Thesis kattovalaisin
Jalamari
Viesti Kirjoittaja Jalamari »
Onko foorumilaislla ollut ongelmia kattovalon kanssa? Etummainen kattovalo on täysin mykkä. takimmainen toimii normaalisti, lukuunottamatta kahta "tunnelmavalaistus lediä". Omistajan käsikirjasta en löytänyt tuolle ollenkaan sulaketta, mutta oletettavasti sähköt on vedetty saman sulakkeen takaa kuin takimmaisen. Kaapeleita tuli mokomaan niin paljon, että luulisi, että tuolla ohjataan moottoria. Myös sisäkahvojen valot on täysin pimeänä.
AR GTV6Turbo
Isola
Re: Thesis kattovalaisin
Viesti Kirjoittaja Isola »
Sisävalo saa sähkönsä vaihteiston sulakkeen kautta. Kyllä, näin on Luigi suuressa viisaudessaan päättänyt tehdä. Tästä on se ikävähkö seuraus, että kun (ei jos vaan kun) hämärätunnistin alkaa haamuilla, sitä 2-3 kertaa minuutissa toistuvaa PIIP-PIIP-PIIP-ääntä ei voi hiljentää sulakkeen irrottamisella. Tai voi, mutta sen jälkeen vaihteisto ei toimi.
On hyvinkin mahdollista, että joku on tämän vuoksi päättänyt hiljentää kattovalon nipsaisemalla johdon poikki. Ota vielä kertaalleen auki koko roska ja katso onko sinne tehty väkivaltaa.
Etummaisessa sisävalaisimessa on yleis- ja karttavalojen lisäksi ainakin sadetunnistin, hämärätunnistin ja puhelimen mikrofoni. Varustetasosta riippuen siinä voi olla myös Webaston kauko-ohjauksen vastaanotin ja varashälyttimen käyttökytkimet.
Jalamari
Kiitti vinkistä. Sadetunnistin on tosiaan myös mykkä. Ajovalojako tuo hämärätunnistin ohjaa?
AR GTV6Turbo
Isola
Juu, ajovaloja silloin kun valokytkin on Auto-asennossa. Muulloinkin mittarien taustavaloja. Connectissa on mielestäni oma valoisuusanturinsa siinä IR-vastaanottimen vieressä.
Jotain muutakin korin ohjausta voi pudota pois pelistä jos kattovalo on sähköttömänä, koska muistelen sen mahdollisesti välittävän ohjauskomentoja muillekin yksiköille.
