127 bella vm.77 pelastusoperaatio kesäautoksi
hankala
Re: 127 bella vm.77 pelastusoperaatio kesäautoksi
Viesti Kirjoittaja hankala »
Ongelma muodostuu oikeastaan eniten ovista, ovat pahalaiset ruostuneet puhki ikkunan alapuolelta. Vaihto-ovet on työnalla, mutta koska maalipinta on auringon haalistama, ei pelkästään ovien maalaminen ole oikein hyvä vaihtoehto.
Alun pohjalta voin sanoa että hiki tulee tuon kanssa vielä virtaamaan :) On kyllä pelastettavissa pääosin, mutta on tiukkaan pinttynyt tumma likakerros.
Löytyisikö suosituksia tuohon, että millä aineilla kannattaisi maalipintaa kunnostaa?
Hiovalla vahalla olen sitä hiertänyt ja se lähteekin, mutta on aika kevyesti hiovaa(bilteman) ja niinpä työtä riittää
Kaikki on aina vaikeeta!
hankala
Nyt on tullut testattua sekä Autoglymin Paint Renovator että Fareclan G3 ja lopputulemana voin sanoa että ei tule mitään. Maalipinta on kuitenkin liian huonossa kunnossa, valitettavasti.
Vaikuttaa ihan siltä että auto on uudesta asti seissyt aina ulkona, sitä ei ole koskaan pesty saatikka vahattu. Aika on tehnyt vaan tehtävänsä, pohjamaali tulee läpi ennenkuin maalipinta puhdistuu kunnolla.
hankala
Kiillottelu etenee vähän kerrallaan, jotkin kohdat saa ihan hyväksi ja toiset taas ei oikein, mutta kokonaan se nyt hangataan ja sillä ensikesä päristellään.
hankala
Pieni kuvapäivitys puhdistuspuuhista:
Pientä eroa on havaittavissa :)
Samaa ennen/jälkeen huttua
Näihin ei valitettavasti auta mikään vaha tai kiillotus, mutta nämäkin kyllä aikanaan korjaillaan.
Löytyihän se turmeltumaton alkuperäinen värisävykin, fiatin merkin alta, mikään hiomatahna tai vaha tms ei palauta enää maalipintaa tähän väriin :)
JT Newman
Aika hyvinhän tuo on puhdistunut.
Mites siis, oletko millaisilla laitteilla tuota maalipintaa nyt entrannut? Ymmärtääkseni koneellisella myllytyksellä on pystytty tekemään melkein-ihmeitä, jos vaan materiaalivahvuutta on tarpeeksi. Tokihan rajat tulevat vastaan kaikessa.
Pesukinnas.comin foorumilta on löytynyt melkoisia pelastustarinoita.
Plymouth Belvedere 2D HT 1958
VW Käfer 1200 1965
Mako
Viesti Kirjoittaja Mako »
Onpa melkoisen suuri sävyero havaittavissa.
Onko tosiaan niin, ettei merkin reunoissa ole maalirajoja, kun ovikuvassa ainakin näkyy paikkamaalauksia?
Alkuperäistä maalia silti yrittäisin elvyttää mahdollisimman hyvin, ennen mahdollista ylimaalausta.
Fiat 133 -76 MA
Lada 2102 16V
Fiat Milletrecento -65
hankala
Ei näy maalirajoja, eikä muutenkaan ole löytynyt selviä merkkejä että olisi kokonaan autoa maalattu. Paikkamaalauksia on joskus tehty ilmeisesti ihan perus-ferrexillä.
Kiillotellut olen porakoneeseen kiinnitetyllä sienellä laajempia pintoja, nurkat ynnä kulmat jne sitten käsin.
hankala
Kiillotukset on nyt kiilloteltu, lopputulos on se kun on. Saa mennä yhen kesän nyt ainakin.
Seuraavaksi listalla on etupyörien koteloissa puuhailua. Vanhat sisälokarit pois, putsataan ja suojataan kotelot. Tarkoitus on laittaa uudemman mallin muoviset sisälokarit noiden pienempien alumiinisten tilalle.
Kiinasta myös halvalla tilasin kylkiin uudet listat, alkuperäiset oli kivettyneet ja murenivat irrottaessa. Laitan halpis-listaa tilalle nyt kun kuitenkin on tarkoitus auto maalata ja silloin ne joutuu taas repimään pois. Aikanaan pitää jostain löytää listaa joka vastaa ulkonäöltään enemän alkuperäistä.
Laitappas vähän tarkempi vinkki millaista listaa? Omaan kasiin vähän haeskellut jos jossain välissä tuota ulkokuorta vähän siistisi :roll: Mitään alkuperäistähän tuosta ei oikein saa eikä innosta tehdäkään, niin vaihtoehdot on tervetulleita.
hankala
Alkuperäinen lista on tällaista ja n. 20mm leveää. Aikanaan on haluttu tosissaan sen pysyvän paikoillaan, koska oli liiman lisäksi kaikki päät kiinni ruuveilla korissa :)
Onkohan tuokin Suomi-viritys tavoiteltaessa Specialin ulkoasua? 128 mk2 ja 131 on ainakin jäykillä listoilla jotka tulee kiinni muoviklipseillä? Mutta en tiedä minkälaiset listat ja miten ovat kiinni alkuperäisessä 127 Specialissa?
hankala
en osaa sanoa Specialista, mutta nuo on Bellan suomi-virityksiä. Tarralistaa ja päissä ruuvit.
Aikoinaan tuotakin tai ainakin käänteistä oli joka varaosaliikkeessä hyllyssä, samoin kuin kiinalaisia kromisia sivupeilejä jotka hajosivat ekana talvena. Ekasta autostani löytyi molemmat. Oi aikoja...
Nyt joutuu sitten vissiin hankkimaan ulkomailta, ei tule mieleen että ainakaan Biltsun tai Motonetin perusvalikoimissa olisi mitään tuon kaltaista.
kappa12
Viesti Kirjoittaja kappa12 »
Olisko ebay.it ja sieltä specialin listat...
Mikko Koivusalo
Fiat 127&Panda jne. :mrgreen:
Mutta eihän se ole "aito bella" jos siinä on tehdaslistat? :)
