Fiat 131 1400 CL -85
Re: Fiat 131 1400 CL -85
Juu, niin voi, mutta en viitsinut vaivautua, kun oli jo ennestään sopiva suutin hyllyssä. Tuossa letkussahan on molemmissa päissä standardi 1/4" kierre. Sen totesin, että tukoksen avaukseen tarkoitetussa suuttimessa oleva eteenpäin osoittava reikä on kotelonpesuissa tarpeeton, kun ei nämä umpitukossa taida ikinä olla... Sen sijaan pakkautuneen hiekan poistossa taaksepäin suunnattu pyörivä suutin saattaisi olla parempi, kuin kiinteä. Saisi ehkä vähemmällä rassaamisella kotelon tyhjäksi. Ensi vuonna seuraava testi sellaisen kanssa, tuollaiseen ruostuneeseen koteloon kun laittaa kotelosuojan, niin siinä todennäköisesti käy niin, että seinämillä oleva paksumpi ruoste irtoaa laattoina kotelosuojan kanssa vuoden-parin jälkeen. Ne kun saa sisältä pois ja laittaa uudet kotelosuojat, alkaa ruostuminen hidastumaan merkittävästikin.
Voden topikkihan tämä, ja tuo ruostepohdiskelu täysin tarpeetonta, koska Vode ei pyri pysäyttämään ruostetta, vaan poistamaan sen. :)
Varsin kunnioitettavaa on pellin vaihtaminen perusteellisesti. Yleensä tahtoo olla nämä katsastushitsaukset ja korjauksen juurikin RUOSTEEN SUOJAAMISTA
Vielä kun tuollaisen puulausletkun saisi toimimaan kotelovahan kanssa. Pyörivä pää, kuumennettu 120-150 asteinen kotelovaha ja paine. Luulisi menevän jokareikään. :mrgreen:
Ei vain painepesuri taida toimia kotelovahalla...
Voden työstä kyllä iso hatunnosto. Upeata.
Rimmed762
Myönnän, etsin Polski-Fiat 131p:tä ja surffatessa tuli vastaan tutun näköinen auto.
Käytetyt erikoisuudet – Fiat 131 Moottori 11.5.2020.
Jos myynnissä on niin on omasta mielestäni hintansa arvoinen.
Vode131
Viesti Kirjoittaja Vode131 »
Keväällä juu laitoin myynti-ilmoituksen ennen kuin aloin hitsailemaan kuntoon. Edelleen laite on ostettavissa hyvään kotiin mutta hinta ei enää ala kakkosella. Auto on alkusyksystä siirretty lämpimään talliin ja odottelee helmojen ym. korjattujen kohtien maalausta. Ovien alalaidat myös vaativat vielä hitsaustyötä. Aikomuksena on viimeistellä ja maalata helmat tässä ennen vuoden vaihdetta.
Sinänsä korjaustöistä en saa mitään palkkaa jos tämän myyn mutta onpahan kunnossa niiltä osin. Kyllä oikeasti ehjät mirafiorit vähenee kovaa vauhtia... Ja jos ketään ei kiinnosta niin nautitaan itse. :thumb:
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Rimmed762
Erinomainen asenne. Samaa vikaa tuon oman Polskin kanssa. Rahoja tai aikaa ei koskaan saa takaisin, jotain muuta saa.
Vode131
Helmapeltityömaa siirtyi kuitenkin tälle vuodelle. Perjantaina aloittelin kittihommilla. Talli on niin kapea, että joutuu tekemään yksi puoli kerrallaan.
Tänään otin sitten auton pihalle ja vedin koko loppu helman puhtaaksi. Pohjaa tuli myös rälläköityä piikkilaikalla ja raaputeltua helposti irtoavia massoja pois. Otin myös takaoven irti, että pääsen paremmin hiomaan ja maalailemaan helmaa. Lopuksi vielä pikku kittaus ja pohjamaalia päälle.
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Jätitkö kitin paljaalle pellille? Toivottavasti ei ala välissä kukkimaan.
Vode131
Epoksi on kitin alla. Ja joskus se alkaa silti kukkimaan vaikka miten tekis. Kylläpähän joku vaihtaa tulevaisuudessa sitten koko helman. :)
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Itse en koskaan käytä auton helmoissa kittiä, just sen kuplimis ilmiön takia, ja sen takia, että se kitti loppujen lopuksi mädättää sen pellin sieltä alta :roll: .....Toki siistin näköinenhän tuo Mirafiorin helma nyt on, en sillä sano ;)
Rimmed762
Toisaalta, jos epoksi on alla ja kittiä ohuesti niin pahinta mitä voi käydä on pienen määrän lohkeaminen pois. Niin kauan kuin epoksi kestää niin ei se ruostumaan lähde.
Tuskinpa mirkulla enää ajellaan kymmeniä tuhansia kilometrejä hiekoitettuja ja suolattuja teitä, jotka ehkä saattaisivat saada aikaan maalipinnan rikkoutumisen ja kuplimaan lähdön.
Vode131
Tokihan tuohon tulee vielä kiveniskusuojamassa pintamaalin päälle pehmentämään iskuja ja hiekkateillä en itse tällä ajele. Jos oikein hyvän olisi halunnut niin tuohan OLISI PITÄNYT vaihtaa koko helma eikä vain pätkää. Ei vaan nyt ollut motivaatiota eikä aikaa tehdä niin kuin paras olisi. :oops:
Mutta näillä mennään. Ei tuo paikkamaalauskaan onnistu hyvin kun värisävy ei osu millään oikein tämmöisessä vanhentuneessa metallivärissä. Koko auton maalauksen vaatisi sitten kun kaikki ovetkin on korjattu mutta siihen en ole näillä näkymin alkamassa. Vaan kukapa tietää miten tulevina vuosina on aikaa ja inspiraatiota.
Kohtapa lähdetäänkin sitten kuskin puolen kimppuun...
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Joo, en miekään pahalla sanonut tuota aiempaa viestiäni ;) ...Kyllähän tuo varmaan tulee kuitenkin hyvän tovin kestämään, kun ei enää tuolla suolaliejussa sitä uiteta (Italiassahan nämä eivät edes tiedä, mitä on suolalieju :shock: ).....
Vode131
Justiin tuossa syksyllä vaihdoin vaimon corollaan helmapellin, koska oli melko uutena about 12 vuotta sitten kolaroitu ja vaihdettu pätkä helmaa siihen. Kittiä oli vedetty suoraan pellille ja siitä oli lähtenyt ruostumaan. Että tuttu tilanne sinällään. :) Toki ko. yksilössä on maailmanlopun paskankerääjälista helmassa joka pitäisi irrottaa joka pesuun mutta peseekö tuollaista edes kukaan koskaan...
Mutta jatketaan taas Mirafiorista kun hieman etenee..
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
