Fiat 1300 Familiare -66
rctero
Viesti Kirjoittaja rctero »
Tuli tuollainen Familiare hankittua kun oon aina tykänny enempi farmarimallisista autoista. Farkku nappisilmä Ladasta haaveillu kauan mutta onhan tää ny hienompi. Yllättävän hyvin tämä on säilynyt siihen nähden että näistä ei nykyään taho olla mitään jälellä. Muutama paikka on joskus hitsattu ja muutaman joutuu lisää hitsaamaan. Auto tuli ilman moottoria ja vaihelaatikkoa mutta niitä tekniikan luovuttaja on jo pihassa.Katotaan onnistuuko kännykällä kuvien lisäys ja koitan jatkaa projektin päivitystä sitämukaa kun se edistyy. Jos joltain löytyy helmalistat niin olen kiinnostunut. Taitavat olla samat kuin sedanissa.
Re: Fiat 1300 Familiare -66
Myöhemmin näitä viistoperäisiä farkkuja alettiin kutsua elämäntapafarmareiksi. :D
Onpa siistinä kestänyt sisusta.
Samoin tuo koelaudan päällinen näyttää kuin uudelta. Omassa sedanissa on kuin karrelle poltettu jättikokoinen pekoninsuikale. Vaihtaa pitäisi, mutta ei ole kelvollista kohdalle sattunut.
rctero
Kyllä tuo kojelaudan päällinen näyttää olevan onneks ihan ehjä. Lattiamatotkaan eivät olleet kuivunu korpuiks. Kuskin penkissä on vähän tekemistä kun jouset on antautunu.
Mahtava homma!
Tästä tulee mieleen taas kerrata omia kokemuksia vuosituhannen vaihteesta. Tuolloin oli itsellä vaihe, jolloin ajattelin bensiinihöyryjen päihdyttämänä hankkia kotinurkkiin vähintään yhden kappaleen jokaista Fiatin valmistamaa farmarimallia ja pakettiautoa. Hyötyajoneuvot on pop, ja helpompi perustella itsellekin moisen hankintaa, kuin tavallisen berlinan. Onhan tuollainen paljon kätevämpi pidemmällekin matkalle, jos kyytiin pitää saada useampi henkilö.
600T ja 850T sekä 238 ei olleet ongelma, ei myöskään 1800 tai 2100 farmarit, vaikka molempia oli silloin Suomessa tiedossa vain yhdet raadot. 1100 teki jo tarjontatulvan kun liki kaikki mallipolvia paitsi ihan ensimmäistä oli farkkuna tarjolla. 131 farmareita kertyi useampia eikä 128:kaan ollut ongelma.
Lopulta oli vain kaksi ongelmaa, 1300 ja 124. Kummastakaan ei löytynyt latojen takaa edes takakontin nurkkaa. Molemmista sain vihjeitä ja "wanhat pierut" väitti että onhan noita, mutta kaikki heidän autonsa tai vihjeiden autot oli jo paalattu kun niitä selvittelin.
No, molempia olisi löytynyt Ruotsista, mutta koska ajatus ja kukkaron niukkuus ajoi etsimään "Suomi-autoa", ei sitä kautta homma edennyt, eikä tontille sellaisia saapunut.
Sittemmin Bella Italiassa esiintynyt melko hmm.. "kulunut" 1300 familiare -aihio olikin ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa 1300 farkku jota olin Suomessa nähnyt.
Siksi tälläinen projekti ilahduttaa kovasti.
Toisaalta onpa tässä ihan parin viikon sisään putkahtanut esiin hyväkuntoinen 1800 farmarikin. Tästä voinee vetää pari johtopäätöstä. Toinen on se, että kyllä autoja edelleen Suomesta löytyy ja nyt netin aikakaudella epäilemättä helpommin. Toinen on se, että onneksi en käyttänyt koko elämääni noiden heikkojen raatojen elvyttämiseen varsinkaan museokuntoon, koska paljon parempiakin aihioita näemmä on.
Edelleen 1800 ja 1100 farkkuaihiot löytyy, mutta eipä noille ole juuri mitään tapahtunut ja saa nähdä tapahtuuko edes koskaan. Vaan eipä nuo mitään ota kun edes katon alla majailevat. T-mallin pakut ja 238:t myin pois jo aikoja sitten, mutta eipä ole kuulunut niistäkään mitään joten tuskin edistyivät mihinkään. Isot projektit vaan kun on juuri niitä, isoja projekteja. Tässä välissä itseltäkin valmistunut useampi ns. "helppo projekti" noiden isoja peltitöitä vaativien jatkaessa unia.
Mutta tämän 1300F mallin harvinaisuudesta johtuen varaosasaatavuus farkkuhilppeiden osalta voi olla kaksijakoinen. Osia ei paljoa ole tyrkyllä, mutta toisaalta voi ollakin kun ei niitä ole kukaan muukaan ostanut viimeiseen 30 vuoteen. :D
No onneksi tämä yksilö ei tarvinne kuin tekniikan pientä elvytystä.
Ai niin minulla on uudet takasivuikkunat tälläiseen farkkuun, jos sattuu vahinko.. Muistaakseni löytyy myös myyntiesite. Kerhon kirjastossakin lienee yhtä sun toista.
Sitä 124 farmarin esiinputkahtamista odotellessa...
rctero
Olipa hieno tarina sulla. Itsellä on kans joku into näihin farkkuihin. Omasta mielestä farkut on yleensä hienompia kuin sedanit. Tää oli lähes pakko-ostos kun tän bongasin. On tähän jo jotain mielenkiintosta uutta osaa tullut vastaan kuten takalokasuoja ja takaluukun verhoilupaneeli. Kulutusosat on sitte vielä kartottamatta että mitä tarvii. Ainakin alkuun kunnostetaan niin että tuo patina saa jäädä. Kyllähän mua kiinnostaa kaikenlainen materiaali ja osat mitä tähän löytyy.
Nimimerkiltä sha löytynee vielä kaikki virranjakajan kulutusosat tähän. Sieltä ostin Flaviaan, kun samat osat kävi siihenkin.
1300ti
Viesti Kirjoittaja 1300ti »
Hieno on! Alkuperäisen tekniikan löytyminen ei ole paha ongelma ja osia saa Italiasta kohtuuhinnoilla. Rauman-Porin suunnalla oli pari vuotta sitten kolme 1300 tai 1500 yksilöä kaupan, kaikki muistaakseni sinisiä ja kaksi oli farmareita. Toivottavasti saivat hyvän kodin nekin. Tuntuu että näitä 1300/1500 projekteja putkahtelee tasaisesti esille, mutta arvostus on aika laimeaa, mielestäni kuitenkin oikeasti hienoja ja vielä hyvin tehtyjä autoja. Juuri kannoin läjän purkuovia talteen ja aika paksua peltiä nekin olivat, ihmeen hyvin olivat vuosikymmenet irtonaisina ulkona kestäneet.
Minäkään en ole nähnyt yhdessäkään ehjää kojelaudan päällistä ja omaani olen yrittänyt löytää uutta maailmalta, Capasso Ricambista voisi ehkä löytyä mutta arvaan hinnan olevan aika julma. Varmaan täyttelen kuivuneen pehmusteen jollain PU-vaahdolla ja liimaan vanhan vinyylin päälle itse tikatun päällisen, jahka sen aika tulee. Onkohan 125P:ssä samanlainen kojelauta, jos Puolasta löytyisi uusia päällisiä?
rctero
Oman farkun hain yheltä harrastajalta juurikin Porista. Tän kaverina oli myös sedan joka on samanvärinen. Tekniikanluovuttajakin on jo hankittu. Tosin mieli tekisi laittaa 5-vaihteinen laatikko niin olisi hiukan mukavempi ajaa pitempiä matkoja. Laitetaan ny ensin kuitenkin tekniikka tuosta varaosa-autosta ja ajellaan sillä.
1300ti kirjoitti:
Miten tuo päällinen lähtee irti? Etureunassa näyttää olevan ruuvit ja kulmissa. Kulmissa olevat tosin näyttävät siltä, että pitää tuulilasi irrottaa ennen kuin meisseli mahtuu?
Pitänee myös kuivunutta sisustaa yrittää täyttää jollakin tavalla. Kunhan ensin saa irti.
rctero
Löysin hyvän moottorin tuohon autoon. Vaikka se nyt ei olekkaan ihan alkuperäinen. 1600tc niin pitäs kulkea ihan kivasti kunhan tuon saa konehuoneeseen. Laatikkona tietenkin viisvaihteinen. Paketti on 132 Fiatista missä oli kori niin heikossa kunnossa että sillä ei tehny mitään. Aattelin käydä koneen läpi, putsata, maalata ja vähän osia uusia. Mäntien päällä oli vähän jotain hapettumaa kun vuosia moottori seissyt käyttämättä. Ei ollu kuitenkaan jumissa
jeQQ
Viesti Kirjoittaja jeQQ »
Makee prokkis! Joskus voisi itellekin harkita kuuskytäluvun fibattia, tuppaavat vaan projektit olemaan tosi mätiä ja mätähommat eioo itelle ihan ykkösherkkua. Löysin mä tosin zastavastakin jo mätähommia..
karpy
Viesti Kirjoittaja karpy »
Ciao
Vähän rekisteröintilukuja. En tiedä onko tuossa kaikki, osa voi olla sedaneiden määrässä.
Fiat 1300 STW 1 kpl 1962 ja sen jälkeen tilastoissa on yhdistettynä 1300-1500 STW.
1963 6 kpl, 1964 -137, 1965 -105, 1966 -1, 1967 -52 autoa.
Henkilöautoina erikseen 1300: 1962 -139 ja 1963 -37 = 176 autoa
Vuoden 1963 ja sen jälkeen luvut ovat yhdessä 1300-1500: 1963 -637, 1964 -1176, 1965 -1338, 1966 -618, 1967 -29, 1968 -1, 1969 -1 = 3800 autoa.
Ja sitten malli 1300-1500 9-henkilöä 1 auto v. 1969 ?!
Sitten pakettiautona 1300-1500 kantavuus alle 1 tonni: 1968 -11 ja 1967 2 autoa
Ja 1300-1500 Familiare pakettiauto kantavuus 1-2 tn: 1967 -23, 1968 -25, 1969 4 autoa.
t. Kari
Varaosia ja tilastotietoja:
www.automobilia.fi
rctero
Viime päivityksestä on aikaa mutta hiljakseen on jotain tapahtunutkin. Sylinteri hoonattiin kevyesti ja alakertaa kasattiin uusilla männänrenkailla ja laakeriliuskoilla. KuvaKuva Kuva
Vanteita tuli ostettua taas lisää ja hiukan soviteltua paikoilleen. Etupuskurin otin myös pois että näkee hiekkapellin ruostevauriot hiukan paremmin. Uutta peltiä pitäs tuonne saada. KuvaKuva
Sent from my iPhone using Tapatalk
1300ti
Mahtuvatko nuo Sprintin vanteet navoille? Fiatin uudemmat vanteet eivät sopineet ilman spacereitä Milletrecentoon, kun keskireikä oli liian pieni.
