Scudo ei käynnisty.
epm
Scudo ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja epm »
Fiat Scudo vm2006,moot. 2,0 JTD (RHX) ei halua käynnistyä, startti kyllä pyörittää. Seissyt ajosta pari viikkoa käyttämättä jonka jälkeen vika ilmeni. Testerillä ei yhteyttä ohjainlaitteeseen. Kun kääntää virrat päälle niin keltainen häirikkövalo ei syty mittariin eikä myöskään pa.pumppu tankissa hurise hetken aikaa. Kaksoisrele kokeiltu ehjästä autosta, ei apua. Kolari kytkin ohitettu, ei apua. Sulakkeet (ainakin mitkä näkyvillä ) tutkittu. Virta lukolle menee kuusi piuhaa, kaikissa on sähköä riippuen tietysti avaimen asennosta. Sulake rasioitten pohjat tutkittu, näyttäis ehjiltä. Puolen kymmentä isompaa johtoliitintä tarkistettu. Nyt tuntuis siltä että sähkö ei mene ohjainlaitteelle asti mutta missä kohti tökkii? Niin, jakohihnan ajoitus on myös tarkistettu, Onko hyviä ehdotuksia.
Re: Scudo ei käynnisty.
Kokeilisin laittaa suoraan virtaa pa-pumpulle. Tulee samalla pumpun kunto testattua.
epm
Unohtui mainita mutta pumpun toiminta on akulla testattu ja tuntui pyörivän. Nyt kun vielä osais ohittaa sen kaksois releen niin vois selvitä jotakin.
uk350
Viesti Kirjoittaja uk350 »
kun ei pääse diagnostiikkaan kiinni niin vaikuttaa siltä ettei ecu boottaa, kaivele sähkökuvat ja tsekkaa tuleeko käyttöjännitteet eculle mihin kuuluukin + maadoitus ...
epm
Siellä oli yksi johto poikki kaksoisreleen ja ohjainlaitteen välillä. Tarkemmin sanottuna pa. suodattimen kohdalla sen alapuolella olevassa johtosarjassa hankautuma. Mutta häikkää on vielä. Moottorin häiriövalo syttyy kun kääntää virrat mutta hehkuvalo ei edes vilahda eikä pumppu tankissa käy eikä moottorikaan tietenkään käynnisty. Sitten moottori käynnistyy kun maadoittaa kolarikytkimen kaksoisrerleeltä tulevan johdon. Mahtaneeko hehkunreleen ja kaksoisreleen maadoituksella olla joku yhteinen tekijä?
Simppa
Viesti Kirjoittaja Simppa »
Mikä lienee ollut vikana.Itsellä sama ongelma ja alkaa olla kaikki keinot käytetty.
FiatItaca1.9
Viesti Kirjoittaja FiatItaca1.9 »
Sama vika täällä scudo 2.0 multijetissä -08, ei käynnisty.
Vinkkejä kaivataan
Onko jo vikakoodit katsottu tässä viimeisessä tapauksessa? Tai ylipäätään, on aika mahdoton arvailla jos ei tiedä mitä autosta on tarkistettu ja mitä muuta sille on tehty, kun ei välttämättä voi käyttää ketjun ensimmäistä verrokkina.
FiatItaca1.9
Lukijat eivät saa yhteyttä, tosin on joku virransäästötila päällä, että johtuuko siitä.
Startti pyörittää kun syöttää suoraan virtaa.
Ja alkoi siten että satunnaisesti ei lähtenyt, mutta hetken päästä kuin ei mitään, mutta nyt totaalisen mykkänä
Jos ei avaimesta starttaa niin tutki ensin virtalukon.
Ja etenkin virtalukonpohja ;) .......Lähteekö starttaamaan, jos samalla kun avainta kääntää, niin toinen antaa starttimoottorille kopautuksia kylkeen.?.
FiatItaca1.9
Ei tee muuta kuin että joku naksuu hansikaslokeron takana olevassa boksissa.
Virtalukon pohja näyttäisi olevan ok.
Hehkurele on uusi, kytkinpolkimen katkaisija ok.
:roll:
Onko tässä 2 vikaa päällä? Ei pyöritä avaimesta ja kun starttaa suoraan startilta johdon pätkällä, niin pyörittää, mutta ei käynnisty?
FiatItaca1.9
^juurikin näin
Isola
Viesti Kirjoittaja Isola »
Kuulostaa samalta kuin Thesiksessäni, mutta onkos tuo moottori PSA:n peruja? Ei se mitään, sama Boschin polttoainejärjestelmä siinä varmaan on.
Omassani syyllinen numero 1 oli pa-paineensäätimen o-rengas. Alle euron osa ja Thesiksessä vaihtuu vartissa, muissa on sitten kiinni siitä miten tukkoinen moottoritila on. Paineensäädinhän on (tässä) kahdella torxilla kiinni pa-pumpun perässä. O-rengas sitten fluorikumia eli Vitonia eikä mikään koppura siitä 2,99 e lajitelmasta.
Toinen ongelma, joka omaani riivasi samaan aikaan, oli moottorin maakaapelin rappiotila. Se luultavasti sai viimeiset niittinsä kun pyöritin käynnistymätöntä moottoria tarpeeksi pitkään. Lisämaadoitus vaikka avuksi ja sitten kokeilemaan.
Tässäpä se säädin o-renkaineen. Pääseehän se paine tuosta karkuun eikä ECU suostu avaamaan suuttimia.
Jos MESillä saa yhteyden moottorin ohjaimeen, niin kannattaa katsoa mitä se polttoainepaine on startissa. Ennen starttia virrat päällä siirtopumppu tuottaa jotakin 4-6 bar. Startin aikana paineen pitäisi nousta 200 bar nurkille. Minulla jäi 50-60 bar lukemiin, ja se ei riitä.
