Fiat Punton laturin vaihtaminen
Meri
Viesti Kirjoittaja Meri »
Hei.
Minulla on Fiat Punto 1.2 Evo (vuosimalli 2011) jossa on laturissa laakerivika. Laturin yläpuolella on kompressori joka ilmeisesti pitäisi irrottaa jotta saa laturin ylimmäisen pultin irrotettua. Onko näin, ja jos on, onko Youtubessa olemassa ohjetta tähän? Itse en ainakaan löytänyt sellaista.
Kiitos paljon :-)
JLaines
Re: Fiat Punton laturin vaihtaminen
Viesti Kirjoittaja JLaines »
https://youtu.be/XF-Hl38eCDE
Tuossa nopealla haulla yksi.
Hakusanana oli fiat grande punto alternator replacement.
Fiat 127 Pikkumusta 1050 -81
Fiat Uno 1,0 -91
Miksi ajaa tylsillä autoilla?
devaju
Viesti Kirjoittaja devaju »
-Itselläni on Punto Dynamic -06 jossa kompressori myös laturin päällä. Peilillä kurkkaamalla ja senjälkeen pitkällä 13mm hylsyllä pultit irti.Vetoakselin jouduin kuitenkin irroittamaan kun en saanut yläkautta tulemaan. Liian ahdas reitti jos ei irroita kompuraa kokonaan irti ja kammeta sivuun. Alakautta onnistui. Siinä katsomassani videossa ei ollut menopeli varustettu ilmastoinnilla,jotenka neuvoista ei ole mielestäni hyötyä.
