1.6 16v multipla ei käynnisty.
Flex
Viesti Kirjoittaja Flex »
Auto jäi pihaan kun ei yllättäen käynnistynyt. Starttaa normaalisti, muttei edes lupaakkaan. Tulpat pysyy kuivina, kipinää antaa ja bensapumppu toimii normaalisti.
Aluksi ei ilmoittanut vikakoodia, useallakaan eri testerillä ei päässyt sisään. Ilmeisesti tähän vm99 obd väylään ei niin vain kytkeydytä halpahalli vehkeillä tai multiecuscanillakaan?
Sulakkeet tarkistettu ja releet vaihdettu.
Kävin katsastamassa juuri ennen vikaa ja päästöarvot olivat erinomaiset.
Vaihdettu.
Kampiakselin asentotunnistin. = Ei apua.
Ilmamäärä anturi imusarjasta toiseen= Ei apua.
Varmuudeksi puola=Ei apua.
Tässä välissä syttyi ruiskun merkkivalo.
Ecu boksi!=Ei apua.
Jakohihna on ~2v vanha eikä paljoa ajettu, itseasiassa auto seisoi melko pitkään ennen vian ilmaantumista. Toimi tosin hetken moitteetta.
Olenko unohtanut jotain olennaista? Vaikuttaa siltä että bensa ei sylintereihin asti saavu. Onko tässä jonkinlainen bensanpaineen säädin tai alapaine suuttimien toiminnalle?
Jako varmaan pitää seuraavaksi tarkistaa, mutta luulisi kastavan tulppia tällöin..
:roll:
Lancia Thema 2.0 16v T LX -92
Lancia Thema 2.0 8v Turbo -88
Fiat Multipla 1.6 elx -99
Fiat Multipla 1.6 kaasu/bensa -05
Citroen Jumper 2.8 -06
Fiat Linea 1.3 mjet -08
Re: 1.6 16v multipla ei käynnisty.
Flex kirjoitti:Auto jäi pihaan kun ei yllättäen käynnistynyt. Starttaa normaalisti, muttei edes lupaakkaan. Tulpat pysyy kuivina, kipinää antaa ja bensapumppu toimii normaalisti.
Vaihdettu.
Ecu boksi!=Ei apua.
:roll:
Jos kipuna tulee , ruikkaa jotain palaavaa nestettä imusarjaan , jos vaikka hörähtäis.
Kolarikytkimen pitäis vissiin sammuttaa bensapumppu, joten ei ole sekään? Eikä ole akun miinuspuolen kaapeli hapertunut taikka plussapuolelta joku vastaava päävirtoja kuljettava salakavalasti poikki liitoskohdasta.
Flex
Sämpy kirjoitti:Kolarikytkimen pitäis vissiin sammuttaa bensapumppu, joten ei ole sekään? Eikä ole akun miinuspuolen kaapeli hapertunut taikka plussapuolelta joku vastaava päävirtoja kuljettava salakavalasti poikki liitoskohdasta.
Kolarikytkintä paineltu.
Listasta unohtui mainita, että maadoitukset on tarkistettu ja vaihteiston maakaapeli samalla korjattu. Eli vikaakin löytyi.
On ollut jäljistä päätelleen poikki pitkään, mutta tämän uusimisella ei ollut mitään vaikutusta. Voisiko silti olla vian aiheuttajana?
Flex
Wesulius kirjoitti:
Vaihdettu.
Ecu boksi!=Ei apua.
:roll:
Ruiskin jossain välissä startti spraytakin, muttei edes hörähtänyt...
htm
Viesti Kirjoittaja htm »
Tämä nyt ei liity tähän mitenkään, mutta tuon ikäisen dieselin väylään pääsee ihan hyvin multiecuscannilla ja elmi palikalla, ja multiecuscanin mukaan bentsiini mallikin on tuettujen listalla.
Htm
Jos ei spraylla hörähdä niin ei siellä kipinää ole ainakaan oikeaan aikaan. Täytyy miettiä illalla enempi nyt jalka jo ovenraossa.
Fletch
Viesti Kirjoittaja Fletch »
Eiks tuon ikäisessä ollut jo ajonesto kun mareassakin oli jo samanikäisissä eli sammuuko se ajoneston merkkivalo?
Flex
Fletch kirjoitti:Eiks tuon ikäisessä ollut jo ajonesto kun mareassakin oli jo samanikäisissä eli sammuuko se ajoneston merkkivalo?
Sammuu ihan normaalista. Aluksi ei polttanut edes ruiskun vikavalo, myöhemmin sen sytytti kun koitin sahata käyntiin.
virtalukon johdot kunnossa ? Onko erillistä virtalukon pohjaa. Sen kunto. Polttoainelinja tukossa tai tankin sisällä letku rikki? Vaihdettavaa suodatinta ei kaiketi ole.
Virtajo
Viesti Kirjoittaja Virtajo »
Vanhaa bensaa,mainitsit että seissyt kauan!
Kokeile käyntiin tuoreella tavaralla,bensa vanhenee äkkiä!
Flex
Re: 1.6 16v multipla ei käynnisty. Ratkaistu.
Tähän saatiin vihdoinkin ratkaisu. :thumb: Syyllinen oli lopulta ajonestoboksi. Katkenneet maadoitusjohdot+sytytyksen pääsulakkeen jalan painuminen todennäköisesti aiheuttaneet virtapiikin boksiin.
Vika paikallistui nopeasti kun tutun autokorjaamon testerillä päästiin lopulta lukemaan vikakoodit. Tähän boksiin ei ihan joka laitteella pääse!
Korjaus tehtiin ohjelmoimalla ruiskunohjausboksista ajonesto kokonaan pois. Pienellä statrtilla meinasi jo vanhoilla bensan hajuilla käynnistyä, mutta jää odottamaan uutta jakohihnaa vielä hetkeksi. :lol:
