Budjetti Turbo bravo
Re: Budjetti Turbo bravo
Vieläkö bravo kulkee sampsulisamin ajamana :!:
jeQQ
Viesti Kirjoittaja jeQQ »
väisänen kirjoitti:Vieläkö bravo kulkee sampsulisamin ajamana :!:
Pitäs kulkea, sori keulimisesta. :mrgreen: Taitaa tosin olla etsinnän alla pidemmän matkan kikotin. :thumb:
sampsulisami
Kyllä on pyrin viikonloppuna laittaa pidemmän viestin.
Nyt mittarissa 292tkm. Aikalailla kaikki toimii. Orggis kytkin ja laatikko edelleen..
Bravo t-jet
sampsulisami
293tkm abaut on bravos.. toimii mutta, vaihdettava olisi kulunut tuulilasi, kytkin joka on OEM, vaihdelaatikko.
Tällä hetkellä on alla Fiat Panda 1.2 8v
Bravon Kohtalo on auki vielä...
Bravo t-jet
sampsulisami
Panda myyty pois ja bravo katsastettu viime perjantaina puhtain paperein ja nyt mittarissa noin 299500km.
Huutokaupat.com sivulta ostettu uusi tehdas uusi vaihdelaatikko hintaan 444€.
autoon on aiemmin hankittu kytkin paketti, startin hiilet, laturin säädin ja hiilet jotka odottaa asennusta.
Auto joka päiväisessä ajossa, mutta laatikko remppamietityttää.
Vaihtaako tuohon uuteen laatikkoonpidemmän kutosen kun löytyy myös diesel laatikon sisukset,
tuulilasi pitäisi vaihtaa kun alkaa olla aika kulunut kuten myös ajovalojen heijastin pinnat.
ostakkee pois? :D
Bravo t-jet
sampsulisami
Bravo vaihtanut omistajaa, on nyt toisella harrastajalla uudellamaalla.
Mittarissa nyt 301tkm.
Vaihdossa tuli TM kestotestissä ollut grande punto https://tekniikanmaailma.fi/tm-kayttote ... dynamic-5/.
Leimaa lokakuuhun, 210tkm, pakoputki vuotaa edestä. Tästä saa tarjota jos kiinnostusta on kun on nyt ylimääräisenä.
Mutta varsinainen harraste tuli hankittua, Alfa romeo 147, turbo diesel, 99tkm, leimaa 01\2022, kesä\talvi renkaat uudet alffan aluilla ja hinta oli vain 710€ huutokaupat.com.
Auto tuotu saksasta noin 4 vuotta sitten jolloin auto ollut jollain kaupunki autona ja suomessa vaihdettu kytkin viime vuonna. iso nippu huoltokuitteja ja lähes kaikki katsastus kuitit löytyy.
Kun hain auton niin keskuslukon kaukkari ei toiminut mutta lähti toimimaan kun virtalukossa ollessaan paineli nappuloita. Jarrut laahaa välillä ja lämppärin puhallin takkuili aluksi.
Testerillä todettu kilometrit oikeiksi ja muutenkin auto vaikuttaa priimalta esim pohja näyttää uudelta ja jopa alustan ruuvit lähes kaikki kiiltäviä vielä.
Bravo t-jet
sampsulisami
Itse siis asun espoossa ja bravon myin harrastajalle helsingin suuntaan ja hän nyt myynyt jollekin espoolaiselle.
Tuo alfa osoittautunut hyväksi. 20 vuotta vanha auto jonka pohja näyttää tehdas uudelta, ulkokuoressa toki muutamia kohtia kuten konepellin 4 kiven iskemää ja kylkivilkku meinaa tippua.
Kulutuksen osalta aivan huippu..
Tällä hetkllä vikaa on, vain toinen avain toimii ajoneston osalta, jokin hehkutulpista rikki, pyöränkulmat ja ylätukivarsi narisee.
Alfasta on alffa forumilla juttua mutta laitetaanko myös tänne? tuonne off-topc puolelle?
Bravo t-jet
Siellä rolle ja scuderia kuitenkin vittuilee niin laita tänne projekti topsun alle :mrgreen:
sampsulisami
Pohja on kyllä yllättävän hyvä tuossa alfassa.
Koitan viikonloppuna ottaa kuvia oikealla kameralla kun tuo puhelin on niin onneton.
Takapää
Etupää
Kuskin lattiassa alkavaa ruostetta kumitulpan kohdassa
Bravo t-jet
Kannattaa tutkia eritoten helman sisäpuoli takapyörän edestä, tukivarren vierestä.
sampsulisami
Kiitos Sämpy. Pitää tutkia viikon päästä vklp..
Näköjään Bravo on tullut huutokaupat sivulle myyntiin
Loppuu tänään 21 huutoaika.
https://huutokaupat.com/2657998/fiat-br ... ttu-248tkm
Bravo t-jet
sampsulisami
Kovasti siitä näköjään tarjotaan vaikka vaihtoon menisi tuulilasi, kytkin ja vaihdelaatikko, ajovaloumpiot ja öljyn kulutus on iso. Ja muuta pientä kuten kässärin vaijerit puhki ja jarrusatulat takana jumittaa
Bravo t-jet
sampsulisami
alfa 147 meni vaihtoon.
Nyt on alfa 3 litran ja v6 koneella, sähkö jakkarat, sähköinen kattoikkuna, navi, ym. vuosimalli alle 2000. kuka arvaa mikä on? se ei ole 156
Bravo t-jet
Croma T.i.e
sampsulisami kirjoitti: 30.04.2021 23:13 alfa 147 meni vaihtoon.
166 lienee ainoa 3-litranen missä navia tarjottu mukaan?
sampsulisami
Alfa 166 3l V6 super.
Kaikki mahdolliset lisävarusteet.
Bravo t-jet
