Muoviosa imusarjasta on tosiaan "halkaistu" ja liimattu, mutteikö kanteen menevä osa ole metallia? Bravx:ssa oli tosiaan vaakatasossa laippa, josta imusarjan puolikkaat erkaantuivat toisistaan. Alaosa metallia, yläosa (näkyvä osa) muovia.väisänen kirjoitti:Juu ei tuo liimattu halkaisukohta auta mitään. Tarttis vetää sahalla poikki.
Fiat uno fire
Re: Fiat uno fire
Re: Fiat uno fire
En tiedä. Minun mielestä on kokonaan muovia. Irroitan siittä jossainkohdin suuttimet niin näkee sitte mikä on hänen muotonsa.
Apartin imusarja olisi pienempi.
1.1 koneenkorvalle oli 1.2 lohkossa pinnapultitkin valmiina. Siirsin kiinnikettä noin sentin puolitoista eteenpäin jotta imusarja ei kihnaa tulipelliin.
Huomenna tartti ja laturi kiinni ja sitte ihmetellä johtoja.
Alavesiputkelle kiinnike, pienempi flekti syylariin ja pakosarjan ihmettelyä myös.
Rumille 14 aluille mallasin 185/60 kumia. Ai että on hirveät. Kyselin kaverilta nankankeita 175/50 koossa, olisivat aika kivat mutta juu vanteet hirveät (mun juttu tosin ) ja aika arvokkaat kumit ovat.
Re: Fiat uno fire
Se on siinä vanhemmassa alumiinia alaosa ja yläosa muovia.wellu kirjoitti:Muoviosa imusarjasta on tosiaan "halkaistu" ja liimattu, mutteikö kanteen menevä osa ole metallia? Bravx:ssa oli tosiaan vaakatasossa laippa, josta imusarjan puolikkaat erkaantuivat toisistaan. Alaosa metallia, yläosa (näkyvä osa) muovia.väisänen kirjoitti:Juu ei tuo liimattu halkaisukohta auta mitään. Tarttis vetää sahalla poikki.
Tässä uudemmassa on kokonaan muovia.
Toki samalla tavalla se sieltä kiertää rintapellinkautta.
Re: Fiat uno fire
Kymmenen vuoden ylityöt palkittu. Sain ostettua ekat jakkarat ja sparcon logoilla vielä.
Sitä en tiiä sitten milloin ja kumpaan asennan
Perse ovvaa pikkusen liian leveä.
Re: Fiat uno fire
Ihan ok. Vielä kun saisi kiinni.
Alkuperäisilläkin unon kiskoilla saisi ja kippaisi sitten reilusti mutta en jaksa nyt paskarrella.
Re: Fiat uno fire
Millaisia ahtimia näihin on laiteltu.
Minulle piisaisi tosin t-jetin vakiokin ahdistin...
Leikkelin katin irti pakosatsista ja siinä olisi sopivasti 3.5 lähtö.
Pikkuisen johtojakin ihmettelin mutta epätoivo tuossa iskee...
Re: Fiat uno fire
Tämä on kyllä naurettavan helppo koneen päivitys ettei mitään järkeä.
Tänään värkkäsin (samalla kun regeneroin opelin pdf) alavesiputken paikoilleen ja nostin startin ja laturin kohdilleen.
Nyt se starttaa avaimesta. Vielä punton johtosarjaa hutkia niin josko tuo antaisi kipinää.
Puntosta pitäisi tosin kaivaa bensapumppu ja istuttaa se unon tankkiin ja pa-säädinkin tarttis myös askarrella.
Re: Fiat uno fire
Sähköt tosin ei ole ihan hallussa kun kytkistä ei ole.
Kokeilin tänään pikaisesti käyntiin ja sainkin kaasuläpän surisemaan. Hetken olen jo asiaa pähkinyt ja taisin kotosalla hokata että mikä mättää ettei käynnisty. Ecu ja sen johdotukset on tietenkin maissa moottorissa mutta rasioiden releet ei eli siellä lienee pulma. Nypin kyllä virransyöttöjen sulakkeita irti ja totesin useammankin vaikuttavan mutta releet ei voi mitä todennäköisimmin toimia ja jokin syöttö vielä uupuu.
Re: Fiat uno fire
otitko puntosta koko johtosarjan sulakerasia , kori tietokoneen jne..
Pieni investointi joka helpottaa.
Tai jos ostetaan puoliksi kun fiatti harrastajia ollaan.
https://www.tradebit.com/filedetail.php ... 3?a=506906" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Fiat uno fire
Auttaisi. Kytkis olisi ehdoton.
Katon vielä töissä höynäysin läpi.
Otin kaikki puntosta mutta olen perkanut mutulla jo paljon pois. Releet ei tainnu vetää että siellä syy, ehkä.
Semmonen tuossa oli että hetken yritin käymään ja sitten laitoin mittaristonkin ja obd lukijan kiinni. Mittaristo on vielä mykkä ja obd laite ei saa virtaa.
Re: Fiat uno fire
Pikkuisen räpläsin ja maadoituskampa oli jäänyt puntoon. Ajoeston entenni vaati lukkopesän niin alkoi kone yskiä. Bensapumppuhan ei ole vielä kiinni.
Mittaristoon en saa virtoja ja obd lukijakaan ei yhdistä. Liekö joku piuha ecun ja mittariston väliltä poikki. Mene ja tiiö.
Paska kun kytkiksessä ei ole mittaristoa kokonaisuudessaan niin näkisi kaikkien piuhojen salat samaan syssyyn että tuleeko tuonne erillinen virta ja maadoitus valaistuksen lisäksi yms etc jne...
Re: Fiat uno fire
Mitä kytkintä tähän nyt voisi ajatella.
Oliko niin ettei turbo uunon askiin löydy sopivaa kaavelia firen lohkoon?
Sitä bravon laatikkoa kun en ala sovitella uunoon kyllä. Jos ei sitten kaksoiskytkentäaskia löydy.
Voisihan tuonne tietenkin säveltää tuplajousisen asennelman. Tilaakin sinne saisi tehtyä ja ei se liian jäykäksi kyllä tule. Nestekäyttöistä en kyllä ole mallannu tuonne.
Re: Fiat uno fire
Tiputin auton nosturilta ja työnneltiin ulos. Ajelin pastan jo sentään sisälle että varmaankin voiton puolella ollaan.
Jäähdytinnesteet löräytettävä sisään ja paljon muuta. Saisi sen tuolta töistä hilattua nyt ainakin pois jaloista.
Edelleen jos punton mittariston kytkentää löytyisi niin olisin otettu.
Re: Fiat uno fire
Vaihdoin uunoon punton bensapumpun. Nyt uno käynistyy ja käykin ihan ok. Ajoin pienen mutkan tuolla ja polttelin jamppaa/luistatin kytkintä.
Pakoputkentorrakon alun muotoilin tuohon myös. Iski vaan niin rajun päänsäryn etten saanut asennettua ja sitten töitäkään jatkettua.
Huomenna torrakko kiinni ja jäähdytysjärjestelmän ilmaus.
Re: Fiat uno fire
Joo. Aika tossu on 80 hp. Noh. Ajelen hetken ja katon miten viepi bensaa ja sitten jatketaan
