Fiat Uno Turbo -88
FI4T
Re: Fiat Uno Turbo -88
Viesti Kirjoittaja FI4T »
Hemmetin hyvännäköinen uno! joutuu olemaan kateellinen :thumb:
kappa12
Viesti Kirjoittaja kappa12 »
Jesus ku hiano... :thumb:
Mikko Koivusalo
Fiat 127&Panda jne. :mrgreen:
Eejii
Viesti Kirjoittaja Eejii »
Kiitoskiitos ;) Eihän tää mikään priima ole, mutta ei tästä mitään museopeliä toisaalta oltukaan tekemässä. Enemmänkin käyttöharraste peli, jolla uskaltaa ajaa muulloinkin kun auringonpaisteella. Paljon olisi sanomista mm maalipinnassa ja koritöissä, mutta kun en halvempaakaan maalaria löytänyt...
Fiat Uno Turbo ie -88
...Audi Coupe Quattro -89 :?
FI4T
Eihän sen priima tarvi ollakkaan niin raaskii tehdä juuri sitä mihin tuollainen jo uutena edullinen vauhtihirmu on alunperin tarkoitettu, eli menemään eikä meinaamaan ;)
Jimi
Viesti Kirjoittaja Jimi »
Hyvältä näyttää, ja vielä on "riittävästi" aikaa pikkujuttujen hieromiseen ennen ekaa kisaa.
Fiat 128 rally -72
Yugo koral 45 -90
Zastavat -79 ja -80
Fiat puntot -95, -03 ja -06
Fiat Doblo 1.4 -06
Fiat Stilo 1.2 -04
Eejii
Jimi kirjoitti:Hyvältä näyttää, ja vielä on "riittävästi" aikaa pikkujuttujen hieromiseen ennen ekaa kisaa.
Juu, ja sokerina pohjalla odottaa: [rumpujen pärinää] Sääähkötyööt!!! Sinänsä ennen rempan alkua reistaili vain vilkut ja pari pikkujuttua, mutta tässä kun on muita hommia tehdessä törmännyt eripuolilla autoa sähköjohtoihin ja liittimiin, niin eipä ole hyviltä näyttäneet. Sulake/rele rasiassakin joku tee-se-itse himmeli. Joten pelkäänpä että kyllä tuohon aikaa saa vielä kulumaan. Mutta jos sitä tuohon kotikisaan, kun on sitten ainakin lyhyt matka hinata kärry tallille...
Tasanopeuspassi tuli jo tilattua, kun sai nuo kuvat otettua viikonloppuna.
Eejii
Tuulilasia punnerrettiin eilen uuden tiivisteen kera paikalleen. Kun akkuna oli melkein saatu jo paikalleen ja yläkulmia paineltiin kiinni, niin kuului ihan pieni naks... Lasi prkl halki... :evil:
Löytyykö keltään ylimääräistä ykköskoppaisen tuulilasia tai vinkkiä mistä löytyy?
Tasanopeuspassi saapui viime viikolla:
Tuossa törmäsin brittiläiseen TurboUno foorumiin, jossa on melkoinen määrä projekteja Unoista ja hyvää referenssimatskua. http://fiatunoturboowners.forumotion.co ... o-projects" onclick="window.open(this.href);return false;
Ruostetta näkyy olleen noissakin...
TfP-Motors
Eejii kirjoitti:Kun akkuna oli melkein saatu jo paikalleen ja yläkulmia paineltiin kiinni, niin kuului ihan pieni naks... Lasi prkl halki... :evil:
Suonenjoelta löytyy käytetty lasi, annan pois ilmaiseksi.
Eejii
TfP-Motors kirjoitti:Suonenjoelta löytyy käytetty lasi, annan pois ilmaiseksi.
Oikeesti?!! No jos tuohon hintaan niin kaupat tuli. Pitääpä tulla Suonenjoella käymään jossain vaiheessa. Menee varmaan kyllä joulun jälkeen.
Eejii
Tomin lasista paljastui harmillisesti särö, joten se jäi noutamatta. Joensuusta löytyi sitten oikein sävylasi
Nyt pitää olla vaan hajoittamatta tuota. Kaverin kaveri on lasiliikkeessä töissä. Pitäisköhän kysellä jos tulisi jeesaamaan...
Jakohihna tuli vaihdettua, mutta muuten Uno edistyy harmittavan hitaasti ja Savonlinnan kisa lähestyy kovin nopeasti. Niinpä sitten tein sitten pienen peliliikkeen ja ostin muutamalla satkulla -90 Escortin :oops:
Idea on nyt ajella tällä Savonlinnan ja Hankirallin tasanopeuskisat ja myydä keväällä pois. Yllättävän hyvä Esco ikäisekseen. Ollut yhdellä omistajalla uudesta viime lokakuuhun asti. Sen jälkeen tilapäisautona pari kuukautta toisella omistajalla. Katsastettu lokakuun lopulla, ei juurikaan ruostetta, kaikki toimii ja kone käy nätisti. Renkaatkin lähes uudet. Viime viikonloppuna vaihdoin jakoremmin, kiristimen ja vesipumpun, kun ei ollut niiden iästä tietoa. Lisäksi hioin ja paikkamaalasin pari ruostetäplää sekä kiillotin haalistuneen maalipinnan. Yhden päivän Escort Servicellä autosta tuli ihan ok :D Eiköhän tästä omansa pois saa keväällä. Passi tuli jo postissa, joten nyt vaan odotellaan kisaa. Voortihan tämä vaan on, mutta ajoihan Kankkunen ja Vatanenkin melkein tämmöisellä...
Harmittavasti pian Fordin oston jälkeen tuli katsastettu Fire Uno myyntiin Juuassa :roll:
Eejii
Sähköjen kanssa painittu ja kaikki alkaa lopulta toimia. Valitettavasti nuo jutut Italian poikien sähköistä ei ihan legendaa ole. Voi sitä liittimien puhdistusta, kiristelyä ja heiluttelua minkä nuo vaati toimiakseen. Vilkkujen hävinneet sähköt löytyi lopulta hätävilkkukatkaisijan kontakteista. Mittarivalot alkoi toimia vetämällä uuden maapiuhan suoraan mittaristoon. Takavalot toimii kun saatiin murtuneet eristeet paikannettua ja fixattua. Töötti ei toimi edelleenkään, mutta se lienee helpompi juttu. Sitten on vielä tämmöinen tee-se-itse hässäkkä sulakerasian johtosarjoissa, josta pitäisi selvittää mikä ihme tuon tarkoituksena on ollut ennen kuin uskaltaa purkaa pois:
Hyviä arvauksia mitä noilla vastuksilla(?) on ollut tarkoitus tehdä?
fiatman2
Viesti Kirjoittaja fiatman2 »
voiskos olla huomiovalojen diodit?
Jari Salmensuo
Tai sitte vikkujen.
Eejii
Diodeja nuo tosiaan on eikä vastuksia. Oikea vastaus ei ole vielä selvillä. Eilen saatiin sumuvalot kytkettyä. Noiden toiminnassa on jännä piirre. Kun pistää sumuvalot päälle ja sen jälkeen pitkät, niin sumuvalot sammuu. Kuuluuko noiden toimiakin noin, etteivät pala yhtäaikaa?
Sitten on vielä semmoinen ominaisuus, että kun sammuttaa pitkät, kun sumut on päällä (vaikkei ne siis nyt palakaan), niin pitkät ei sammukaan, vaan syttyy lisäksi lähivalot... Vaikuttaa siltä että pitkien releelle jää herätevirta päälle. Kun sumut on poissa päältä, niin valot toimii normaalisti. Pitää varmaan koittaa ottaa heräte eri paikasta. Tässähän on siis lisäpitkät maskissa ja niille oma rele. Lisäksi auton omat valot on releytetty Bilteman releytysjohtosarjalla.
Tai releitten maadoitukset. Jos sumarireleen kela (86) on maadoitettu pitkien virtajohtoon (jotta sammuisi kun pistää pitkät päälle, johtoon tulee + eli ei maadoita sumarireleen kelaa enää) ja tuohon pitkien virtajohtoon on kytketty myös lisäpitkien releen ohjaus (85), niin sumarireleeltä tulee sen verta virtaa läpi että kun pitkien johdosta sammuu virta niin sumarireleen kelan kautta tulee just sen verran, että riittää pitämään lisäpitkien releen vetäneenä. Jos sumarien maadoituksen tällöin siirtää lisävalojen releen jälkeen eli vasta valoille menevään virtajohtoon ongelma poistuu. Tai tässä oli vielä lähivalot jotka paloi eli virtaa vuotaa tosiaan jonnekin ja vääriinpäin
Tai jokin vastaava tilanne. Joskus helpompi kun maadottaa vaan kaikki releet koriin eikä yritä tehdä älykästä järjestelmää. Kaikki valot vaan selkeesti omana piirinään.
Johonkin tuollaiseen ohjaushäiriön estoon kai nuo dioditkin on ajateltu, tosin ne ei mulle ihan valkene.
Josko tuosta tajusi mitään.
