Panda vaihteistoöljyt
Cobretti
Viesti Kirjoittaja Cobretti »
Moi,
Alkuun taustaa. Ostin hetki sitten 1.2 2005 Pandan joka ei ollut nähnyt juuri minkäänlaista huoltoa tai huolenpitoa vuosikausiin, voimalinja ja kori olivat kuitenkin kunnossa. Olen pikkuhiljaa napostellut autoa kasaan, ja suurin osa asioista onkin edennyt ilman kummempia murheita. Vaihteistoöljyn kanssa tuli kuitenkin ongelmia.
Vanha suositus, ZC 75 oli GL-5 öljyä joka kuulosti oudolta, mutta siltä osin tottelin suositusta. Askiin meni Comma SX 75w90 öljyt, ja synkronointi muuttui aivan kauheaksi. Tutustuin asiaan lisää, ja löysin uuden suosituksen olevan Tutela Technyx 75w85 GL-4+. Ensimmäisenä silmille hyppäsi muuttunut GL-luokitus, ja liika paineenkesto vaikutti olevan hyvä syy toimimattomalle synkronoinnille. Suoraavaksi sisään valui Liqui Molyn High Performance 75w90 GL-4+. Synkronointi parani huomattavasti, mutta nyt kelien pikkuhiljaa kylmetessä jouduin toteamaan etteivät nämäkään öljyt toimi.
Asiaan lisää tutustuessani tajusin ettei 75w90 öljyn viskositeetti ole lähelläkään 75w85 öljyä, ja oletan nyt tämän olevan ongelmana. Ellei taustalla olisi jo kahta epäonnistunutta öljynvalintaa, tekisin vain päätöksen suuntaan tai toiseen. Tilanteen ollessa tämä, haluaisin kuitenkin kuulla muiden kokemuksia vaihteistoöljyistä.
Onko Technyx tarpeeksi notkeaa Suomen oloihin, toimiiko myös talvikäytössä?
Vaihtoehtoisesti, oletteko löytäneet jonkin toisen öljyn joka toimii laatikossa hyvin, esim. Red Line MT-85? Jossain määrin tässä kyllä mietityttää öljyn GL-4 luokitus, kun tehdas kuitenkin pyytää plussaa. Vaikka olen asiaa yrittänyt kaivella, tuntuu koko GL-4+ luokitus itsessäänkin edelleen hyvin epäselvältä, virallinen luokitushan se ei ole.
Ja myös, onko laatikko todella suunniteltu niin ettei GL-4 paineenkesto riitä?
Re: Panda vaihteistoöljyt
Kyllä Technyx on oikeen oiva öljy niihin laatikoihin joissa suosituksena, myös talvella. Ainakin näin omien kokemusten mukaan (Deltassa ja Ypsilonissa olen käyttänyt)
Comma MVMTF Plus 75W
Kyllä gl4 riittää hyvin.
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Hyvin toimisi varmasti myös CHAMPION NEW ENERGY 75W80 MULTI VEHICLE, jota käytän toisessa Fiatissa, jonka suositus on tuo sama Tutela Technyx. Vaihteet toimivat moitteettomasti aina.
Kenties vaihteensiirrossa jotain ja tietenkin on lisätty oikea määrä. Painonmukaan on ilmoitettu yleensä ja litroissa se on hieman enemmän. Vikaan ei kauheasti mene, jos täyttää täyttöreijän tasoon saakka.
Cobretti
Kiitoksia vastauksista!
Ekalla kerralla laitoin öljyä täyttöreiän alareunaan asti, sisälle meni suositeltu 1.65l. Tällä hetkellä sisällä olevissa on lievä ylitäyttö. Auton saadessani vaihteisto toimi kuten olettaa sopii, joten väärän öljyn lisäksi muuta ongelmaa tuskin on.
Arvon vielä hetken mitä seuraavaksi sisään laitan, mutta näillä tiedoilla on mukavampi lähteä jatkamaan. :thumb:
