Z1100
jeQQ
Re: Z1100
Viesti Kirjoittaja jeQQ »
Jees. Kattelin tollasta 20L hiekkasäiliöllä olevaa hiekkapuhallinta, eioo ku reilu satkun ni testissä ei hirveesti häviä vaikka olisikin huono.
Rupesin sitten availemaan takatukivarsia. Molemmat pultit joilla jousi kiinnitetään katkesivat. Madalluksen jäljiltä perkele vieköön jätetty ne pitkät mutterit, katkesivat molemmat välittömästi.. Noh, tuohon varmaan saanee kovat pultit taiottua tilalle kunhan jaksaa noi orkkiksen tyngät poistaa.
Onko kellään hyviä vinkkejä takatukivarsien puslien vaihtoon? Prässi löytyy, uskaltaako tuosta koriin tulevasta kiinnikeraudasta painaa(siis se käikäle mikä kulkee puslien läpi, akseli/pultti/mikälie)? Vai pitääkö polttaa + sahata niin kuin ekan kasin kanssa.. :?
Re: Z1100
Tai ostaa uudet täydelliset tukivarret. :mrgreen:
No joo, sisäosan poltto/poraus/liuotus ja sitten ulkokoolin sahaus poikki nyt on varmempi tapa, uusi mennee rasvan kanssa vähemmällä voimalla kuin vanhan poissaanti.
jeQQ
Re: Z1100
No mä koitin, mutta vastaan tuli vaan 120e/kpl maksavia.. Jostain jos vähän kohtuullisemmalla sais, niin voisi harkitakin. Mut sit ois kasa pusliaki turhana :oops:
Eejii
Re: Z1100
Viesti Kirjoittaja Eejii »
Minä olen porannut tämmöisillä puslien kumiosia irti
Sitten sahannut ulkokoolin poikki.
Fiat Uno Turbo ie -88
...Audi Coupe Quattro -89 :?
Re: Z1100
Mulla ei noita ollut aiemmin, kun niitä sai vielä Motonetistakin. Nyt ei kai saa niin pistin marraskuussa tilaukseen. Se on vaan myöhästynyt, koitan just järjestää sitä lavaa lähtemään huomenna niin olisi n. viikon päästä täällä.
Olin näemmä kaavaillut 39,90 hintaa yhdelle tukivarrelle, pitäisiköhän nostaa jos muut noin kalliilla myy.. kai tuo oli parihinta?
https://www.saminosat.net/tuotteet.html ... 53/1148333
jeQQ
Re: Z1100
Voi yrpä ja illu.. :lol: Laittelen viestiä / tilausta sähköpostilla..
jeQQ
Re: Z1100
Yksi uusi tukivarsi jaksettu jumppailla paikoilleen. Tilasin uudet vanteet myöskin.
Jäisi nuo nyt alla olevat vanteet ylimääräisiksi. Vähän heittoa ja yksi renkaista vuotaa. Mutta jos jotain kiinnostaa, niin ne jäämässä ylimääräisiksi :thumb:
jeQQ
Re: Z1100
https://www.instagram.com/p/CpvMgyBoLnm ... MyMTA2M2Y=
Tähän hätään ei kuvia koneella, niin laittelen nyt ig linkin - en tiedä kuinka hyvin ne yleensä näkyy :think:
Re: Z1100
Ei ainakaan minulla aukea kuin tyhjä sivu, mutta taitaa ollakin suurin osa Metan skripteistä blokattuna enkä ole instankaan käyttäjä..
jeQQ
Re: Z1100
Jepulista, löysin hetkisen aikaa joten tässä kuvatuksia;
Tukivarsissa oli jotain eroavaisuuksia, mutta pienellä muokkaamisella meni alle ihan buenosti.
Tällaisenaan ei siis mahtunut iskari tuohon puslien kitaan.
Ehkä enemmän kosmeettisia eroja? Tiedä, mitkä varret tuossa zastavassa alla, voi ihan hyvin olla että joskus vaihdettu. Ja joo, myös toiselta puolelta katkesi pultti.
Nää jää siis ylimääräiseksi. 6x14 ET38 155/55 Nankikankit päällä(yksi vuotaa ja yhdessä vanteista heittoa).
Re: Z1100
Kiitti vinkistä, laitoin tukivarsi ilmoitukseen maininnan asiasta. Katsoin luettelosta, niin alustanumerosta 2309615 pusla pitenee 33->40mm. Olisiko ero ollut tuota luokkaa?
Ihan vahimmissa, alustanumeroon 303493 asti on ulkopultti vain 12mm paksu.
jeQQ
Re: Z1100
Varmaan juurikin tuota luokkaa lienee ero!
Lisäksi jouduin iskemään vanhan alapultin kiinni, noi ulkomailta tilatut olivat jostain syystä paksumpia pultin alkupäästä kuin loppupäästä.
Re: Z1100
Eli siis iskarissasi oli reikä vain 12mm pultille? Kuten kirjoitin, se pultti kasvoi 13,1 mm:iin tuosta alustanumerosta, mutta pultin päässä oleva kierre on edelleen 12mm.
jeQQ
Re: Z1100
Sämpy kirjoitti: 17.03.2023 04:49 Eli siis iskarissasi oli reikä vain 12mm pultille? Kuten kirjoitin, se pultti kasvoi 13,1 mm:iin tuosta alustanumerosta, mutta pultin päässä oleva kierre on edelleen 12mm.
En mitannut, mutta ihan tasapaksu siis pultti joka autossa oli kiinni. Uudet pultit jäivät siis hyllyyn. :D
Re: Z1100
Mitä äkkiä koitin haarukoida, niin Fiateissa tukivarren pusla muuttuu n. 1977, mutta se iskarin pikkupultti niin se oli käytössä tosi varhain, lienee muuttunut jo n. 1970 tai 1971. En tiedä minkä ikäinen zastis on, mutta ilmeisesti siihen on kopsattu Fiatista vanhimman pään osia. Onko siinä kässärivaijeri kuitenkin 1-osainen, 69-71 italian kaseissa se takalenkki pyörästä pyörään koostuu lyhyestä ja pitkästä erillisvaijerista.
