Säästöpossun huoltopäiväkirja.
Re: Säästöpossun huoltopäiväkirja.
12 vuotta sittenkin sai olla, kun tuontiauton rekisteröintikatsastin.
kitkar745
Joo volvon kanssa ollu ihan sama vain 1 takasumuvalo saanu palaa. Sama konttori ollu 10 vuotta kun muuten hyvin toimii eivätkä riko tahallaan autoa. Räjähtänyt takavaimennin ei nyt viimeksi haitannu kun savut sai kuitenkin otetuksi. Voishan sitä sen polttimon laittaa takasin
Vissiin jos autoon on tyypitetty kaksi sumaria, niin saa olla. Ainakaan oman stilon sumareista (2kpl) ei olla ikänä naristu.
kitkar745
Pikkune roadtrip tänään. Fiiattiin kärry perään lempäälän puuilosta ja siitä v kosken kautta joltai citikkamieheltä hollolasta lommoton konepelti. Ei kärry tuntunu perässä miltään ja kulutus pysy ihan kurissa. 5.9 litraa keskikulutus, tasasella 4.2 yllätys oli ettei kärryn töpseli tehny kytkettynä mitään vikaa ja se ettei kärry tuntunu miltään. 3m kuomukärry kun oli.
kitkar745
Kirveelle ois töitä jos tuon lamppusysteemin keksijän saan käsiini. Voi helvetti millanen työmaa. Vaihdoin siis kuskinpuolen ajovalopolttimon. Pyöränkotelon kautta. Pyörä pois, sisälokari sivuun, luukku pois konehuoneen kautta, lamppu irti pyöränkotelon kautta, asennus kotelon kautta mitä ihmeellisimmissä asennoissa, sisälokasuoja paikoilleen ja taas pois kun suojakotelo ei suostunut menemään takasin ilman auttamista lokarin puolelta. Älytöntä. Parkkipolttimot jos joutuu vaihtaan pitää kai umpio ottaa käteen ei sinne mitään näe.
Vaihdoin alle samalla 16" alut 205 55 kesäkumeilla. Kontio harmonic tms huippukumit... On kyllä hiljaset ja tukevat. Vaikka niitä keskisellä myydään ja sieltä ne on kait ostettukin. Oli iha iskemättömät kun tuo ostettiin meille.
Parkit saa vaihettua jopa konehuoneen puolelta molempiin umpioihin, kunhan leikkii olevansa näppärä ja on ylimääräistä aikaa. :mrgreen:
kitkar745
wellu kirjoitti: 21.04.2022 15:18 Parkit saa vaihettua jopa konehuoneen puolelta molempiin umpioihin, kunhan leikkii olevansa näppärä ja on ylimääräistä aikaa. :mrgreen:
Ei saakeli ei juukeli. :mrgreen:
kitkar745
Raitisilmasuotimen sain vaihdettua. Kaikki muoviosat mihin koski meni jostainpäin rikki säpäleiksi. Piti ihan kattoa et abs muovia. VMP. Uutta suodatinta ei laita paikoilleen yhdellä kädellä eikä sinne mahdu kahta kättä. Eikä edes pää mahdu jotta näkis mitä on tekemässä, se kun on hartioitten välissä kiinteästi. Ostin uusia muovinatsoja kiinnityksiin kun nehän räjähti osiin ensimmäisenä ja liimaan sitä isoa poskipalaa epoksilla par aikaa.
kitkar745
Jakopään meinaan teettää tässä kesälomalla, yllättäen tilatessa osia aerolta pitäis tietää onko kanttihampaalla vai pyöreellä hihna. Viittis vääriä tilata joten tilaus viivästyy.
JLaines
Viesti Kirjoittaja JLaines »
Hommaa sitten Daycon hihna. Sen merkkistä suositeltiin ehdottamasti, kun vaihdatin jakopään joskus muinoin omaan JTD Stiloon.
Fiat 127 Pikkumusta 1050 -81
Fiat Uno 1,0 -91
Miksi ajaa tylsillä autoilla?
kitkar745
Motonetti ei moisia hammastuksia kysele, hintaeroo muutama 10 e sarjalle jossa vesipumppu. Kylmästöinnin täyttöön huomenna aamulla
kitkar745
Kylmästöinti huollettu, koneella tyhjäys testaus ja täyttö 340g eli melkein tyhjä. Samalla auton raikastus ni ei enää haise persreiältä kun oven avaa. Pirkkalan motonetista ostin hyllyn viimesen jakopääsarjan, en tiä onko vesipumppu vahvistettu mut kunhan ny vaihtuu uuteen ni hyvä o. Öljyt vois vaihtaa, ostin suotimen sitä varten. Öljyt ollu ostettuna jo pitkään.
kitkar745
Paris kolmes korjaamos kävin kysyy laitatteko jakopään fiiattiin jtd koneiseen. Kaikki sano et ei tehdä fiiatteja ollenkaan. Vien sille huoltoukolle joka tehny jakopään ensimmäisen kerrankin ja nyt viimesen.
kitkar745
Sain öljyt vaihetuksi nyt kun on konekkin lämminnyt kuumaksi ne oli jo aikakin vaihtaa. Wix suodatin ja shell helix ultra hx7 5w40 noin 5 litraa tuli ulos vanhaa ja sen verta yritin sinne lisätä. Öljyt on kokoajan ylämerkissä pysyny ku tatti paskassa.
kitkar745
Hyvin taas tähtimerkit kohdillaan. Vesi pumppu alko tiputtaan nestettä, mihkään luottokorjaajalle en uskalla enää lähteä. Nyt ei puutu kun se paja joka tekis rempan omilla osilla.
