Nuova Tipo
Re: Nuova Tipo
Jos kyseessä vain huoltoväli ilmaisin niiin veikkaisin vain huollossa tapahtunutta pientä virhettä ettei ole ihan osattu kuitata. Ainakin itselle käynyt noin kun monimerkkikorjaamoa pyörittää ja kaikkien merkkien saloja kun en voi tuntea...
Re: Nuova Tipo
Palasin hyvin pitkän tauon jälkeen Fiatin rattiin. Välissä ehti kulua 10 vuotta.
Ajelin aikanaan T-Jet Sport Bravolla, mikä vaihtui sitten tunnesyistä Alfa Giuliettaan.
Sen jälkeen autoja on ollut lähes 30 kpl!
Päätin että nyt saa autonvaihdot riittää ja palataan perus järkiautoilun pariin.
Talouteen tuli käytetty T-Jet Tipo farmari.
Auto on mitä sopivin lapsiperheen käyttöön.
Pari asiaa kuitenkin mietityttää;
- kierrokset on koneen lämmettyäkin tyhjäkäynnillä 1000 rpm. Tuntuu hieman korkealta. Onko muilla sama? Muissa autoissa ollut n. 800 rpm.
- onko kuinka tarkka tuo jakohihnan vaihtoväli? Neljä vuotta tulee autolla pian täyteen, mutta kilometrejä vasta 52tkm. Hapertuuko hihna tuossa ajassa ja noilla kilsoilla?
- saako autoon ladattua itse jälkikäteen navin?
Re: Nuova Tipo
Tervehdys,eikös tuo ajallinen vaihtoväli ole 5 vuotta,kyllä nykyhihnoilla kannattaa vaihtaa ajoissa,tullut eteen monta tapausta jossa katkennut heti kun 5 vuotta tullut täyteen,yksi omalle kohdallekkin,tosin Stilossa.
-03 Chrysler Voyager 3.3 SE
-05 Fiat Panda 60
-95 Fiat Tempra 1.6 STW
-97 Fiat Coupe 2.0 20 V T
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Laika Laserhome 57
-89 Lancia Y10
-89 Lancia Y10 Turbo
-02 Fiat Punto 60 elx
-02 Fiat Brava 1.6 elx
-05 Fiat Panda 60
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Lancia Y10
Re: Nuova Tipo
Korkeampi tyhjäkäynti voi johtua korkeasta virrankulutuksesta. Eikös tuossa ole sähköinen ohjaustehostinkin !?
Kannattaa vaihdattaa hihnat nyt varmuuden vuoksi, kun aiot pitää auton ainakin tuon vaihtovälin. Vesipumpun vaihto +jäähdytysneste ei sekään olisi pahitteeksi.
Re: Nuova Tipo
Omassa ainankin on matala tyhjäkäynti.
Kokeile siitä koneen edestä katottuna vasemmalta taaksepäin menevä ilmaletku, ilmeisesti hapertuneet vanhemmissa ja niitä on vaihdettu takuuseen.
Navi on heppo asentaa jos on perusradio. Lounge/tabletti version pitäs tukea android autoa jos asentaa sen puhelimeen.
Omassa oli n. 3 päivää perusradio ennen kuin pistin android yksikön siihen (tilasin saksasta ennen auton ostoa koska tiesin että tipo tulee, piti vaan varrota jotain muuta kuin valkoista).
Plug and play, mutta ei osaa käyttä alkuperäisä mikrofonia vaan pitää käyttää siinä edessä olevaa tai asentaa mukana tuleva haluamaansa paikkaan.
Asetuksista pitää valita "high level" että CAN teeskentelee oikeaa radiota (graafinen keskinäyttö mittaristossa) tai kilometrilukema vilkkuu.
Pistin vielä mattakalvon siihen päälle niin näkee melkein kaikissa oloissa eikä häikäse.
Re: Nuova Tipo
Mulla on myytävänä Fiatin oma navi, joka on bolt on asentaa. Kartat noin vuoden vanhat ja päivitykset helposti netistä. Vaatii vain gps-antennin, jonka saa mukaan. Itsellä oli se piilotettuna kojetaulun sisään ja toimi moitteetta.
124 Spider 2018
500 1.4 16v 2011
Lancia Y10 Fire LX 1989
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Ex -500X 2,0 4x4 -17
Ex -Musa 1.3 -08
Ex -Tipo STW 1.4 -18
Ex -Panda 4x4 -15
Ex -500 1.4 -10
Ex -Stilo 1.6 MW -07
Ex -Tipo 1.4 -92
Ex -127 -77 (MR)
Ex -850 Spider -70 (MR)
500 1.4 16v 2011
Ex -Musa 1.3 -08
Ex -Panda 4x4 -15
Ex -500 1.4 -10
Ex -Tipo 1.4 -92
Ex -127 -77 (MR)
Re: Nuova Tipo
Jos ei ilmavuoto nosta tyhjäkäyntiä, niin sopeuttaminen kaiketi onnistuu jotenkin. Monissa autoissa pitämällä jonkin aikaa akkukaapelia irti ja sitten tulille.
Re: Nuova Tipo
Tervehdys,
Kävin koeajamassa FL-Tipon ja oli jotenkin astetta kypsempi laite kuin markkinoille tullessaan. Erityisesti uusittu moottori teki vaikutuksen vaivattomuudellaan. Kori miellyttää edelleen silmää. Pistin tilaukseen, katsotaan miten maahantuonti selviää tästä... Kokemusta on esim. Giuliettan kaksijakoisesta jälkimarkkinoinnista, myyjä ja maahantuoja hoitivat hommansa hyvin, merkkihuolto ei.
- sedicivalvole1
Re: Nuova Tipo
Ja niin kun ei pitäis ikään sanoa ettei tule meille....sedicivalvole1 kirjoitti: ↑04.07.2020 21:26 Täytyy käydä ajamassa kunhan kohdalle osuu.
Opel insignia 1,6 dsl aut oli tänään kokeiltavana....juu ei tuu meille
Pösö 508 1,6 dsl aut pitää ajaa, mutta vahva epäily ei nappaa
Alfa Guilietta täytyy myös ajaa jos vain sattuu kohdalle dsl tai bensa aut
On meillä insignia 1,6 dsl aut innovation, mutta B malli eikä tuo A millä taannoin kokeiltiin
tässä on kaikki mitä autoon haluttiin paitsi. ettei ole Italialainen
6000km on nyt menty 15.06 ostosta ja kaikki ok. Yks kamppania remontti tehty jakopään ketjunkiristin/"vuotava" tiiviste.
40v yhtenäistä Italo autoilua on valitettavasti ohi ainakin toistaiseksi...
Re: Nuova Tipo
Hieman saattaisi kiinnostella uusi Tipo. Tosi vähän noita on käytettynä kaupan mutta joitain 2017 malleja esimerkiksi löytyy. Bensa farmari kiinnostaisi ja oletan että nuo Fiatin moottorit on hyviä ja ilmeisesti järkevillä huoltoväleillä myös (esim 15tkm öljyt?). Budjetti ei ehkä ihan meinaa venyä mutta olisiko sen arvoista laittaa sitten hieman enemmän vielä rahaa samantien. 10k on meillä semmonen mitä ajateltiin maksimiksi ja jollain 13-15k voisi alkaa farmari Tipoa löytymään.
Muuten katellu esmes vaggilaisia mutta nyt luin sitten TSI moottorien ongelmista, lähinnä kai jakoketjullisista 2015 vuotta vanhemmista kyse. Ehkä sitten uudempi hihnakoneella olisi ok, mutta toki jos pikku lisäpanostuksella saisi Tipon niin houkuttelisihan se..
- GreenThing
Re: Nuova Tipo
Ei oo mitään pahaa sanottavana edelleenkään 120tkm kokemuksella.
Re: Nuova Tipo
Juuu tänään meille muutti Tipo Ensimmäinen diesel-auto ikinä ja on kyllä aika hype päällä. Muutenkaan ei ole ikinä ollut näin modernia autoa.
Onhan tämä mielessä ollut siitä asti kun malli lanseerattiin ja nyt se oli mahdollista toteuttaa.
Re: Nuova Tipo
Onnea!
Voi kun olisivat ostaneet näitä, niin olisi hyviä ja halpoja käytettyjä parin vuoden päästä.
Re: Nuova Tipo
Tuossa renkaita vaihdellessa löysin pintaruostetta
Kannattaa muidenkin tarkastaa tilanne, eturoiskeläpät hankaavat helmaan parista kohtaa mistä on sitten maalit lähtenyt.
Re: Nuova Tipo
Täällä alkoi multijet Tipo herjailemaan moottorin vikavaloa vähän sattumanvaraisesti kun alkoi todella kosteat kelit. Yleismokkulalla ei tietty saanut vikakoodeja ulos mutta löysin vaihteiston päädystä clutch actuator-osalle menevästä sähköliittimestä vikaa. Se oli jotenkin runtattu paikalleen niin että tiiviste oli palasina. Kummallista kun huoltohistoriassa ei ole sellaista että tähän olis kajottu.
Jokatapauksessa tilasin liittimen (1-1718644-1) ja sunnuntaina vaihdoin ja ei ole toistaiseksi enään herjaillut joten vois toivoa että tuli kuntoon.
