Fiat uno fire
Fiat uno fire
Olisi tarkoitus laitella 1.1 mkII uunoon puntosta vm -00 1.2 16v (sähköisellä kaasupolkimella) moottori. Ei tuo 40 hevosvoimainen fire oikein jaksa ja sehän minua sapettaa ja nolostuttaa koska uunohan ei ole hidas kuin mielikuvissa. Punto on hommattu ja tekniikan piti olla priimaa mutta ei koneessa pahemmin öljyä ollu ja jos siellä on niin ulos ne lentää. Samaan syssyyn olisi toki 1.4 tekniikankin laittanut mutta nyt kävi näin kun luulin tuon olevan vaijerikaasulla. Mietin että saisiko sähköpolkimen korvattua vaijerilla helpolla, epäilen kyllä tätä ja helpoin lienee moottoriohjaimen vaihto. Aikataulu on kunhan jaksaa ja värkkään töissä nosturilla. Firen pitäisi kuitenkin kuljettaa kotoo töihin ja päinvastoin eli nenää ei olisi aika kaivella. Punton välitykset lienevät kivommat ja yritinkin haeskella jotta minkä askin sinne kaveriksi istuttaisi. En ehtinyt punton laatikkoa päällisinpuolin ihmetellä että onkohan vastaava vs uno, no ne selviää kun pääsee värkit nosturille istuttelemaan seuraavan viikon lopulla.
Re: Fiat uno fire
Mites ne firen kytkimet nyt meni. Olikos t-jet koneisissa 240mm kytkin ja 1.2 puntoon sitä ei saa ilman että vaihtaa vauhtipyörän. Ja vauhtipyörä ei sovi vanhemmalle kampiakselille tietenkään...
Ollaan viikko saaressa niin miettisi nämät valmiiksi ja sitte ryhtyy hommiin tai sitten ei...
Re: Fiat uno fire
Eikä pienempään vaihteistoon.väisänen kirjoitti:Mites ne firen kytkimet nyt meni. Olikos t-jet koneisissa 240mm kytkin ja 1.2 puntoon sitä ei saa ilman että vaihtaa vauhtipyörän. Ja vauhtipyörä ei sovi vanhemmalle kampiakselille tietenkään...
Re: Fiat uno fire
Hmm ja sekin vielä. Eipä sen kyllä tarttis kun kilon paineet pidellä riittää ettei kaikenmaailman meisselit ja penarit mene heti ohi. Vaparissakin on ilmeisesti sentään 1.18 bar map että vakiolla truutallakin pärjää ilman softaa kivasti...
Re: Fiat uno fire
Mulla meni 0.9 paineella firestä veivit vinoksi.väisänen kirjoitti:Hmm ja sekin vielä. Eipä sen kyllä tarttis kun kilon paineet pidellä riittää ettei kaikenmaailman meisselit ja penarit mene heti ohi. Vaparissakin on ilmeisesti sentään 1.18 bar map että vakiolla truutallakin pärjää ilman softaa kivasti...
Jotta 1bar saattaa olla liikaa.
Huijausboxin kun laitat niin toimii hienosti.
Kävin just omaa puntoa ulkoiluttamassa, Nyt on stilon jarrut edessä ja takana . Kyllä PYSÄHTYY, ei jarrut häviä . Koneeseen laitoin jo aiemmin , wösnerin männät , H-kanget ja t-jetin pahvin (paukut putosi 9.8) . Koneen sytkäriä otin pois , seosta vähän rikkaammalle ja ahtopaine minimiin minkä portinkello sietää , eli 0.8bar , nyt 160kw/6000rpm 278Nm/4000rpm
Hienosti kesti radalla vetää surutta isoa kovaa , vaikea ajettava kun ahtopine on vähän sellanen on /off, joko ei mene tai sitten menee ja piirtää viivaa.
- GreenThing
Re: Fiat uno fire
Mitenköhän ku mulla oli 1,5bar...
Re: Fiat uno fire
Paljos se vääntö oli?GreenThing kirjoitti:Mitenköhän ku mulla oli 1,5bar...
Oliko sulla 16V jossa ohuet pitkät veivit?
Se 16V veivi on ylhäältä varmaan 5mm ohuempi kuin vaikka 1.1 8 tappisen.
Re: Fiat uno fire
Ai ne on pikkuisen leluja nämä vaparit. Entä jos 16v koneeseen laittas 8v kanget. Kuitenkin pakko avata tuota konetta pikkuisen koska vähillä öljyillä ajettu.
- GreenThing
Re: Fiat uno fire
Joo, unihiekkaa oli silmissä senverran, että en huomioinu kyseessä olleen nuo ohkaiset veivit. vähän harmittaa ettei tullu penkitettyä yykän konetta sen "loppuaikoina".Wesulius kirjoitti:Paljos se vääntö oli?GreenThing kirjoitti:Mitenköhän ku mulla oli 1,5bar...
Re: Fiat uno fire
Millaiset kanget t-jetin turbossa on?
Apropoo, t-jetin suuttimet on ainakin edullisia ja riittävät tähän liiankin hyvin.
Re: Fiat uno fire
Aika ohkaselta näytää nekin. ( fiat 500 abarth)väisänen kirjoitti:Millaiset kanget t-jetin turbossa on?
Itse meinasin ensin laittaa t-jetin männät , mutta olisi säästänyt 100€ joten en nähnyt siinä järkeä.
Sama nuo veivit , itse en noilla lähtisi konetta tuhoamaan.
Näissä 16v koneissa on big end isompi kuin 8v koneissa. Eli suoraan ei 8v veivi mene , ja onhan näissä veivikin pidempi.
VS
Re: Fiat uno fire
Aika arvokkaita on männät ja kanget t-jettiin. Muistin ettei ne maksanu juuri mitään enää ja kaikki myyvät mutta ei se mitään unohdetaan pois.
Re: Fiat uno fire
Re: Fiat uno fire
Olen yrittänyt löytää uunon alatukivarteen alapalloa. Semmosta jossa ei olis kartiota. Sopisi punton tai stiletin olkavarteen...
