Vikakoodien lukeminen
Neverth
Re: Vikakoodien lukeminen
Viesti Kirjoittaja Neverth »
Isola:
Tuo on siis vain KKL:n toimintaperiaate, se on tyhmä murikka joten kommunikaatiopulssien ajoitukset tulee tietokoneen puolelta.
ELM taas on mikrokontrolleri jossa nuo ajoitukset on ohjelmoitu ja ne on tarkempia kun ei tarvitse mennä USB puolen latenssien (viiveiden/niiden vaihtelun) mukaan.
Väärennetyn ja oikean ELM kapulan tunnistaa aika helposti jos sille lähettää ATIB10 komennon. Oikeat vastaa OK kun taas väärennökset yleensä joko resetoi itsensä tai eivät vastaa.
Mulla on kasa noita kun rakensin ajotietokoneita bravX/marean matkamittarin paikalle.
Viesti Kirjoittaja A Bart »
Isola kirjoitti:Mitä ihmettä? Eivätkö Fiatin sukuiset juttele ISO 9141 -protokollaa, kuten olen kuvitellut? Ei kai siellä nyt mitään tavallista UART-sarjaporttia ainakaan ole... Moottori-ECUssa ei edes saa olla ainakaan ainoana liitäntänä.
Sinänsä sillä ei pitäisi olla merkitystä, onko kaapeli ELM327 vai KKL. Molempien pitäisi osata kaikki validit K-line-protokollat. Käytännön toteutuksissa on sitten paljonkin eroja, etenkin ajurin suhteen. Nämä kympin kaapelit joko toimivat tai ei. Minullakin on kaksi saman näköistä ELM327-kaapelia, joista toisella pääsee Thesiksessä vain moottorinohjaukseen, toisella taas kaikkialle mihin MESin kyvyt riittävät.
Sillä en usko olevan mitään merkitystä, onko siirtotienä PC:lle USB vai jokin muu. OBD:n K-line ei kuitenkaan juttele mitään PC:n standardibittinopeuksia, vaan 10,4 kbs, paitsi alustuksessa sen 5 bps. Tämä siis protokollasta riippumatta.
Niitä vendor option -nastojen raakoja rinnankytkentöjä en suosittele ollenkaan. Silloin nimittäin testerin alustushuhuilu menee kaikille ECUille, jotka sitten myös vastaavat kuorossa siihen samaan linjaan. Vastausten tarkasta ajatuksesta sitten riippuu, tuleeko se oikean näköisenä perille. Ne värilliset adapterit tai vaihtokytkin ovat paljon toimivampi ratkaisu.
Tätähän mä tuolla jo kertoilin, sitävarten KKL kaapelissakin kannattaa käyttää niitä väliadapterita, vaikka joku muuta väittikin.
jonik kirjoitti:Joo ELM pitää olla, KKL ei toimi adapterien kanssa.
Uudempaan alfaan tuo modaus kyllä sopi (-03), mutta tuo vanhempi (-00) on vähän krantumpi näköjään ja tuo KKL kaapelin "kolme natsaa yhteen" modaus ei sovi vanhempaan motronikkiin.
KKL kaapelissa ei vikaa ole, koska ennen tuota modausta se jutteli kiltisti tämän purkin kanssa.
Isola
Viesti Kirjoittaja Isola »
Neverth kirjoitti:Isola:
Katos ryökälettä, niinpä näkyy olevan. Tempaisin oman KKL-kaapelini auki ja sisällä on todellakin vain USB-UART-silta ja komparaattori.
Nyt joku saa vielä selittää, miksi tämä viritelmä toimii Subarussa, mutta ELM ei. Tai miksi MultiEcuScanin listalla monen auton kohdalla kerrotaan KKL yhteensopivaksi, mutta ELMiä ei. ELMinhän pitäisi osata K-linen käpistely paljon varmemmin ajoituksin. Ei kai siinä voi olla kyse kuin aavistuksen puoivillaisesta ELM-kloonista. Ihan kuin en olisi sellaiseen törmännytkin...
A Bart kirjoitti:Tätähän mä tuolla jo kertoilin, sitävarten KKL kaapelissakin kannattaa käyttää niitä väliadapterita, vaikka joku muuta väittikin.
Näin, mutta uskomuksia riittää :mrgreen:
uk350
Viesti Kirjoittaja uk350 »
Isola kirjoitti: Nyt joku saa vielä selittää, miksi tämä viritelmä toimii Subarussa, mutta ELM ei.
Mutua vaan oisko subarussa joku speciaali komento jota elm ei osaa tulkata, tms...
Lyhyesti:
Jos tilaan tuohon KKL -kaapeliin nuo eriväriset OBDII -sovitteet, niin pääsenkö 2004 Punton ABS/Airbag järjestelmiin käsiksi?
Vai täytyykö tilata tuo elm kapula?
jonik
Viesti Kirjoittaja jonik »
Ei pääse ainakaan tuolla omalla mikä tuli virallisen setin mukana. Toki onhan tuo jo melkeen 10v vanha eli voi johtua siitäkin :D
Kaitpa se on sitten pakko se ELM327 tilata.
Onko suosituksia, mistä kannattaisi tilata ettei tule jotain toimimatonta piraattitavaraa? Piraatti saa olla, kunhan toimii. :D
Eikä ole pakko olla etes bluetooth, läppärillä tulee kuitenkin katseltua aina, vaikka oltais ajossa. KKL kaapelikin pysyy mukana ajaessa.
Neverth
USB vehkeet on vähän turvallisempia koska useimmat väärennökset käyttää bluetooth-sirua CAN väylään ja muihin. Toisin tämä oli ennen FTDI:n ajurikuseskelua.
Läpinäkyvät mini-bluetooth adapterit kans on turvallisia kun niistä näkee sisällön olevan oikeita. Noita löytyy muutama.
Ali/ebay toimii jos ei ole kiire ja yleensä saa rahat takas jos in feikki. Ebaysta tuli itselle bluetooth sirua käyttäviä väärennöksiä. Alista ei kun jo myynti-ilmoituksessa on tuo mikrokontrolleri mainittu niin ne ei voi lähettää "väärennöstä".
xantsa
Viesti Kirjoittaja xantsa »
Terve,
Ducato 2.8 jtd 2001 malli, moottorin vikakoodien lukeminen, pitäisi onnistua Ecuscan-elm327-3pin adapterisetillä.
Oikealla ilman puhdistimen luona mustan boksin kyljessä parikin sopivaa liitintä, onko jompi kumpi oikea?
Toiseen tulee autosta 2 johtoa ja toiseen 3 johtoa.
Remia
Viesti Kirjoittaja Remia »
Onnistuuko ds 150 ”delphillä” airbagin lukeminen jollain välikaapelilla
Mukana olevalla kaapelilla kaikki muut lukee mut ei yhteyttä airbagiin...
-jamo-
Viesti Kirjoittaja -jamo- »
Olen tässä funtsinut OBD skannerin hommaamista Grande Puntolle. Yleensä olen hommannut merkkikohtaisen vehkeen kuten Lexian sitikalle ja CanClipin vaimon relluun. Toisaalta kun lähipiiriin ja sen myötä minun huoltovastuulle kuuluu muunkin merkkisiä menopelejä, niin olisiko sittenkin fiksumpaa hankkia jokin geneerisempi lukija? Vaikkapa tällainen Foxwell NT624?
https://www.ebay.co.uk/itm/Foxwell-NT62 ... SwKOJbKQm1
Tai jokin muu suunnilleen samaa hintaluokkaa oleva?
Can Clip (Renault, Dacia)
Lexia+PP (Citroen, Peugeot)
MultiEcuScan (Fiat, Lancia, Alfa)
AutoComPro (Kaikki merkit)
Vantaa
-jamo- kirjoitti:Olen tässä funtsinut OBD skannerin hommaamista Grande Puntolle. Yleensä olen hommannut merkkikohtaisen vehkeen kuten Lexian sitikalle ja CanClipin vaimon relluun. Toisaalta kun lähipiiriin ja sen myötä minun huoltovastuulle kuuluu muunkin merkkisiä menopelejä, niin olisiko sittenkin fiksumpaa hankkia jokin geneerisempi lukija? Vaikkapa tällainen Foxwell NT624?
Mitä kaikkea tuollaisella kapulalla oikein saa luettua?
Delphin ds 150 maksaa jo tonnin pintaan plus lisenssit ja sekään mikään ihme vehje ole vaikkakin ihan ok laite onkin...
-jamo-
Laitoin viime viikolla MultiECUScanin tilaukseen briteistä ja tänään se on postista noudettavissa. Eipähän sitten tarvitse säätää sen enempiä. Mielenkiintoista päästä lähipäivinä kokeilemaan, että miten pelittää.
Vantaa
-jamo-
Noniin, nyt on MultiEcuScan asennettu ja toimii. Tilasin laajemman paketin eli kaikki adapterit poislukien 3-pinninen, joten vuosimallit 1999-2017 pitäisi pystyä lukemaan sujuvasti.
Asun Vantaalla joten jos pk-seudulla on jollakulla tarvetta vikakoodien lueskeluun niin YV:llä tavoittaa tai s-postilla jarmo.t.tup@gmail.com
Vantaa
-jamo-
Tänään tuli ajan kanssa käytyä läpi MultiEcuScania ja Grande Puntoa. Aika hyvin toimiva softa ja siitä on varmasti paljon hyötyä Fiatin kanssa. Huoltoväliherjauksen sain helposti nollattua ja eri järjestelmien vikamuisteissa oli vain jotain pientä palaneista takavaloista mutta ei mitään isompaa. Loistava ostos.
Vantaa
