Delta HF integrale vanteiden värikoodi?
Croma T.i.e
Pitäisi Gralen vanteet entisöidä, mutta mistä oikea värikoodi? Vanteiden väri on niin haalistunut että siitä ei mallia enää saa...
Joku on varmasti näitäkin maalaillut, sattuisko olemaan koodi tallessa? Nimenomaan se alkuperäinen sävy (tai riittävän lähelle) haussa.
Tällaiset 16v gralen vanteet siis kyseessä:
Croma T.i.e
Re: Delta HF integrale vanteiden värikoodi?
Kellään oikeasti ei tiedossa tuota? :shock:
sedicivalvole1
Kysyppä nimimerkki pele.ltä
Mutta on niitä ollut ainakin kahta kolmea eri svyä
Croma T.i.e
sedicivalvole1 kirjoitti:Kysyppä nimimerkki pele.ltä
Eip ollu pelelläkään tietoa juuri tästä asiasta. Tuo oli itselle uus juttu että eri sävyjä olis jo tehtaalta. Ehkä se ei sitten ihan katastrofi ole vaikka ei täsmälleen olevaan väriä löytäisikään? Ettei joudu kivitetyksi tapahtumissa kun on vanteet väärän sävyiset :P
16v:n vanteesta en tiedä mutta 8v:n vannetta oli sekä Cromodorana että Speedlinenä. Ja tosiaan sävyeroja on, johtuuko valmistajasta? Myös sellaista kullanväristä oli mutta oliko sitten enempi ollut kisakäyttään ännäläisessä tarkoitettu?
Mulla on pari sarjaa 8v:n vanteita, ja näissäkin värieroa. Ritmossa alla olevat on aika hyvää väriä. Lakattu nekin on uudelleen, jolloin sävy muuttui hieman. Niistä toki voi hyvin katsella sävyä jos innostaa.
Midi^
Viesti Kirjoittaja Midi^ »
Nostellaas vanhaa aihetta. Olis täällä semmoset kullanväriset vanteet jotka kaipaa entistämistä. Pitäisi siis väriä selvitellä.
Croma T.i.e
Paras "tieto" mikä aiheesta maailmalta löytyi on se että vanteet olisivat "Grigio Quartz" värikoodin 649 väriset alunperin. Tämä sattuu omassa olemaan myös koko korin väri eli sillä tuli vedettyä oli sitten oikea tai ei :lol:
Midi^
Croma T.i.e kirjoitti: 12.07.2021 09:23 Paras "tieto" mikä aiheesta maailmalta löytyi on se että vanteet olisivat "Grigio Quartz" värikoodin 649 väriset alunperin.
Kiitos vinkistä :thumb:
