Dedran manuaalit
Dedran manuaalit
Viesti Kirjoittaja A Bart »
Onkohan jollekulle jäänyt nurkkiin pyörimään Dedran manuaaleja?
Nyt niistä voisi päästä eroon pientä korvausta vastaan, jos sattuu konevaihtoehto osumaan.
Noita ei nyt ainakaa helpolla mistään intenetin syövereistä äkkiä löytynyt
Puhelimeenkin voi soittaa 0504097681
Isola
Re: Dedran manuaalit
Viesti Kirjoittaja Isola »
Löytyy sähköisena, mutta turbo ei ole mukana. Et kai ostanut sitä Lahden autoa?
Aloin justiinsa haluta Dedraa takaisin.
Isola kirjoitti:Löytyy sähköisena, mutta turbo ei ole mukana. Et kai ostanut sitä Lahden autoa?
Ööö.
En tunnusta :roll:
Kuis niin
No nyt on pikkaisen ehditty tutkimaan dedraa.
Pari relettä oli kuolleita, ja ne vaihtamalla bensapumppu alkoi surraamaan => b tankin iso sormus auki ja pumpun siivilän tarkastus/puhditus, nyt käy nätisti (pumppu).
Virranjakajan kansi oli puolittain sulanut puolalta tulevan johdon kohdalta eli se on vaihdettu uuteen mukana tulleeseen.
Kone käy startilla pyörittäen muttei vastaa kaasuun pätkääkään ja otin paluuletkun suutintukista auki jolloin sieltä kyllä tuli bensaa, joten se puoli lienee nyt kunnossa.
Vaikka edellinen Masentaja oli saanut muovisen bensaletkun taitettua suodattimen banjon vierestä vekille, (mitenhän tuonkin saa uusittua).
PItänee seuraavaksi mitata puristuspaineet, onko ketään kotona.
Jos se muovinen bensaputki/letku on taitettu myttyyn, niin saattaa sieltä tulla bensa läpi, mutta tuotto ei välttämättä riitäkkään.
Jokos on kaikki alipaineletkut käyty läpi? Jos tuo on mapillinen ruisku, niin vuoto MAP-anturin letkussa voi tehdä käynnistä vaikeaa. Ja sitten bensanpaineet olisi hyvä mitata. Se ei riitä, että ainetta tulee läpi, pitäisi olla painettakin. Onkohan säädin ehjä?
