Uusi virta-avain Bravaan
Lähetetty: 17.01.2017 17:42
Kirjoittaja KeijoN50
Onko kellä tietoa paljonko maksais varavirta-avaimen teko Bravaan kun siinä on se ajonestolaitekin?
Re: Uusi virta-avain Bravaan
Lähetetty: 17.01.2017 18:42
Kirjoittaja Neverth
10-30, riippuu sepästä.
Jos on punainen avain niin ei paha. Aihio jossa on sama merkintä kuin vanhassa avaimessa ( C<| näköinen metalliin kaiverrettu, ajoneston tyyppi, luultavasti ei numeroa 2) ja loveaa vanhan mukaan. Lukkosepiltä luulisi löytyvän.
Sitten opetus autoon punaisen avaimen kanssa.
Ei punaista avainta: Jos on vanha huono avain:
Teetät uuden metalliosan vanhaan varteen tai kaivat veitsellä varovasti vanhasta avaimesta mustan köntin jossa ajoneston siru on ja pistät sen uuteen aihioon (kaikki aihiot eivät ole avattavia). Jos avaimessa on kaukosäädin niin ei tarvise edes veistä.
Vaikka ei ole punaista avainta, mutta ajoneston kortti on niin sen voi teettää uusiksi, mutta voi maksaa enempi että voi opettaa.
Jos ei ole korttiakaan, niin deltasta voi yrittää korinumerolla, mutta siitä ei välttämättä tule mitään.
Lähetetty: 18.01.2017 11:57
Vanha huono avain: "Mechanical coden" saa jonkun mikkeliläisen lukkoliikkeen toimesta. Eivät asioi yksityisten kanssa, mutta ainakin paikallinen merkkihuolto hoiti homman. Ottivat kuvan avaimesta ja lähettivät sinne. Tällä koodilla sitten sain lukkoliikkeestä tarkasti oikeanlaisen avaimen (vanha huono avain kopioimalla saa vain uuden huonon avaimen), johon firma puolestaan kopioi vanhan avaimen sirun.
Lähetetty: 18.01.2017 12:38
Luulen että jos vien avaimen teetettäväksi merkkiliikkeeseen niin teko maksaa maltaita.Kun ostin tämän fiiatin en saanut kun yhden ainoan avaimen ja se kun häviää niin siinä sitten ollaan ja ei kun lähe ostaa toista autoa. Näitä fiiatteja saa jo muutamalla satasella,mutta saako niiden mukanakaan kaksia avaimia se onkin sitten jo toinen kysymys.
Lähetetty: 18.01.2017 16:41
Jotkut ovat teetättäneet uuden "kylmän" avaimen (ei sirua) ja siirtäneet vanhan avaimen sirun antennirenkaan sisälle kojelautaan.
Kuulemma toimii.
Lähetetty: 18.01.2017 17:39
Kirjoittaja uk350
wellu kirjoitti:Jotkut ovat teetättäneet uuden "kylmän" avaimen (ei sirua) ja siirtäneet vanhan avaimen sirun antennirenkaan sisälle kojelautaan.
Kuulemma toimii.
Toimii yleensä myös siinä antennikelan vieressä, joskus ollu nipparilla kiinni avain lukkopesän/antennin vieressä...
Lähetetty: 18.01.2017 18:06
Pystyyköhän sen ajonestolaitteen ohittamaan mitenkään ettei se avaimen kuvakaan tulisi mittarinäytölle
Lähetetty: 18.01.2017 18:41
Kirjoittaja MultiplaJTDmies
Ajonestolaitteen ohitus "helposti" ei onnistu kotiohjelmoinnein, mutta tuo Wellun ja uk350:n konsti toimii kyllä; olen kokeillut! Eli ns. kylmä avain (=halvimmillaan teräsavain ilman muovikuorta lienee vähän toista kymppiä aina johonkin vajaaseen pariinkymppiin) avainsuutarilta, ja vanhan avaimen huolellinen teippaus (tai pelkän sirunkin, jos sen saa helposti pois vanhasta kuoresta) avainpesän ympärillä olevan ajoneston antennin välittömään läheisyyteen (yleensä ei riitä esimerkiksi samassa avainrenkaassa riiputtaminen, vaikka näyttää olevan tosi lähellä). Saattaa toimia, ehkä, ohjausakselin ympärillä olevan muovikuoren alle aseteltunakin niin lähelle antennia kuin mahdollista, mutta useimmiten vaatinee sen antennin varovaisen irrotuksen ja avaimen teippaamisen antennikehän sisälle (=siru vanhan avaimen sisällä on silloin reilun sentin päässä antennin kehältä). Tämän "pakkauksen" voi sitten tosiaan virittää noiden edellä mainittujen muovien alle, niin ei näy mitenkään ulospäin, antennissa on yleensä kyllä taipuva johto. Ammattitaitoinen avainsuutari osaa myös jonkin verran ottaa huomioon tuota avaimen kulumaa, kannattaa kysyä teetettäessä; monissa paikoissa uutta avainta myös tarvittaessa sovitellaan ja kokeillaankin samaan hintaan, jos auto on sopivasti lähettyvillä. Ajoneston ollessa kunnossa avaimen kuva kyllä häviää kojetaulusta normaalisti käynnistyksen yhteydessä.
Lähetetty: 18.01.2017 19:18
Ja osaamaton lukkoseppä tekee "liian uudenkarhean" avaimen, jolloin pahimmassa tapauksessa menee lukko vaihtoon.
Lähetetty: 18.01.2017 21:23
KeijoN50 kirjoitti:Luulen että jos vien avaimen teetettäväksi merkkiliikkeeseen niin teko maksaa maltaita.Kun ostin tämän fiiatin en saanut kun yhden ainoan avaimen ja se kun häviää niin siinä sitten ollaan ja ei kun lähe ostaa toista autoa. Näitä fiiatteja saa jo muutamalla satasella,mutta saako niiden mukanakaan kaksia avaimia se onkin sitten jo toinen kysymys.
Aikaa on jo yli kuusi vuotta, mutta kulut oli: Mechanical coden selvittämisestä maksoin kympin. Uusi avain teettämisineen ja ohjelmointeineen maksoi muistaakseni jotain 30-50€:n väliin. Ei tuolla hinnalla jaksa mitään hokkuspokkustemppuja yrittää tehdä.
Jos vanha avaimesi on hyväkuntoinen, eli toimii lukoissa takeltelematta, niin ei muuta kuin sen kanssa lukkoliikkeeseen ja pyyntö toisen samanlaisen tekemisestä.
Lähetetty: 19.01.2017 07:45
Kummallakohan avain kannattaisi teettää lukkosepällä vai merkkiliikkeessä. Merkkiliike varmaan rahastaa enempi kuin lukkoseppä.
Lähetetty: 19.01.2017 13:34
Riippuu varmaan lukkosepästä. Asia selvinnee muutamalla puhelinsoitolla.
Lähetetty: 19.01.2017 16:16
Viime keväänä Mikkelissä piipahtaessani kävin kysymässä harrastajakaverini Lancia Kappaan avaimen teettämistä autolukkoihin erikoistuneesta liikkeestä Jyväskyläntien ja Lahdentien risteyksen tuntumassa: sirun kopioimisineen noin 30€. Eli jos vain avaimesta kiikastaa, niin ei tunnu mahdottomalta. Noin 12v sitten, kun sain Multipla:n Saksasta, jouduin tilaamaan kauko-ohjaimen sisältävän avaimen Italiasta Delta-Auton kautta (lähetin vaati koodauksen ovien lukkoihin); hinta tasan 100€, en tuotakaan nyt ihan mahdottomana pitänyt siihen nähden, että oli merkkiliike tuolloin ja tarvittiin sekä uusi avain, lähetin että näiden ohjelmointi auton omaan moottorinohjaussysteemiin. Jos ymmärsin oikein, niin tarvitset vain hyvän avaimen, jossa on tuo ajonestosiru mukana. Kyllä ammattitaitoinen avainsuutari missä tahansa Suomessa ilmoittaa, voiko juuri tuota sirua kopioida heidän koneillaan ja löytyykö avainaihio heiltä, vähän niin kuin Luigi tuossa jo edellä kuvasikin. Näistä lähtisin ensin kysymään.
Lähetetty: 19.01.2017 17:58
Monenlaista vinkkiä fiiatin virta-avaimen tekoon on tullut niin näillä tiedoilla varmasti uusi avain tulee tehtyä. Kiitos asiantuntijoille
