On on.väisänen kirjoitti:Joo. Aika tossu on 80 hp. Noh. Ajelen hetken ja katon miten viepi bensaa ja sitten jatketaan
Fiat uno fire
Re: Fiat uno fire
Re: Fiat uno fire
Se ei punto -00 vuotinen lähde käyntiin jos mittaristo ei ole johtosarjassa kiinni. Osaako auttaa minua tässä kukaan että miksi näin?
Ja jos on tietoa tukeeko nämät millaista obd protokollaa vai mitähän perkelettä kun ei pääse diagnoosilaitteella sisään. Apua tarvitaan.
Olisi pitänyt se uudempi bravo vaan ostaa eikä näitä kirotun välimällinvuosisarjan paskoja.
Re: Fiat uno fire
Mielenkiintoisessa kompuksessa on sähköpurkit puntossa. Ei ota selkoa. Ajoestopurkki/koritiatsikka ohjaa ilmeisesti mittaristolle tietoa ja sitä ei saa millään nyt pelaamaan mutta ilman mittaristoa ei silti lähde käyntiin. Tuossa hanttarin jalkatilassa on aikas paljon johtoa, purkkia, purnukkaa että on pikkuisen haastava ajella.
Jos jollain on tietoa ajoeston poistosta niin apuja tarvitaan.
Re: Fiat uno fire
En tiedä mitä nytten tapahtui mutta liitin tahallani väärän liittimen mittariston taakse ja bägin merkkivalo lakkasi vilkkumasta releen tahtiin vaikka laittaa oikeaan liittimeen kiinni. Samoin nyt lähtee käymään ilman mittaristoa mutta mittaristolla ei lähdekään. Aika jeehehees hämärää settiä alkaapi olla. Yhteen releeseen jää virrat päälle myös. Aika lämpimäksi tulee yön aikana...
Ihme ettei puntojen sähköissä ole enempää ropleemia...
Re: Fiat uno fire
Tietäen kuinka surkeat ne on jo valmiiksi, niin melko mahdotonta ilman että syttyy palamaan.väisänen kirjoitti: Ihme ettei puntojen sähköissä ole enempää ropleemia...
Re: Fiat uno fire
Autocomilla pääsi moottoriohjaimeen. Vikakoodeja on ainoastaan öljypaineanturista. Muutenhan tuo antaa koriohjaimelta ihan kivasti vikakoodeja
Kulutus on muutaman sadan kilsan perusteella reilu litran pienempi. Kaasujalassa ei ole säästelty. Siellä 130 hujakoilla nopeutta pidelty kasitiellä.
Re: Fiat uno fire
Olikohan näihin pikkuaskeihin jossain yhteydessä teetetty suorahampaisia rattaita?
Ei se varmaan minun väännöillä ja ajotavalla hajoa mutta ajattelin vaan
Re: Fiat uno fire
Re: Fiat uno fire
Tähän pitäisi löytää edullinen ahdin. K24 ajattelin jos hommaisin korjaussarjan mutta seo saanu aika paljon kipiää ja en jaksaisi, halpa kummiskin sillä laiittaa henkiin. S60r volvon ahdin voisi olla aika passeli ja kopioita saa maailmalta halvalla. En ole vaan tarkempaa mallia vielä selvitelly että vinkkiä saa pistää tulemaan...
Re: Fiat uno fire
Ei niin isua , 1.6 psa turbo ois twiscrollikin ja iha passeli, heräiliskin kivaste ja rikki ton firen saa silläkin.väisänen kirjoitti:Tähän pitäisi löytää edullinen ahdin. K24 ajattelin jos hommaisin korjaussarjan mutta seo saanu aika paljon kipiää ja en jaksaisi, halpa kummiskin sillä laiittaa henkiin. S60r volvon ahdin voisi olla aika passeli ja kopioita saa maailmalta halvalla. En ole vaan tarkempaa mallia vielä selvitelly että vinkkiä saa pistää tulemaan...
Re: Fiat uno fire
Tehohan tuolla laskee. Eikös nuissa paskaasaan koneissa ole siellä 90 hepan hujakoilla. Aatamin K24 on ihan minimi mitä kandee laittaa. Toki kaksikin voisi askarrella nuita pikkusia mutta liiavvaikeeta semmonen.
Re: Fiat uno fire
Noh eikös ep6 ahtimella irtoo (308 gti) sen likemmäs 270hp.väisänen kirjoitti:Tehohan tuolla laskee. Eikös nuissa paskaasaan koneissa ole siellä 90 hepan hujakoilla. Aatamin K24 on ihan minimi mitä kandee laittaa. Toki kaksikin voisi askarrella nuita pikkusia mutta liiavvaikeeta semmonen.
Mut varmasti riittänee se 180hp ahdistinkin.
Re: Fiat uno fire
Kiitos kun tarkensit että sehän on bensaturbo
Turbotukussa 699 plus 150 eskoa. Yritin kattoa josko jostain edullisemmin löytyisi...
Re: Fiat uno fire
Joo mä luulen , että se pienempitehosen ahdinkin on riittävä ja on paljon edullisempi.väisänen kirjoitti:Kiitos kun tarkensit että sehän on bensaturbo
Re: Fiat uno fire
Ei sinäänsä kannattaisi ostaa liian pientä jos innostuu jatkojalostamaan, mutta kattoo nyt.
Kysymys firen vauhtipyöristä. Minulla kun on punto 1.4 gt:n 215mm paineasetelma. Olisiko mahdollista että se sopisi johonkin firen vauhtipyörään!
Yritin tutkia katalookeja mutta en saanut varmuutta asiaan.
Olisi kiva jos saisi ko kokoluokan firen vauhtipyörien paineasetelman kiinnityksistä mittoja!
Minulla kun ei ole itsellä kuin pikkuisten firejen paineasetelmia niin vaikea vertailla
