Ducato 2.8-98 ei starttaa
ajs
Viesti Kirjoittaja ajs »
Seissyt 4kk maakaapelit putsattu,akussa virtaa,startti uusittu viime kesänä mistä lähen etsimään vikaa?
Re: Ducato 2.8-98 ei starttaa
Tekeekö mitään, kun avaimesta kääntää?...Eli kuuluuko edes naksahdusta startin kohdalta, tai himmeneekö mittaristossa varoitusvalot?....Onhan Startin herätevirtajohto kiinni? ;)
ajs
Ei kuulu mitään valot himmenee hyvin vähän
Tarjoisin ensinnä suoraa + virtaa startin herätteeseen, että tietää onko vika virtalukossa vai startissa.
Ja sellaistakin voi kokeilla, että naputtelee startin kylkeä samalla, kun joku kääntää virta-avainta. Jos startti herää siinä vaiheessa, vika on joko solenoidissa, tai sitten hiilet alkaa olla loppu. Toki sekään, ettei naputtelu vaikuta mitään, ei tarkoita, etteikö startti silti olisi viallinen.
Sammuukos ajoneston valo (kai tässä semmoinen on?) kun virrat on laitettu päälle?
ajs
Startti uusittu viime kesänä miten kokeilen suoraan startin päähän antaa virtaa?
Pikkujohtoon plussaa vaikka siitä ison johdon liittimeltä ruuvimeisselillä tai johdonpätkällä
Löytyy tosta videoitakin "how to jump start a starter motor"
ajs
Kokeilin startata mensselillä startin päästä ei muuta kuin hurras vaan
Kuulostaa siltä että bendix on rikki. Kai starilla on takuuta?
ajs
Pitää kysyä onko nämä vaihtolaittet näin tuurin kauppaa?
Välillä on, välillä ei.
Koputtelisin starttia putkenpätkällä tai jollain ja joku kaveri starttaamaan. Seisominen on voinut jumittaa bendix mekanismin tai solenoidin.
Nykyään tämmöiset vaihtolaitteet kuin startit ym tulevat liian usein "kuivina", eli tehtaalla (tai huoltaessa jos kunnostettu vaihtolaite) ei rasvoja ole käytetty.
Tuo että avain start asennossa valot vähän himmenee kertoisi siitä, että solenoidi saa virtaa. Jos ei kuulu naksahdusta, niin solenoidi ei vedä (jumissa).
Kannattaa kokeilla vielä pyöräyttää moottoria käsin pikkasen. Jos vaikka sattuu hammaskehältä puuttumaan pari hammasta.
Yleensähän näissä isommissa ainakin Marellin starteissa on vipubendixi eli startti ei pyöri jos ei vedä bendixiä päälle. Toki ykssuuntalaakeri voi olla hajalla mutta että noin paljoa..
ajs
Nyt lähti käyntiin mutta kuuluu muutamaman sekunnin ajan sivuääni oisko solenoidissa vikaa?
Semmonen rääkäsy/rohina? Jäisiköhän startti päälle....
Edelleen lottoan, että vaihtolaite kasattu kuivana.
Noin se voi olla, että bendixi jumittaa. Startti irti ja huoltoa sille. Rasvaus voi onnistua purkamatta starttia kokonaan.
