Budjetti Turbo bravo
Re: Budjetti Turbo bravo
Uus pakopesä saapui. Hieman täytyy hioskella ennen asennusta.
Hukkaportin kohdilla tehtävät reunat.
Tuossakin kohtaa melkoinen Pykälä. Ulkomuistista siipi on 5mm syvemmällä kuin tuo olake.
Bravo t-jet
Työpaikan muutto uusin tiloihin vie kaikki mehut...
Jospa tähän laittaisi tuon Eaton m62 kun sattuu olee joutilaana
Jaksaisi vaan eka sen laatikon ja pakopesän vaihtaa..
Bravo t-jet
Pakopesää tullut hiottua. Hukkaportin sai pari milliä isommaks ja terävät reunat sen kohdalta pois.
Mitäs mittaa Väisänen halusikaan.? Pakopesän jättö? Eli mistä mihin?
Bravo t-jet
Turbiinisiiven exducer eli minor eli jättö. Mitan voi ottaa pakopesästäkin sieltä missä turbiinisiipi pyörii.
Turbine wheel Exducer ja minor sanalla voi kattoa kooklella jos terminologia ja ahtimen tärkeät ratekiset vertailumitat ei olla vielä hallussa.
Harmi että joku sekoittaa sanan turbine wheel nykyään vanteisiinkin. Tai huvittavaa pikemminkin...
Turbine wheel ja vanne .. menee varmaan samaan kategoriaan 45 asteen camper mobiili harrastajiin
Maanantaina mitata.
Maanantaina mitata.
Bravo t-jet
Alkaiskohan tämä jo kohta olla valmis asennettavaksi.
Ennen
Nyt, hukkaportti hieman isompi ja kuvassa vasemmasta seinämästä hiottu reilusti pois.
Ennen
Bravo t-jet
Pakopesä vaihdettu.
Vaikea testata kun pitoa ei ole nimeksikään varsinkaan tähän aikaan vuodesta
Pakosiiven Jättö..
29,5mm inducer/32mm exducer)^2 * 100=84,9853515625
Hukkaportin hole paljon isompi nyt. Huomaa pakoäänistä kun painaa kytkinpoljinta tyhjäkäynnillä kun aukee läppä. Vaihdetta vaihdettaessa punarajalla jysähtää komiasti putkessa
Kolme halkeamaa..
Pakosiiven Jättö..
Kolme halkeamaa..
Bravo t-jet
30mm. on oikeasti todella säälittävä reikä. Jos tuolla hyrrällä saa 190 kaakkia ulos on kone ja kytkin kovilla. Että jos se ko numerot kestää on padassa oltava potentiaalia helpolla pyörittämään + 300 kaakkia että juu.
Kunhan Nyt ensin olisi rahhoo laittaa se laatikko. Laatikkohan on mutta kytkin hilut uupuu..
Pakoputkikaan kovin priima ole. Myöhemmin ehkä isompi ahdin kun on muilta osin kunnossa. Td04 olis ebay halpa
Bravo t-jet
Jos ei rahaa niin ei uutta ei edes kiinalaista.
En tiedä varmana seuraavan ahtimen tuotosta mutta saisi edullisesti suomestakin eli evoluutio lancerissa on aika kivan kokoinen ahdinvalikoima. Ainoa miinus on että ko ahtimet on fyysisesti isoja. Nää pörrää alta 300 euron. Itsellä muutamia uudemman evon ahtimia ostettuna kun halvalla sai ja 1.6 litraiseen vakionenuiseen koneeseen ajattelin.Ja laittaisin varmaan 1.4 pataankin jos sellaisen auton tässä hommaan.
Eiköhän se laatikko asennu parin kk sisään..
Nyt aamulla tiet sulia. Ai juma että se kulukkee.
Edit. Laittaa kaksi OEM ahdinta
Bravo t-jet
Mikähän idea tässä mopon tyyppisessä kuristimessa on Katin jälkeen
43mm olin alunperin. Vinkuun uus terä ja kairaamaan.
Bravo t-jet
265tkm Ja sitten pimeni kokonaan valot vasemmalta takaalta.
Toiminut kyllä kaikin puolin loistavasti.
Kunhan työpaikan sais järjestykseen kun mahtuis autokin sisälle.
13€ maksaneella vetarin sisäpäällä ajettu nyt noin 30tkm
Bravo t-jet
