Lämmityslaitteen kennon puhdistus
stella
Viesti Kirjoittaja stella »
Millä tavoin kannattaisi kokeilla puhdistaa lämmityslaitteen kenno, ja millä aineilla (aineitahan on aika paljon erilaisia tarjolla)?....Oireet ovat seuraavat...normiajossa ei tule, kuin haaleaa ilmaa, mutta kun ajaa kovilla kierroksilla, niin tulee lämpimämpää...ei kuitenkaan kuumaa. Moottorin lämmöt ovat normaalilla alueella, ja termostaatti on vaihdettu.
Re: Lämmityslaitteen kennon puhdistus
Würthin pesuainetta olen käyttänyt. Moni oessyt tiskikoneaineella, mutta nykykennojen kanssa olisin varovainen (alumiinia).
Esimerkiksi näin:
- laskee vettä hieman pois koneesta, että paisuntanestesäiliö on tyhjä
- kippaa koko puhistuslitkun paisariin ja jäähynestettä perään
- ajelee pari kertaa koneen kuumaksi (jotkut ajaneet esim. viikon työmatkat)
- nesteet pois
- kennon letkut auki, huuhdellaan letkuvedellä kennoa aloittaen vastavirtaan
- välillä vaihdellaan huuhtelusuuntaa
- letkut kiinni, kone täyteen vettä ja käytetään kuumaksi
- vedet ulos
- tarvittaessa vielä kennon huuhtelua
- letkut ym kiinni ja jäähynesteet koneeseen
- valmis
Tuolla keinoin lähtee se mitä pesuaineella lähteä voi. Homman voi tehdä köykäisemminkin, mutta onko järkeä oikoa...
Pesuaineita on monia. Würthin kama oli töissä toimivaa.
Viesti Kirjoittaja VTO »
Kuparia oleviin kennoihin ja patarautiseen lohkoon laitoin vanhankansan opeilla soodaa. Ihan ok toimi, mutta kauan sai huuhdella, ennen kuin lakkasi tuntumasta liukkaalta.
