Fiat 500e
Tazio
Re: Fiat 500e
Viesti Kirjoittaja Tazio »
SiK kirjoitti:Reilun vuoden ollut 500e perheen kakkosautona. Varsin huoleton peli ollut, ja todella hauska ajettava. Mittariin tainnut tulla reilu 5tkm työmatkaa ja muuta lähisuhailua. Pumpullisen letkulämppärin asensin kovimpia pakkasia varten, kun tuossa on nestejäähdytteisen akut.
Tuo range-kuva palautti tämän säikeen mieleen.
Miten tuo on pelannut? Ja miten tuo lataus/range yhtälö onnistuu? Näin talvella, mutta myös yleisesti?
-Tazio
Lähetetty minun SM-T515 laitteesta Tapatalkilla
tanelibrandt
Re: Fiat 500e
Viesti Kirjoittaja tanelibrandt »
Päivittäin olen ajanut 60km työmatkaa 500e:llä 15kk:ta ja ei ole ollut mitään ongelmia. Auto on lämmin, ei ole tarvinnut laseja skrapata. Hyvin on toimittanut kakkos auton virkaa mihin se hankittiinkin. 14000€ sähkärisksi haukkunut hintansa hienosti
Tazio
Re: Fiat 500e
tanelibrandt kirjoitti:Päivittäin olen ajanut 60km työmatkaa 500e:llä 15kk:ta ja ei ole ollut mitään ongelmia. Auto on lämmin, ei ole tarvinnut laseja skrapata. Hyvin on toimittanut kakkos auton virkaa mihin se hankittiinkin. 14000€ sähkärisksi haukkunut hintansa hienosti
Hyvä kuulla!
Miten tuo range kehittyy kelin mukaan? Kesällä, viime talvena ja esim. nyt tällä viikolla?
Eli onko tuo matkasi 30 km per siivu? Millaista matkantekoa, lataus työpaikalla, paljonko rangea jäljellä kun pöäset töihin/kotiin, kauanko kestää ladata täyteen, jne?
Paljon kysymyksiä, mutta vastauksista olisi hyötyä. Ainkakin minulle, ja kiinnostaa varmaan muitakin
-Tazio
arv
Re: Fiat 500e
Viesti Kirjoittaja arv »
Aloitetaanpa foorumikirjoittelu sitten tästä ketjusta.
Rekkasin itseni tänne jo aiemmin kun perheeseen on kertynyt pari käyttöikänsä loppupuolella olevia, rikkinäisinä hankittuja Fiateja.
Alfa Romeoita on ollut muutaman vuoden, mutta nyt vaimon Alfa vaihtui otsikon mukaiseen kulkineeseen. Ensimmäinen sähkökulkine meillä. Ajoista 99 %:a on muutaman kilometrin pituisia taajamasiirtymiä.
Autohan on kiva ja vaivaton ajettava. Taakse sivulle näkyvyys on heikohko eikä amerikkalainen suurentava sivupeili helpota elämää yhtään kaistaa vaihtaessa tai käännyttäessä. Tilasinkin jo uudet peilinlasit Trodolta.
Radion amerikkalaiset taajuudet ärsyttivät ja internettutkimus paljasti että MES:lla ne voi muuttaa eurooppalaisiksi. Näin tapahtuikin ja nyt myös kanavan nimi näkyy näytössä kun aikaisemmin ainoastaan taajuus. MES pitää olla vähintään v4.6 ja tarvitaan keltainen adapteri. Kuulemma kaikki ELM-adapterit eivät toimi autossa, vaan eipä halpa kiinanadapteri toiminut Alfassakaan.
Tästä jatketaan uuden opettelua.
arv
Re: Fiat 500e
Peilinlasit tuli vaihdettua, näkymät taaksepäin tulivat paljon tutummiksi.
Lasit trodo.fi löytyvät numerolla 6411547 (vasen) ja 6412547 (oikea).
Lasin irrotin tiivistekoukun avulla nostamalla pieniä muoviklipsejä.
Liitteet
Peilin irrotus.jpg (109.15 KiB) Katsottu 2660 kertaa
Kärkkäinen
Re: Fiat 500e
Viesti Kirjoittaja Kärkkäinen »
Tällaisen ostin juuri, vuosimalli 2016 ja 47tkm mittarissa. Todella hauska ja mukava ajaa ja ennenkaikkea miellyttää silmää verrattaen noihin muihin aineissa piirrettyihin luomuksiin. Työmatkaa meno-paluu 60km, ensi talvena pääsee näkemään "kuinka äijän käy" kantaman suhteen. Uskon kyllä riittävän.
Kotona lataan 16A 3-vaiheesta. Tällä hetkellä voimavirta-sukoadapterilla sekä auton omalla suko laturilla joka ottaa Max. 12A jatkuvan ja laturi itsessään säätää latausvirtaa sen mukaan mitä pistokkeesta saa. Ei ole ollut ongelmia kylässäkään lataillessa tai kotona normi sukosta, kestää vaan kauemmin. Innolla odotan kunhan ensi viikolla Kusti polkee perille walle 6kw 3-vaihelatausaseman ja sillä sitten latausnopeus kotonakin nousee melko mukavaksi. Motonetin lataus toimi myös mukavasti type2-type1 kaapelilla joka tuli auton mukana, latausteho taisi siinäkin olla 6-7.2kw. Auton sisäinen laturihan on 1x32A joten tuo 7.2kw teho on Max joka tilanteessa.
Lupaan toimia koekaniinina ja päivitellä kokemuksia. :D Jo tässä vaiheessa tulevaisuuden näkymänä seuraavaksi vaihtaa tuohon uuteen malliin ja vähintään Icon varustetasoon jossa jo tupla kantamat. Mieleinen vaihtoehto olisi myös päivittää ajoakustot 60ah->120ah jos esim. kolaroidusta i3 bemarista löytyisi akkumoduulit sekä osaava tekijä. Ja sitten vielä se järkevä hinta sille. Katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan :mrgreen:
arv
Re: Fiat 500e
Kärkkäinen kirjoitti: 01.05.2022 23:33 Työmatkaa meno-paluu 60km, ensi talvena pääsee näkemään "kuinka äijän käy" kantaman suhteen.
Kovalla pakkasella ulkona säilytettäessä range laskee alle 80 kilometriin. Me laitettin Fiatti talliin talviöiksi niin range on ollut 90-100 km. Tuo tehokas laturi saattaa auttaa, kun akun lämmitykseen riittää hönkää.
Samoin auton voisi tietysti esilämmittää verkkovirralla, Autossa on 5 kW vastus lämmitykseen. 1+16 A voimavirtatulpasta ei riitä edes lämmitykseen virta, mutta sillä on ladattu meillä.
Auto on muuten symppis ja kiva :mrgreen: . Meillä auto on ihan muutaman km:n kaupunkiajossa eli parhaimmillaan. Lämmityslaitteesta puhaltaa lämmintä per heti, eikä meillä olekaan ollut tarvetta etäkäytölle. Kieltämättä vähän harmittaa pikalauksen puute kun tuolla voisi ajella pidempiäkin matkoja.
Vikoina on menneen vuoden aikana ollut molempien ovien kahvan etupään sarana meni poikki (Sparetolta n. 10 €) ja takaluukun kaasupumput vaihdoin kun toinen piti ärsyttävää ääntä avattessa.
Eperissä on tuohon sähkömalliin hintsusti osia eikä eper tunnista VIN-numeroa, mutta varaosaluettelo löytyy täältä: https://www.moparpartsinc.com/Fiat_2016_500E.html
Tsemppikuva kesävanteilla.
Kärkkäinen
Re: Fiat 500e
Mahtavan näköinen peli teillä. 8-) Juuri sain ensipuraisun Wallen 3-vaihelaturista ja on kyllä joka euron arvoinen. Itselläkin kotona lämmin talli, mutta tuo talvikantama 80km riittää kyllä meno paluu työmatkaan. Ajattelin myös selvitellä loppuun asti kuinka saan latausmahdollisuuden töihin. Onko tuo 80km huippupakkasten kantama. Mites tilanne esim -10 tai -20 väliltä:?:
arv
Re: Fiat 500e
Tuo ~80 km range on ulkona n -15°C pakkasella säilytettäessä. Sitten laitettiin auto yöpymään talliin. Tallia ei lämmitetä normaalisti, mutta lumi sulaa silti. Tiedä sitten, kuinka hyvää tekee auton pelleille pitkässä juoksussa? Vaimon työpaikalla taas on lämmin kellari, jossa auto on työpäivän aikana.
Sisätilojen lämmitys syö rangea tehokkaasti alussa, eli jos et saa autoa lataukseen työpäivänä, niin voi tulla pakkasilla hiukan rangeahdistusta takaisin ajellessa. Kokeilemalla sitten selviää. Sukolaturilla pitäisi saada se 12 km rangea tunnissa, mutta ei ole kokemusta miten akun alhainen lämpötila vaikuttaa? Eli jos esim. lämmitystolppa kestää sen 12 A, niin ehkä sillä saa parissa tunnissa ne puuttuvat elektronit akkuun vrt. normiauton lämmitys.
Olen kulkenut yhdessä projektissa n 50 km:n päässä; -15°C pakkasella varauksesta häviää n. 60%. Muutaman asteen ulkolämpötilassa perillä on 50%. Nämä siis tallista lähdettäessä. Kerran oli jotenkin raskas loskakeli ja perillä akkua olikin enää 30% jäljellä. Olosuhteet vaikuttaa kyllä rajusti. Lataan auton perillä, niin joka toinen matka on ilmainen :mrgreen: .
Tämän kylmemmässä en tuota matkaa ole tehnyt, muuten autolla on kyllä ajettu kylmässäkin ja hyvinhän se toimii.
Itsekin harkitsen vakavasti New 500e:n hankintaa; se ei näytä ufolta tai 12 vuotiaan piirtämältä ihanneautolta, vaan ihan autolta.
Täältä löytyy hiukan syvempää tietoa autosta, tsekkiläiseltä foorumilta löytynyt linkki:
https://www.dropbox.com/s/4zjhyce17fs4m ... l.pdf?dl=0
Koko keskustelu: http://www.elektroforum.cz/viewtopic.php?t=189#p2561
Kärkkäinen
Re: Fiat 500e
Itsellä sama suunnitelma vaihtaa uudempaan malliin seuraavaksi mutta mennään nyt ensin tällä. Täytyy selvittää työpaikan latausmahdollisuus (lämmitystolppa), ja jos/kun ei sellaisenaan käy niin millä muutoksilla saan latausmahdollisuuden. :)
Minkälaisia lämpötiloja olet pitänyt auton omalla lämmityksellä noilla keleillä? Oletko pitänyt ns. surutta lämpimänä energian menoon katsomatta?
Mihin asensit tuon lohkarin, ja onko siitä hyötyä? Ajattelin jos asentaisi sisähaaran kera.
arv
Re: Fiat 500e
Kärkkäinen kirjoitti: 03.05.2022 05:25Minkälaisia lämpötiloja olet pitänyt auton omalla lämmityksellä noilla keleillä? Oletko pitänyt ns. surutta lämpimänä energian menoon katsomatta?
Vaimon auto. 21 tai 22°C
Kärkkäinen kirjoitti: 03.05.2022 05:25Mihin asensit tuon lohkarin, ja onko siitä hyötyä? Ajattelin jos asentaisi sisähaaran kera.
Ei ole mitään lisälämmitintä. Auton lämmitys/jäähdytys hoitaa myös akun lämmönhallinnan.
Kärkkäinen
Re: Fiat 500e
Jep. Sekoitin sinut näemmä jonkun toisen kirjoituksiin.
jeQQ
Re: Fiat 500e
Viesti Kirjoittaja jeQQ »
Onkos jollain kokemuksia jakaa tuosta uudemmasta 500e:stä 42kwh akkupaketilla?
taiFuuni
Re: Fiat 500e
Viesti Kirjoittaja taiFuuni »
Morjensta,
Tuli elämäni ensimmäinen Fiat mallia 500e Action Plus hommattua. Hyvin on pelittänyt tässä kuukauden päivät, mutta yksi asia ihmetyttää. Valmistaja lupaa tuolle pienempi akkuiselle 50kw pikalatauksen 0-80% 30min. Korkein latausteho on kuitenkin 22kw mitä olen noista pikalatauspisteistä saanut marketeista ja niiden pitäisi kumminkin antaa 50kw-80kw paikasta riippuen. Osaako joku sanoa, mistä tämä johtuu?
Re: Fiat 500e
Ihan arvuuttelemalla olisiko niin ettei akun lämpötila ole optimi pikalataukselle. Sitä en tiedä osaako nämä ajopelit ennakoida sitä tai voiko sen kertoa autolle ennen laturiin kytkentää.
