta oulu. hirveimmät kinttupolut mutta suorin reitti. Takasinpäin tultiin seuraavan päivänä eli tänään. Oulu hailuoto kautta lautalla eestaas kokkola lapua virrat tampere.
Tankkasin mennessä kurussa tankin ihan täyteen täyteen korkkiamyöden. 51.8e maksoi 1.76 / litra Sillä mentiin rajotusten mukaan tai jos 100 niin 92 kun tiemelu oli korville liikaa. Olis varmasti tultu sillä kotio asti mutta päätin tankata hailuodossa halpaa dieseliä 50e 1.78/litra ja tankki oli taas liki täynnä. Nyt kotipihassa tankki puolillaan. Kokonaismatka 1382 km google kartalla, matkalla tehtiin mutkia ja reitiltä poikkeamisia et lähellä on 1400km
Oli mukavaa ajella ei edes vimpelissä saadut ylinopeus sakot ketuta. Rajotus muuttu terävään mäkeen 80 60 ja pelkkä taajama merkki. Joka olis ja tarkotti 50. Fiiatti päätti kiihdyttää vaikka olin vakkaria vääntäny alaspäin. Tyhmä ei painanu jarrua ja maija mäen nyppylän takana passissa. 200e kiitosh.
