Stilon radion koodi
Sepposusi
Stilon radion koodi
Viesti Kirjoittaja Sepposusi »
Heips. Uutena ihmisenä utelen, että saisinko tätä kautta radion koodia? Ostin vasta auton ja akku oli tyhjentynyt ja entisellä omistajalla ei ollut koodia tallessa.
Kyseessä visteon radio
Sarjanumero on M022354
Partno. 735374218
uk350
Re: Stilon radion koodi
Viesti Kirjoittaja uk350 »
kelepaisko 4400
Sepposusi
Kiitoksia. Alkoi toimimaan.
Mutta mitä mahtaa tarkoittaa viesti 20 min mode, joka tuli näyttöön?
Olikohan tuo se, että jos virtojen katkaisun jälkeen laittaa radion päälle, se sammuu itse 20min kuluttua?
Sepposusi
Juu näin sen on oltava, koska ilmoitusta ei tullut kun auto oli käynnissä.
Luigi kirjoitti:Olikohan tuo se, että jos virtojen katkaisun jälkeen laittaa radion päälle, se sammuu itse 20min kuluttua?
Näin on.
Stilo44
Viesti Kirjoittaja Stilo44 »
Moikka, osaisko joku auttaa ton koodin kanssa?
735392561
M141800
Kiitos etukäteen! ;)
Silenziatore
Viesti Kirjoittaja Silenziatore »
Moro,koodi radioosi on 2355
kalervo-
Viesti Kirjoittaja kalervo- »
Hei,
ostimme toisen Fiatin perheeseemme mallia Fiat Fiorino 1,3 ecojet combi.
Asensin sitten tuon lisävalon ja otin akun (-) navan irti, jolloin myös radiokin nollaantui. Edes maahantuojalla ei ole kyseiseen mööpeliin radiokoodia eikä Länsi-Autolla, mistä auto hankittiin.
Löytyisikö Daiichi 5" radioon koodia?
FGA P/N: 07356639400
Supp.No: 08718
Serial No: U2527
P.Date: 00217
Kiitos jo etukäteen! PS. viikko menty aivan mykkänä, mutta onneksi on sentään kirkas lisävalo :D
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
Kokeile 2748
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
kalervo-
Kiitos! Radio toimii taas ja emännän ei tarvitse kuunnella isännän laulua enää.
Karikarppa
Viesti Kirjoittaja Karikarppa »
Heip vaan kaikille.
Uutena jäsenenä ja tytön auton mekaanikkona kyselisin Fiat Stiloon radion koodia?
Pitäisi saada menusta rekisterivalon lamppuvirhe kuitattua. Lamppu vaihdettu mutta edelleen herjaa että lamppu rikki...
Pitäisi varmaan akun kenkä irroittaa että virhe kuittautuisi. Ja samalla menee varmaan radio lukkoon?
Eli:
Radio Visteon
FIAT 0B 6
735420723
M058928
08.09.2006
Voiskohan joku auttaa?
T.Karikarppa
Ei stiletistä kyllä mitään akkuja tartte irroitella lamppu kuittauksiin. Eikös ledit asennettaessa vikailmo jäänyt päälle.
Karikarppa
Kiitos vastauksesta. Ihan normi lamppu vaihdettiin vaan herjaa edelleen rekisterivaloa rikkinäiseksi vaikka lamppu palaa.
En löytänyt menusta mitään kuittausta eikä lähtennyt kun vikakoodit luettiin ja skannattiin...
Tuon radion koodi on kuitenkin kateissa....
dio natale
Viesti Kirjoittaja dio natale »
siellä on niitä polttomoita sitten 2kpl...
