Abarth keskikupit: Fiat Ritmo ja Uno
MultiplaJTDmies
Taisin toisaalla foorumila jo tuumailla kaksien erilaisten Abarth-aluvanteiden viimeistelyä, nyt alkaisi olla keskikuppivaihe menossa. Toiset ovat 14" Ritmo Abarthin Pirelli-vanteet, toiset Turbo-Unon 13-tuumaiset OZ-vanteet. Ritmon kupit ovat hieman upotettua mallia, varsinainen sisähalkaisija on 42,5 mm, mutta ylimpänä ulkoreunalla oleva kaulus on tätä leveämpi eli 55 mm (kauluksen paksuus on noin 6 mm). Unskin vanteissa on pelkkä halkaisijaltaan 51 mm reikä.
Olisikohan noihin kenelläkään osia jemmassa tai löytyyköhän Suomesta mistään? Sopivan kupin löytäminenhän tässä on olennaista, päällehän voinee teettää vaikka linssitarran tms., mutta alkuperäisetkin toki paikkansa löytäisivät...
Tänne voipi vastailla, tietenkin myös YV:llä ja soittaen/viestien nolla neljä sataa 77 kaks kaks neljä 0
Re: Abarth keskikupit: Fiat Ritmo ja Uno
Sanotaan näin, että jos olisin itse noiden tarpeessa niin pyöräyttäisin mustasta POM-tangosta sorvissa vastaavat. 50mm tanko on yleensä vähän isompi, 52-53mm mutta ei ihan 55. Toki paksumpaakin on, mutta hinta kasvaa. Kiinnitys jollain ruuvi/peltiviritelmällä takapuolelta?
Joku toinen voisi teettää tulosteena. Kaipa ABS kestäisi ulkonakin, peruslanka ei kestä. En tiedä saako mustana vai joutuuko maalaamaan ja miten maali kestää.
Mutta noin muuten nämähän on juuri niitä osia joissa kannattaa hyödyntää uustuotantomahdollisuuksia, vähän tarjolla mutta suht helppoja valmistaa.
MultiplaJTDmies
Ritmon vanteisiin löytyivät hienot uudet, kiitos kerholaisille! Unskiin vielä etsintä jatkuu (joskin tuli vihje, että ulkomailta saapi, ja Seicenton vanteissa ilmeisesti sama)… näissä vanteissa siis 51 mm reikä
Sämpy kirjoitti: Joku toinen voisi teettää tulosteena. Kaipa ABS kestäisi ulkonakin, peruslanka ei kestä. En tiedä saako mustana vai joutuuko maalaamaan ja miten maali kestää.
UV-suojattu ABS-lanka kestää. Flavian puskurikumet tulostutin kollegalla. Näyttääkin kumelta, kun en kiillottanut, vaan tein loppukäsittelyn Autosolilla. ABS kestää maalatakin, kunhan ei ole asetonia vahvasti siinä maalissa. Aika monet korinosathan on juurikin tuota muovia.
Eejii
Viesti Kirjoittaja Eejii »
Unoon saa vaikka tuolta: https://www.ebay.com/itm/Fiat-Uno-Turbo ... Sw0S9bTRCq" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Uno Turbo ie -88
...Audi Coupe Quattro -89 :?
MultiplaJTDmies
Pahoittelut, että unohdin kuitata tänne jo selvästi aiemmin: kupit löydetty Unskiinkin! Eräs rengasliike tunnisti heti, kyseessä oli OZ:n vanne (toki tarrakin oli vanteissa paikallaan) ja siihen käyneitä sisäpuolelta paikalleen painettavia kuppeja löytyi kyllä heti "miljoonalaarista" kaivelemalla. Kuulemma eivät ole edes mitenkään harvinaisia, mm. Toyotalla ollut aivan samaa kuppimallia aluvanteissaan. Eli tiedoksi, jos joku muukin haeskelee.
tapi0
Viesti Kirjoittaja tapi0 »
Luigi kirjoitti:
Yleensä uudempien autojen puskurit on juurikin ABS-muovia. Siihen kuuluu laittaa ensin muovitartuntaaine/-väri, jonka jälkeen se kestää paremmin pintaväriä. Ja pintaväri myös tarttuu paremmin.
Projektit:
