Z1100
Rimmed762
Re: Z1100
Ja sivulla 15:han se oli. Vasta kuvan jälkeen tajusin yläosan jäävän vihreäksi. Tuosta voi tulla harvinaisen veikeä.
jeQQ
Re: Z1100
Viesti Kirjoittaja jeQQ »
Tästä näkee jo aika hyvin minkälainen tulee 8-)
jeQQ
Re: Z1100
Jotain hämärää vielä kaasarissa. Ei meinaa kiihytyspumpulle tulla polttoainetta, eisiis oikein saa käyntiin. Jotenkin myös hieman satunnainen, kaksi kertaa sain käyntiin eilen. Fast idle säädin pitäisi myös viritellä tuon imusarjassa olevan anturin kautta, sen pitäisi tietyssä lämpötilassa sulkea pois tuo alipaine - voip olla että menee deleteen koko fast idle kun on käytössä ohjeen mukaan vain pienen hetken auton lämmetessä.
Toi bensansaanti nyt vähän askarruttaa, solkkuko ei vedä tarpeeksi vai vieläkö joku tukos tullut. Kaitse on taas avattava.
Re: Z1100
kiihotuspumpussa on yleensä takaisku-kuula kanavassa kohokammio<->pumppukalvo. Jos tuo on jumissa auki tahi kiinni, niin ei toimi.
Joissain tuo kuula voi olla myös irtonainen ja hukkua. Toisissa sisällä kanavassa pysyvästi.
jeQQ
Re: Z1100
Sämpy kirjoitti: 12.05.2021 11:45 kiihotuspumpussa on yleensä takaisku-kuula kanavassa kohokammio<->pumppukalvo. Jos tuo on jumissa auki tahi kiinni, niin ei toimi.
Skuirtterissa oli kuula, ihan mukavasti kyllä tuntui liikkuvan kun kasasi. Onko vielä jossain kanavassa sitten kuulaa? Mitenkäs skuirtterista kuulan poisto? :mrgreen:
Re: Z1100
Kai se pitäisi olla siinä mainitsemassanikin kanavassa. Vai molemmissa. Että kalvoo imee kohokammiosta mutta tööttää suuttimeen, niin jonkinlainen 1-suuntaventtiili tohon systeemiin vaaditaan. Jos kalvo on kaasuttimen ulkopuolella. Mäntätoimiset jotka on osittain auki kohokammioon, toimii ilmankin.
jeQQ
Re: Z1100
Aivan. Täytynee ottaa vielä pöydälle tuolta ja puhallella läpi.
Maalia ruikittu lisää. Huomenna varmaan toinen puoli valmis. Sitten pitäisi vielä keulan hiekkapelti värjäillä valkoiseksi, sen aattelin sudilla kyllä ainakin osittain duunailla. Hullun hommaa, mut tulipaha kokeiltua :lol:
Rimmed762
Re: Z1100
En olisi uskonut, että pitäisin tuosta värimaailmasta mutta hyvältä tuo kyllä näyttää.
Lisäksi huoliteltu Zastava on jo itsessään kaunis.
jeQQ
Re: Z1100
Ei tota kyllä huolitelluks voi kutsua :lol: Harrastekikotin.. Huomenna nappaan kaasarin taas irti.
jeQQ
Re: Z1100
Tarroja kaipaisi. Esikuvassa tuollainen Castrol tarra takaluukussa, saa tarjota jos löytyy! Numerotarrat menossa jo tilaukseen.
Kiihdytyspumpun suutin oli tukossa. Jokusen tuntia 90 asteen uä kylvyssä tuntuisi jeesanneen. Sitku vielä jaksas noi penkit vääntää..
E: äänestys nyt venttiilinvälyksille? Kasausvaiheessa pullautin nostimet pois ja 2 meni sekaisin, joten säätöön menee - metelikin kyllä nykysellään kova. 0,35 sinne taidettiin viimeksi laittaa.
Re: Z1100
Liian pientä välystä ei saa laittaa , sit lähtee nokka kulumaan.
jeQQ
Re: Z1100
Jeps, vinkit siis tervetulleita ihan numeraalimuodossakin. :D
jeQQ
Re: Z1100
Ja ripaskat. Aamulla starttas ja sammu, sit ei mitään. Lienee sama vika taas, perkele ku tohon eisaa noita kpumpun suuttimia.
Liekö bensa huonoa jo vai mikä on. Kylläpä vituttaa.
Eejii
Re: Z1100
Viesti Kirjoittaja Eejii »
Castrol-tarraa yms löytyy tuolta: https://www.isaydingdong.co.uk/ourshop/ ... strol.html
Tuolta on tullut tilattua paljon rekvisiittaa niin talliin kuin autoihinkin. Hyvä palvelu ja ainakin ennen brexitiä tuli nopeesti.
Fiat Uno Turbo ie -88
...Audi Coupe Quattro -89 :?
jeQQ
Re: Z1100
Jeps, parikin paikkaa tarroille löytynyt. :thumb:
Niinjoo, bensa oli loppunut voi vitalis :lol: :lol: :lol: Noh, pesurissa nyt tuo paremmin muotoiltu(suoraan kurkkuun ampuva) skuirtteri - laitellaan se kiinni kunhan on 100varmasti auki.
Sinällään oli lohduttavaa huomata, että koho tyhjä ja skuirtti pelas hyvin. :mrgreen:
