Bosch VE-pumppu vuotaa
...tai oikeastaan sen japsikopio, mutta nämä taitaa olla aika samoja. Nestepään päässä olevasta tulpasta ilmeisesti, ei siis nestepään ja rungon välistä. Varaosakuvaston perusteella tuolla on O-rengas, mutta siitä en saanut selvää, mitä tapahtuu, kun tulpan pyörittää irti. Ei kai sieltä mitään ulos tule? Ja pitääkö ilmata tms kokoamisen jälkeen?
TfP-Motors
Re: Bosch VE-pumppu vuotaa
Siinä suutinputkien lähtöjen keskellä? Siitä voi tarkistella pumpun ajoitusta heittokellolla, ei pitäisi irrota mitään, ilmaaminen mahdollisesti.
TfP-Motors kirjoitti:Siinä suutinputkien lähtöjen keskellä? Siitä voi tarkistella pumpun ajoitusta heittokellolla, ei pitäisi irrota mitään, ilmaaminen mahdollisesti.
Joo siellä on pumpun mäntä.
Juurikin siinä korkeapainelähtöjen keskellä. Eli ei muuta, kuin selvittämään o-renkaan koko ja hankkimaan se. Ilmausruuvissa lie kuparitiiviste.
Miten nuo ilmataan? Ruuvi löysälle ja lyhyt startti? Ei ole paljon kiisseleiden kanssa tullut pelattua.
Luigi kirjoitti:Eli ei muuta, kuin selvittämään o-renkaan koko ja hankkimaan se. Ilmausruuvissa lie kuparitiiviste.
O-rengas mitä todennäköisimmin:
1-460-210-349 O-Ring, Viton, 2.5mm x 18mm ID
Kuparitiiviste:
1 460 105 306 M8x11x1
Ilmaus. Suutin putket löysälle suuttimen päästää , hetken starttaus , et dieseliä tulee putkista , sitte putket kii ja käyntiin.
Minä olen vaan pyörittänyt startilla. Tai pumpannut käsipumpulla jos sellainen on. Jossain vaiheessa alkoivat ohjeet sanoa että suihkuputket uusitaan jos on avattu. Ikinä en kuitenkaan ole ohjetta noudattamista
