Video: Mikä on tämä ääni (Punto 2001)?
Ikuinen Punto
Viesti Kirjoittaja Ikuinen Punto »
Video:
https://youtu.be/ZtkUzTSTA_8" onclick="window.open(this.href);return false;
Tällainen videossa taustalla vinkuva ääni kuuluu Fiat Puntosta ensimmäisten 20 km sisään käynnistämisestä. Se ei kuulu heti käynnistäessä ja on tasaisempi ja matalampi kuin laturin hihnan ääni.
Ääni jatkuu yleensä noin minuutin ja saattaa palata myöhemmin. Koneen lämmettyä enemmän ääni loppuu.
Kun painan kytkintä tai jarrutan tai painan kaasua, ei vaikutusta ääneen.
Kun pysähdyn, ääni loppuu, vaikka kone on yhä käynnissä.
Voisiko kyseessä olla esimerkiksi jokin laakeri?
Kaikki ajatukset otan kiitollisuudella vastaan!
Re: Video: Mikä on tämä ääni (Punto 2001)?
Ääni voi tulla pyöränlaakerista, tai jarruista.....Jos kerran loppuu, kun auto pysähtyy, niin silloin tulee luultavasti jostakin osasta mikä pyörii, kun auto liikkuu.
Yks tapa hakea ääntä on, että nostaa esim keulan ilmaan, ja "ajaa" autoa ilmassa, ja toinen kuuntelee etupyörien kohdalla....Toki varovainen kannattaa olla ;)
Kuulostaa peltiseltä. Tarkistaisin ensinnä, ettei jarrujen suojakilvet ole esimerkiksi ruostumisen myötä irronneet ja ota kiinni jarrulevyyn. Eli pyörä irti ja tutkimaan. Tietenkin jarrupalatkin kannattaa tarkistaa samalla ettei ole joku pala kulunut loppuun.
rehnman
Viesti Kirjoittaja rehnman »
jäähtytäjän tuuletin siivet ottaa kiinni siihen muovi kehyksen ala osaan.tuulettimen moottorin akseli on väljä :D
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Laakeriääntä muistuttaa. Eli aika monta vaihtoehtoa, kun on autokin niin vanha.
Ikuinen Punto
Kiitos kaikille tähänastisesta!
Ikuinen Punto
Päivitystä: Tänään ajoin autolla sataa moottoriteillä, kun alkoi kuulua edestä voimakkaampaa ja vinkuvaa ääntä kuin aiemmin. Kesti viitisen sekuntia. Voisikohan olla pyöränlaakeri, siis.
En ole vielä vinkkejänne ehtinyt kokeilla. Sen sijaan kokeilin ajossa sammuttaa auton ja laskettelin vapaalla näin hetken - silloinkaan ääni ei kadonnut.
Yksinkertainen testi pyöränlaakerivian toteamiseksi: Nopeudella 60-80 tee loivaa kaartelua kaistalla puolelta toiselle. Jos ääni voimistuu ja pienenee kaarron mukaan, vika on pyöränlaakerissa.
Ikuinen Punto
rehnman kirjoitti: 30.09.2020 16:01 jäähtytäjän tuuletin siivet ottaa kiinni siihen muovi kehyksen ala osaan.tuulettimen moottorin akseli on väljä :D
Hei, ensinnäkin kiitokset kaikille avusta. Anteeksi, että palaan asiaan vasta nyt.
Sitten kerron, miten tämän kanssa kävi.
Kesäkuussa 2021 siirtsin autoa huoltoasemalla lähemmäs bensapumppua, jolloin huolimattomuuttani etupyörä osui pumppukorokkeeseen. Alkoi todella kova ulina, joka loppui, kun sammutin auton. Tankkasin.
Ulina palasi ajettuani kotiin. Avasin konepellin. Havaitsin, että ulina alkaa koneen käydessä, kun pudotan konepellin kiinni.
Diagnoosi: juuri tuo yllä oleva käyttäjä rehnmanin kuvaama flektiongelma. Se oli nyt pahenemassa. Kiitos tästä tiedosta, se johdatti täsmälleen oikeaan suuntaan!
Kokeilin poistaa ongelman öljyämällä flektin moottoria. Se auttoi, ehkä tunniksi.
Sitten ostin uuden flektin. Vaihdoin sen paikalleen. Ongelmat katosivat kokonaan.
Toivottavasti tämä tieto auttaa jotakuta toista.
Punto on yhä ajossa. Tosin pohja ilmeisen pahasti ruosteessa - näin sanoi katsastusmies vuosi sitten, mutta antoi leiman.
Osaako joku vinkata hyvää ja halpaa hitsaria pk-seudulta tai Tampereen seudulta? Saattaa tulla tarvetta.
api
Viesti Kirjoittaja api »
Kannattaako enää uhrata rahaa hitsauksiin? Hitsarin hinnalla saa leimattuja puntoja.
Ikuinen Punto
Auto meni romuttamolle, joten myyn tämän alle 1,5 vuotta ja 14 tkm käytetyn flektin. Ilmoitus: https://www.tori.fi/uusimaa/Fiat_Punto_ ... 166576.htm
