Fiat Punto starttaa, mutta ei käynnisty
Re: Fiat Punto starttaa, mutta ei käynnisty
Jaa onko siihen avain... Mää oon käyttäny vaan jättisuuria putkipihtejä.. semmotteet kun pitää pystyasennossa, että saa vastakkaisilta puolilta yhtäaikaa väännettyä. Tosin enää ei tahdo saada semmottii missä on kololliset eikä suorat leuat ja noin isoja että riittää leukaväli. Siis rehdisti kiinalaisina, eikä merkkituotteen valepuvussa.
Luulisi jos tekee työkalun, niin siinäkin riittäisi että saa vastakkaisilta puolilta edes kahdesta nypykästä yhtäaikaa väännettyä, ettei tartte nyt ihan noin hieno kiekko olla. Ei se kansi kumminkaan varsinaisesti tiukassa ole, kun vaan saa siihen tasaista vääntöä.
Lupe-81
Viesti Kirjoittaja Lupe-81 »
Ihan tuurnalla naputtelin yhdeltä puolelta renkaan auki, helppo homma. Saattaa tuntua tiukalta mutta kun uskoo asiaan niin se aukeaa. :D
Yksi työkalu millä voi koittaa on sopivan kokoinen kaksijalkainen ulosvetäjä jos saa (mahdollisimman kulmikkaat) jalat sopivasti nyppylöiden taakse.
Pumpun irrotin kehdosta. Laitoin tilaukseen Autodocilta mahdollisimman halvan pumpun, tuon 18 euron Energy G10007 pumpun,
https://www.autodoc.fi/autonosat/poltto ... 5B0%5D=458
Katsotaan miten toimii. Pidetään tämän auton kanssa kulut minimissä :lol:
Toivotaan että tolla ratkeaisi, olisi mukavata olla tämmösissä asioissa väärässä. :mrgreen:
Tullut niin paljon vastaan niitä ECU -vikaisia, että ehkä turhan helposti alan maalailemaan piruja seinille.
Ja kiitos muuten siitä, kun kirjoitat tuota ongelmanhakua ja ratkaisua tänne auki! Tämä helpottaa jatkossa muitakin vastaavanlaisten ongelmien kanssa painivia.
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Oot varmaan tarkistanut pumpulta jännitteen ja maadoituksen. Pumppu saattas toimia jälleen,jos koputtelisit sitä kunnolla jollakin metallisella. Eräs tyyppi koputtelee Toyotansa tankkia ja sillä aina elpyy pumppu ja näin tehnyt usean vuoden :D . Tässä muovinen tankki niin ei oikein mikään ratkaisu.
Lupe-81
Hyvä huomio. Nämä sähköasiat ei oo itelle niin helppoja hoksata. Testasin pumpulle tulevalta pistokkeelta + ja - pinneiltä jännitteen. Startatessa näyttää noin 8 volttia :? Akussa lepojännite noin 12,5 volttia. Eli tuleeko pumpulle liian pieni jännite, mistä tämä voi johtua? Pumpun rele vaiko inertia kytkin?
arv
Viesti Kirjoittaja arv »
Lupe-81 kirjoitti: 03.12.2022 12:14 Hyvä huomio. Nämä sähköasiat ei oo itelle niin helppoja hoksata. Testasin pumpulle tulevalta pistokkeelta + ja - pinneiltä jännitteen. Startatessa näyttää noin 8 volttia :? Akussa lepojännite noin 12,5 volttia. Eli tuleeko pumpulle liian pieni jännite, mistä tämä voi johtua? Pumpun rele vaiko inertia kytkin?
Siellä on muutakin kuormaa saman releen (F9) takana + starttauksen vaatima kuorma. Hyvänkin akun jännite kyykkää startatessa.
Multiecuscanilla saat Actuators-välilehdeltä käskytettyä pumpun releen vetämään. Jos otat vielä moottoritilan sulakerasiasta sulakkeen F11 pois, niin ei lambdojen lämmitykset kuormita pikkuista akkua.
Lupe-81
En oikeastaan tiedä mitä mun pitäisi mitata :D
Ohitin hyppylangalla inertia kytkimen niin sen osuus on eliminoitu.
Kun mittaan yleismittarilla jännitteen pumpulle tulevan töpselin + ja - pinneistä startatessa, niin se näyttää noin 7,5 volttia. Kun mittaan jännitteen töpselin + pinnistä ja auton rungosta (joku tappi siinä takapenkin alla) startatessa niin näyttää 10,5 volttia. Mihin se 3 volttia katoaa siinä pumpun töpselin maadoituspiuhassa :?
arv
Ihan hyvää mittaustahan tuo on. Kytkentäkaavion mukaan maadoitus on C30.
Voit myös laittaa pumpun liittimeen 55W lampun kuormaksi. Jos lamppu palaa kirkkaasti, on virransaanti riittävä. Jos sulla on siellä säiliön kansi auki ja bensaa ympäriinsä, niin älä leiki kuumien lamppujen tai mahdollisesti kipinöivien johtimien kanssa!
Laitetaan nuo kuvat nyt tähän kun imgbb näköjään hyväksyy pdf:t.
Lupe-81
Kiitokset noista kuvista! Nyt selvisi, eli taisimme löytää syyllisen. :thumb: Elikkä tuo C30 pumpun maadoituspiste, löytyy takakontista vasemman valon alta. Samanlainen maadoitusrasia kuin kuskinpuolen etuvalon alla runkopalkissa konehuoneessa. Mutteri oli ihan löysällä, lähes irti. Mutteri ja prikka sen alla näyttivät siltä että ne oli ottaneet lämpöäkin tämän huonon kosketuksen takia. Uusi prikka ja lukkomutteri paikalleen, niin nyt näyttää startatessa pumpun töpselin + ja - pinneistä 10,5 volttia :D
Huomenna vanha pumppu takas kehtoon ja tankkiin ja testiä. Ja peruutan sit sen Autodocin tilauksen.
Hyvä :thumb: ...Muutes, onko mahdollista, että vetää pumpulta toisen maadoituksen, eli ns:lisämaadoitus?....Niin ei ole yhden maan varassa ;)
Lupe-81
No niin, kiitoksia kaikille auttaneille. Eli auto toimii taas, syynä oli tuo löysällä ollut maadoituspisteen mutteri takakontissa. Miten ihmeessä voi lukkomutteri tuollaisessa kohteessa löystyä jossa ei ole minkäänlaista rasitusta :roll: Varmaan joku seppä jättäny löysälle :D
Lupe-81 kirjoitti: 03.12.2022 19:08 No niin, kiitoksia kaikille auttaneille. Eli auto toimii taas, syynä oli tuo löysällä ollut maadoituspisteen mutteri takakontissa. Miten ihmeessä voi lukkomutteri tuollaisessa kohteessa löystyä jossa ei ole minkäänlaista rasitusta :roll: Varmaan joku seppä jättäny löysälle :D
Heh, olin sittenkin jäljillä. :lol:
Kiitos kun kerroit juurisyyn ja hyvä kun tuli kuntoon. :thumb:
Luultavasti löystyminen on johtunut siitä, kun takaluukkua aina silloin tällöin paiskotaan kiinni, ja muutenkin tärinä tärinä voip tehdä ihmeitä :roll: ...Se alkuperäinen "lukkomutteri" sehän ei ole nyloc mutteri ;)
arv
Tehtaalla 10 mm:n hylsy pudonnut paineilma-avaimesta lattiakaivoon ja Salvatore on lähtenyt hakemaan uutta, mutterin laittoi paikoilleen kierteeseen ettei sekin putoa. Varastolla onkin sanottu että nyt alkaa yt:t, lakko tai lomautus ja mutteri on jäänyt sormitiukkuuteen.
Back to basics, siis. Tutkimuslinjanahan oli, että pumppu pyörii, itse ainakin lähdin tähän teoriaan innolla mukaan.
Note to myself: mittaa virransyötöt ja maadoitukset ensin.
Lupe-81
Tämä keissi ei olisi selvinnyt varmaan omin voimin koskaan, ellei "arv" olisi laittanut noita kuvia mistä selvisi että C30 pumpun maadoitus on takakontissa. Olisi tullut varmaan hommattua turhaan uutta pumppua, virgin ecua yms.. Tai sit olisin vetänyt suorat sähköt akulta releen kautta pumpulle.. Aktiivista Brittifoorumia on tullut selattua läpi moneen otteeseen nuo maapisteitä käsittelevät topicit, ja missään ketjussa ei ole kerrottu että kontista löytyy yksi. :D
