Kappa 2.4 lämpötilantunnistin
Viesti Kirjoittaja A Bart »
Törmäsin coupessa tunnnistimeen jonka joku oli jo vaihtanut kerran, vääränmoiseen.
Paikalla pitäisi olla NTC mutta siellä olikin PTC. Tuohan tekee kätevästi sen että kun kone lämpenee niin motronic luulee että nythän kone käy kylmänä, näin ainakin olen ymmärtänyt.
Alkuperäinen osa on varaosanumerolla 7758171 SENDING UNIT mutta semmosta ei maailma tunne.
Turhan metsästämisen jälkeen service manuaalissa seisoi ihan selvällä että "coolant temperature sensor 0 280 130 055" eli tuohan löytyy BOSCHin listalta heti :thumb:
Toki tilalle meni FAE 32540, kun semmoinen löytyi heti.
Jarkko
Re: Kappa 2.4 lämpötilantunnistin
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Miten sait sopimaan paikalle kun tuo FAE32540 kierre on M16x1.5 ja tuon Boschin M12x1.5?
No perhana, katoinko mä sen numeron sitten siitä termostaatin tunnistimen kohdalta :oops:
Mutta tosiaankin kanteen menee tuo FAE.n tekemä ja näkyi olevan käyntilämpöisessä koneessa ohmit hyvin liki termostaattikotelon tunnistimen kanssa.
Venttiilinostajien naputuskin häipyi tällä kertaa vartin jälkeen, kun kone lämpeni.
Noitten toiminnasta en kyllä päässyt käsitykseen, alfassa ne purkautui palasiksi nätisti, mutta nämä vaikutti olevan yhtä puuta.
Pitääpä tarkistaa tuo numero illalla uudelleen.
Asiasta mitään tiedä tämän auton kohdalla, mutta suosittelen tarkkailemaan tuota anturia.
5-6 FAEn lämpötila-anturia vaihtanut ite aikanaan takuuseen, kun viikon-parin jälkeen alkanut vastusarvot vaeltamaan. Toivotaan, että Lanciassa olisi jotenkin helpompi anturi
Jep.
Ei kannata uskoa kaikkia mitä intervepissä lukee.
Tästä papukaijamerkki jäsen Jaakkolle.
Manuskan TARKEMPI sehlailu tuotti tulosta ja siellä kannessa lymyää tunnistin JAEGER 401155, joka siis on PTC ja aivan oikea tunnistin.
Sehän vain oli kovin murjotun oloinen niin automaattisesti oletin sen olevan vaihdettu johonkin mikä vain sopii reikään.
Tuon varaosaneumeron perusteella tosiaankin kuukelointi tuotti vääriä tuloksia.
Ja tuohan siis taitaa olla vain lämpömittaria varten, motronic lukee lämpötilan termostaattikotelosta.
Tämä varmistuu kunhan saan tuon tulille ja koneen kuumaksi, rupeaako lämpömittari toimimaan oikein.
