Vanteiden hiekkapuhallus
hankala
Viesti Kirjoittaja hankala »
Nyt pitäisi saada sarja 127:n alkuperäisiä vanteita hiekkapuhallettua järkevään hintaan.
Osaako kukaan suositella paikkaa jossain turunseudulla tai n. 100km säteellä?
Muutamaan paikalliseen olin yhteydessä ja yleensä ei huolittu vanteita puhallukseen, yksi lupasi puhaltaa hintaan 200€! Jäi väliin.
Kaikki on aina vaikeeta!
croma_ies
Re: Vanteiden hiekkapuhallus
Viesti Kirjoittaja croma_ies »
Tekeeköhän Kylmäkosken jauhemaalaus Akaassa?
GFF jäsen 1579
GFF:n tapahtumia
Muita italo-auto tapahtumia
Croma 2.0 i.e.S 1990
Exät:
Croma 1.9 Multijet 120 Business 2008
Stilo MW 115 JTD Active 2004
Marea 100 ELX Weekend 1999
Marea 155 HLX 2000
hankala
On vähän kaukana, mutta taidan silti kysyä kun läheltä ei mitään löydy
Luulisi esim vesipiikkausfirmojen ja raskaan kaluston maalaamoiden tuohon pystyvän. Sekä rautarakenneyritysten Ja telakalla käy varmasti liikkuvan kaluston firmoja, jotka tuollaiset puhalataa, Google tarjoaa ainakin valikoimaa (Tarvaspinnoite, AV-Pinnoite, Turun Ruoste-Esto jne) mutta jos ne on käyty läpi, niin sitten on firmoilla hyvä työtilanne. Voivat hinoitella itsensä ulos.
hankala
Googlella tästä lähialueelta löytyneitä soittelin läpi ja osa ei ota noin pieniä hommia, osa ei ota ollenkaan vanteita ku on kuulemma työläitä puhaltaa ja yksi joka olisi ottanut halus 200€ neljästä vanteesta.
Miten voi ollakkin vaikea löytää.
No niihin saa menemään yllättävän paljon aikaa.
Muistan kun yks kaveri teetti toisella kaverilla puhalluksen ja sitten haukkui perästäpäin, kun oli vaan kevyesti kutiteltu eikä ollut kaikki ruoste poissa viimeistä koloa myöten. Johon toinen kaveri vaan totesi ettei tuohon hintaan sovi muuta odottaakkaan.
Jos urissa ja nurkissa on syvää ruostetta kuten tuppaa olemaan, niin äkkiä se puoli tuntia menee per vanne kun pitää koko ajan käännellä. Ja mallikin on koverana sellainen että aina roiskuu kaapin lasille.
Tahtoo sanoa etten minäkään tykkää vanteiden puhaltamisesta edes omiin autoihin. Hirveän työläitä vallankin amatöörilaitteilla.
Yhden huolella ruostuneen pikkarin vanteen vesihiekkapuhalsin painepesurilla ja Ebaysta hankitulla halvalla hiekkapuhalluslaitteella. Hyvin onnistui. Pesurissa on syytä olla tuottoa sellaiset 600l/h, muuten menee leikkimiseksi. Minulla Kärcher K7. Kannattaa hankkia samalla niitä keraamisia suuttimia nipullinen, niitä menee.
hankala
Pitääpä oikein perehtyä tuohon painepesuriasiaan, iso painepesuri kyllä löytyisi
Oikeiden puhalluslaitteiden käyttäjien mielestä nuo on täysiä leluja, mutta harrastekäytössä menee ainakin minulla, ainakin täkäläisten puhaltajien hinnoittelulla. Vanteen lisäksi puhaltelin pickupin takarungon ja lavan. Koska mukana on vettä ja paljasta terästä, on lopputuloksena ruskeahuntuista terästä, mutta sitä varten oli 4-5% fosforihappo ja sumutinpullo.
Tuossa se vanne puhalluksen ja hapon jälkeen. Ennen-kuva valitettavasti unohtui:
https://drive.google.com/file/d/1uqDHWC ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja siinä toinen runkoaisa:
https://drive.google.com/file/d/1cz9QmS ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
Sottaista puuhaa, muttei pölyistä, kehtaa omakotialueellakin tehdä.
hankala
hyvältä näyttävät!
Mistä tuollaisia pesurin lisäosia saa?
Luigi kirjoitti:Oikeiden puhalluslaitteiden käyttäjien mielestä nuo on täysiä leluja, mutta harrastekäytössä menee ainakin minulla, ainakin täkäläisten puhaltajien hinnoittelulla. Vanteen lisäksi puhaltelin pickupin takarungon ja lavan. Koska mukana on vettä ja paljasta terästä, on lopputuloksena ruskeahuntuista terästä, mutta sitä varten oli 4-5% fosforihappo ja sumutinpullo.
Hmmm, oliko aisa ja vanne pahastikkin rupisia ennen vesipuhaltelua?
Niissä "oikeissa puhalluslaitteissa" piilee vaara. Niillä saa paksunkin teräksen helposti puhki tai venymään.
Kaveri puhalteli aikanaan auton etuiskareiden pesiä, eli etutolppia. Toinen tolppa oheni jousilautasen alapuolelta niin paljon, että meni hylkyyn, vaikka puhalsi vain joitain sekunteja siihen kohtaan.
Juu vesihiekan olen tainnut joskus mainita ja ainakin Luigi on sen sitten ottanut käyttöön :mrgreen:
Mutta jos itse puhaltaa niin entäs täristyskaappi. Iso astia ja siihen sepeliä ja tärisemään issekseen. Hidas mutta eihän siinä tarvitse vierellä odotella. Hiekkahan on huonoa kun sen jäljiltä ruostuu nopeasti. Lasimurskalla puhallettu tai täristetty ei ruostu niin nopeasti kun muodostaa suojaavan oksidin puhtaan teräksen päälle.
kumppari
Viesti Kirjoittaja kumppari »
Jos Eurajoki ei ole turhan kaukana, niin:
http://www.ermail.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
En kyllä tiedä, että ottavatko vielä yksitysasiakkailta hommia, mut metri-Taunuksen peltivanteiden puhallus+maalaus maksoi huimat 50€...
Ei. Kaikki on kielletty
Kake
Viesti Kirjoittaja Kake »
Vasta hokasin, että 100 km. säteellä Turusta. Eurassa Janne Kylänpää 040-5433866. Lähtee pahemmatkin ruosteet ja kohtuulliset hinnat. Tarvittaessa luovutus ainakin pohjamaalissa.
hankala kirjoitti:hyvältä näyttävät!
Ebaysta ostin oman. Tämän mallinen, myyjiähän siellä riittää:
https://www.ebay.com/itm/Sand-Blaster-W ... %3A2334524" onclick="window.open(this.href);return false;
Suuttimien kulumista kannattaa seurata, koska puhki kuluttuaan ei laitteen runkoa suojaa mikään. Imuletkun vaihdoin ihan suorilta kudosvahvistettuun, tuollainen lerppu on kaksinkerroin ja tukossa varmasti koko ajan. Ja hiekanhan pitää olla kuivaa, imuletkun tulo kannattaa aina pitää ylöspäin, ettei vesi pääse valumaan sinne ja tukkimaan letkua. Myös Kärcherilta saa puhalluslaitetta, jonka veikkaisin olevan laadukkaampi. Tuo kiinalainen aika työläs suutinten vaihdossa yms, mutta joutavalla on ollut aikaa... Tuon loputtua saattaisin harkitakin Kärcherin omaa laitetta, kun konsepti on nyt omassa käytössä osoittautunut toimivaksi.
