Ducato 2.5tdi -98 hehkun rele nakuttaa ajon aikana
JanneH74
Viesti Kirjoittaja JanneH74 »
Hei,
Mikä on vikana kun matkailuautona toimivan Ducaton nupin hehkun merkkivalo alkaa välkkymään kesken ajon ja samalla ilmeisesti hehkun rele naputtaa äänekkäästi samassa tahdissa? Toisinaan ilmiötä ei esiinny viikkoihin mutta sitten se tulee takaisin ja voi naputtaa melkein tunnin yhtäsoittoa.
Ääni on sellainen tikittävä/nakuttava.
Re: Ducato 2.5tdi -98 hehkun rele nakuttaa ajon aikana
Ihan kuin kytkisi päälle ja pois omia aikojaan. Katkosta tai huonoa kontaktia etsimään lähtisin. Maadoitus mukaan lukien.
Maadoituksen tarkastaisin ensin. Hehku kytkeytyy kun laittaa virrat päälle ja moottori on kylmä.
mikahai
Viesti Kirjoittaja mikahai »
voihan tuo olla moottorin lämpötilan tunnistin vikakin.
hehkun ohjainrele luulee että moottori on kylmä ja alkaa jälki hekuttaan.
mun samanlainen matkailuauto nakuttaa relettä ja vilkuttaa henkun valoa hetken aikaa kun pakkasella käynnistää.
Fiat X1/9 -81
Fiat X1/9 -80
Fiat Ducato Adriatik 2,8 -05
Volvo S60 2,4D -02
ex Fiat 131 abarth replika
ex Fiat Dethleffs 2,5 TDI -97
ex Arctic Cat ZR 500 -98
ex Fiat 600 SL-74
ex Fiat 850 Special -69
ex Volvo S80-00
ex Peugeot 205 T16 RWD
ex Fiat 850-75
Onko tuo muuten liekkitulpalla vai sauvahehkuilla? Liekkitulpalla varmuudella olevat laitteet, traktorit, kuorma-autot jne muistaakseni vilkuttivat sen aikaa kun jälkihehkutus oli toiminnassa. Harvinaista varmaan olisi, jos lämpötunnistin olisi satunaisesti rikki?
JanneH74
Kyllä se kylmänä on vilkuttanut jonkin aikaa aina (siis kun on ollut riittävän kylmä ja olen käynnistänyt ilman hehkua).
Ainakin lämpömittari on näyttänyt tolkullisia lukemia koko ajan.
Lähden etsimään vikaa johdoista tuohon satunnaiseen naputukseen.
Ja kiitos kaikille vastanneille!
Katso myös kaikki konehuoneen maadoituspisteet sekä akkukaapelit. Josko siellä joku päävirta/maadoitus vähän pätkisi.
mikahai
tunnistimiahan nuihin on jouduttu vaihtamaan. no voi se olla johtosarja vikakin.
Fiat X1/9 -81
Fiat X1/9 -80
Volvo S60 2,4D -02
ex Fiat 600 SL-74
ex Volvo S80-00
ex Fiat 850-75
