Aloitteleva Fiatisti
Re: Aloitteleva Fiatisti
Samaa kaapeliahan se tieto kulkee kuin keittovalollekin
Normi 16 kierre noissa kai on?
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=38957/574634
Joskus oli pari mk2 seiskan uutta lämpömittaria, mutta tainnu jo mennä maailmalle.
kappa12
Viesti Kirjoittaja kappa12 »
joukkio kirjoitti:
kappa12 kirjoitti:
kumppari kirjoitti:Seiskoihin on aikoinaan saanut alkuperäiseen mittaristoon keittovalon tilalle mittarin, asennus on ihan yksinkertaista. Vanha anturi vaan vaihdetaan takaveto-ladan mittarianturiin. Muut ei tarvita, toimii vanhan johdon kautta.
Tuohon saa ihan motonetistä omaakin anturia.
Saako sitä kaapelia anturin ja mittariston väliin jostain?
Ihan metritvarana kaapelia ja apiko päähän. :thumb:
Mikko Koivusalo
Fiat 127&Panda jne. :mrgreen:
joukkio
Viesti Kirjoittaja joukkio »
Uus bensapumppu asennettu ja toimii hienosti kun bensa tulee esim jerrystä ja letku siitä pumpulle mutta tankista tulevasta linjasta ei tule mitään muuta kuin hajua. Onkohan linjassa reikä kun mitään sieltä ei tule? Onko tohon kuinka hankala vetää uus letku tuolta tankista?
kappa12
Tankin pääs sihti tukos. Koita päästää paineilmaa tankin linjaan ja sitten kiinni pumppuun. Jos pelaa niin tankin ja linjan puhdistus.
Mikko Koivusalo
hankala
Viesti Kirjoittaja hankala »
joukkio kirjoitti:Uus bensapumppu asennettu ja toimii hienosti kun bensa tulee esim jerrystä ja letku siitä pumpulle mutta tankista tulevasta linjasta ei tule mitään muuta kuin hajua. Onkohan linjassa reikä kun mitään sieltä ei tule? Onko tohon kuinka hankala vetää uus letku tuolta tankista?
Seiskan mallivika on että bensaletku murtuu taka-akselin/tankin päältä, osalta jossa on kumiletku. Letku kovettuu ajan kanssa ja hapertuu, on tullut useisiin seiskoihin vaihdettua.
Kaikki on aina vaikeeta!
joukkio
Mites ton vaihto onnistuu? Tankki pudottaa pois?
kappa12
joukkio kirjoitti:Mites ton vaihto onnistuu? Tankki pudottaa pois?
Juurikin näin. Helppo vaihtaa kun tankkia vähän pudottaa pois edestä.
Mikko Koivusalo
hankala kirjoitti:Seiskan mallivika on että bensaletku murtuu taka-akselin/tankin päältä, osalta jossa on kumiletku. Letku kovettuu ajan kanssa ja hapertuu, on tullut useisiin seiskoihin vaihdettua.
Murtuvat kumiosat alkaa olemaan mallivika aika monessakin laitteessa, kun ikää alkaa olemaan 40 vuotta. :)
Kun tuota letkua uusii, kannattaa käydä ihan oikeassa kumiliikkeessä. Biltemat sun muut myy bensaletkua, jotka ei kestä bensaa, vaan alkaa vuotamaan pahimmillaan muutamassa kuukaudessa. Ihme ettei TUKES noista kiinnostu.
kappa12
Luigi kirjoitti:
:thumb: juurikin näin. Tuollaiseen paikkaan kannattaa laittaa kunnon letkua, tankin irrotus on kuitenkin jonkinlainen työmaa.
Mikko Koivusalo
