Ducato 2.5 td startti oikuttelee
Virtajo
Viesti Kirjoittaja Virtajo »
Kylmänä.yleensä starttaa heti mutta joskus lämpimänä ei lyö starttia päälle,vaan hiljaisuus ja kevyt naksaus?Aikansa vääntelee avainta niin on kuitenkin lopulta lähtenyt.Itse ajattelin että voisi olla startti likainen..Vai miten korjaamaan?
Re: Ducato 2.5 td startti oikuttelee
Startti likainen, solenoidi loppu,startin päävirtajohdoissa huonoa kontaktia, virtalukon pohja huono, johdoissa virtalukolle huonoa kontaktia...
Joko solenoidille ei tule täysi jännite virtalukolta, startille ei tule kunnolla virtaa joka "löisi" solenoidista läpi tai solenoidi ei liiku loppuun asti tai sen kontaktinastat huonot.
Joskus nämä ei korjaannu kuin uudella startilla. Yhtään en ole saanutpelkästään starttia putsaamalla ja voitelemalla toimimaan. Toistaiseksi.
Ehkä ekana putsaisin ja voiteleisin sen startin ja laittaisin siihen uuden solenoidin. Jotkut mallit pystyy myös sisäisiltä navoiltaan putsaamaan. Harkitsisin myös jonkin hyppyjohdon kokeilua, jolla syöttää jännitettä solenoidille virtalukon ohi. Vaikka sitten tökkäämällä pään suoraan akun + napaan.
Virtajo
Nämä startti ongelmat näissä ilmeisen yleisiä.Joku olikin ylimääräisen startti napin asentanut jolla heräte suoraan akulta jolla toimii.Kai tuossa myös virran riittävä kulku myös virtalukon pohjan kautta voi olla vikana.
Asennuksen suhteen startti lienee aika helppo?
Ulkoisesti startti siisti,pohjasuoja on ,ei hapettunut.Moottoriööjyä hieman vuotanut päälle.
Ei ne virtalukon pohjan kontaktit kovin häävejä ole, äkkiä sinne voltti pari hukkuu. Ja päävirtajohdoissakin ainakin pari liitintä matkalla, jos liitin konehuoneen puolella niin sielläkin hapettuma äkkiä ottaa sen 1-2 volttia. Sitten onkin enää 8 volttia herätevirtaa solenoidilla.
Virtajo
Nyt vasta aikaa perehtyä aiheeseen.Niin herätehän tuohon tulee ihan abikoliittimellä ja jo liitin oli todella löysä irtosi melkein ilman vastusta,liitintä painettu kasaan.
Solenoidi purettu ja vaseliini mennyt sitkeäksi liimamaiseksi ja solenoidin liuku hyvin tiukka,putsattu ja rasvattu uudelleen .Ainakin kylmänä nyt toimii näkee sitten ajossa onko vielä lämpimänä jumissa.
Solenoidin liukukin voi olla niin tiivis että metallin lämmittyä menee jumiin liian tiiviinä.Tuota itse epäillyt alunperinkin.Tuotahan voi hioakkin jos vielä ongelmia.Toivon kuitenkin nettä tuli kuntoon ,startti muutoin vielä aivan ok ja alkuperäinen hyvin tehty ei sitä heti kannata tarvikkeeseen vaihtaa.
