Fiat 127 Stella -82 "SuperStella-replica" ajoon navetan vintiltä
hankala
Re: Fiat 127 Stella -82 "SuperStella-replica" ajoon navetan vintiltä
Viesti Kirjoittaja hankala »
On alkanut maali kesimään muoviosista, enpä tiedä mistä johtuu. Maalauksesta on aikaa jo yli 11 vuotta ja nyt yhtäkkiä alkaa irtoilemaan :shock:
Vähän on siis siistimishommia luvassa vielä ennen Töllinmäkeä. Saa sitten ajokauden jälkeen katsoa josko ottaisi nuo irti, hioisi ja maalaisi kunnolla. Tälläkertaa voisi vetää oikein muoville tarkoitetun tartuntapohjamaalin, jos sitä vielä jostain saa. On vaan pirunmoinen homma noissa kun pitää verhoilut purkaa että saa irti.
Kaikki on aina vaikeeta!
GreenThing
Mä oon maalannut muoviosia mustiksi mastonin peltikattospraylla. Bensaahan tuokaan ei kestä, mutta muuten on pysynyt puskureissakin kivasti kiinni. Helppo korjausmaalata ja näyttää muoviselta. Pohjustanut olen vain hiomalla.
https://www.maston.fi/fi/etusivu/tuotet ... kattomaali
GreenThing
Panoraman puskimet oli maalattu spraylla aiemmin, poistin nuo vanhat maalit tuollaisella pienellä soodapuhaltimella, hieraisin pinnan tuollaisella hiomanailon arkilla ja suihkin pari kerrosta maalia. On nuo jo kolme kesää kestäneet.
hankala
Nyt on ongelmaa kun en osaa päättää :)
Kaipaisin vähän uutta ilmettä autoon ja ajattelin vanteita maalailla, mutta onko väri sittenkään hyvä ja mikä väri?
Antakaa painava mielipiteenne, niin katsotaan harkitsenko niitä...
Tuon punaisen on siis tarkoitus olla samaa väriä kuin auto, en vain saanut sitä oikein kuvassa tarpeeksi punaiseksi
Aero
Viesti Kirjoittaja Aero »
Ääni keskimmäisille - mustat "hukkuu" ja korinpunaiset on ainakin minun silmään helposti aika räikeet.
Komppaan edellistä. Jos jotain mustata pitäisi, niin tuo vanteen keskiön ja huulen väliin jäävä "kanjoni" vois olla mustana ainakin erikoinen. Helppo myös kokeilla, sähkömiehen teipppiä pohjalle ja kävelee 10m päähän katsomaan.
hankala
Vanteethan on ladasta ja niissä tuo syvennys on musta, sanoin noitten isompien aukkojen reunat. Maalasin kuitenkin noin kokonaan hopeaksi kun miellytti silloin silmää enemän ja teki vähemmän lada-maiset
Omassa 7:ssa oli punainen kauhtunut väri, lisävalot ja valkoiset MOMOt. Hetkeä tuon jälkeen alkoi kylällä olemaan joka toisessa autossa valkoiset vanteet ja lisävalot. :lol:
(Eiköhän tuo ole aika yleinen yhdistelmä ollut iät ajat)
...mutta mites valkoiseksi? Kanjoni mustaksi, muuten valkoinen? En osaa photoshoppaamista ja paintilla ei oikein onnistu kuvamuokkaus.
hankala
Nyt on taas muoviosat maalattu mustiksi ja siinäkin tein pienen virheen.
Alunperin muovit oli maalattu ihan mastonin perus mattamustalla ja nyt maalasin muoville tarkoitetulla mattamustalla joka ei sitten ollutkaan niin matta ja kaiken lisäksi halusi hylkiä alla ollutta vanhaa maalia. No, tuli sellaset kun sattui tulemaan, saa kelvata tämän ajokauden loppuun ainakin.
Pitää irrottaa autosta nuo listat ja hioa ja maalata kunnolla jossain välissä.
Nyt oli vähän ongelmaa siinäkin kun ei voinut teipillä rajata maalausta varten, tuo punainen maali kun tahtoo lähteä teipin mukaan herkästi, ei uskaltanut ottaa riskiä. Niinpä jälki on mitä on, ihan ok kunhan ei mene viittä metriä lähemmäs autoa :D
Uusikin projekti tuli tontille hommattua ja nyt sormet syyhyää jo sen kimppuun, mutta siitä lisää myöhemmin omassa tarinassaan.
hankala
Töllinmäki tuli käytyä ja sieltä taas mukaan tarttui yhtä ja toista :)
Auto toimi hyvin tuon nelisensataa kilometriä taas.
Murheitakin matkaan kuitenkin mahtui. Kävin kahvilla menomatkalla ja kun kahvit oli juotu, huomasin autolle tullessa että takana alla on lammikko.
Bensaahan se tietysti oli, eli nyt siis tankki vuotaa.
Ilmeisesti vuotaa saumastaan, lakkasi tiputtelemasta kun bensaa on tankissa vain vähän. Nyt kun on noin vartti tankissa niin ei vuoda.
Voipi olla ettei tuota kannata edes yrittää korjata, täytyy vaan sovinnolla vaihtaa se koko tankki.
GreenThing
Voi olla ihan pisteruostumaa, jollaista olen paikkaillut kasien tankeissa. Viimeksi kesällä paikkailin, kun myös huomasin lammikon auton alla.
Tankki irti, vuodon paikannus, teräsharjakuppilaikalla kunnolla puhtaaksi, paineilmaa tankin sopivalla virtauksella, juotospastaa pellin pintaan, kuumailmapuhaltimella peltiä lämpimäksai ja ihan perus juotostinalla juottelin pistesyöpymät umpeen. Ja eikun takas uuden maali-/massapinnan kanssa kiinni.
Jos rakenne on samanlainen kun 128:n tankki, kannattaa sauman yläpuolella oleva "hylly" ruostesuojata kunnolla. Hyllylle tuppaa kertymään tavaraa.
Kävikös Por15 tms teidän mielestä tankin sisälle? Jotkut on tuota kuulemma käyttäneet, toki siihen on ihan omaakin pinnoitetta mutta kai aika arvokasta.
POR15 (Paint Over Rust!) on tuotemerkki, jolta löytyy maalien lisäksi myös tankin sisäpuolelle laitettavia pinnotteita:
https://www.mve-online.com/index.php/mv ... -c-135_126
Noiden tuotteesta on kuultu hyviä kokemuksia, mutta on huonojakin. AlfaBBS:llä taisi jollain Sprintin laittajalla lähteä POR15-tankin pinnoite irti levyinä. Itseäkin aihe kiinnostaa, kun olisi parikin kunnostusta odottelevaa tankkia. Biobensojen aikakaudella peltitankin pinnoitus alkaa käymään tarpeellisemmaksi muutenkin.
hankala
Mahtaisikohan tuon paikkaus onnistua epoksi-hartsilla? Sehän kestää bensaa ja sen saisi imeytetyä pehmeään saumaan.
Tietty alkaa kohta vuotaa vierestä uudestaan, jos yksi kohta on niin hapan niin tuskin se on ainoa.
Tämä ajokausi mennään varmaan loppuun nyt niin että pidetään vaan vähän bensaa tankissa kerralla ja ajellaan menemään.
On niin paljon nyt muuta tekeillä ettei jaksa tai ehdi tuota ihmettelemään, koko talvi aikaa taas.
Toiset projektit painaa päälle.
