Vikakoodien lukeminen
Re: Vikakoodien lukeminen
Viesti Kirjoittaja A Bart »
A Bart kirjoitti: 07.07.2022 07:13
Sämpy kirjoitti: 25.06.2022 18:34 Luulin jo hukanneeni nämä, mutta tulikin vastaan 2kpl VagKKL-multiecuscan johtoja, eli sinisiä piuhoja dippikytkimillä. (engine/airbag/abs)
Jos joku haluaa jumpata ajureiden kanssa, niin laittaa osoitteen ja laitan johdon postiin. 1kpl per henkilö. Ei maksa mitään.
Näähän on surullisen haastavia saada pelaamaan nykyisissä wintoosissa. Sitten kun yhteys toimii, niin ainakin itellä toimi kaikki modulit mitkä vagkkl-listalta löytyy.
Mää voisin yhden dippikytkimillisen huolia.
Mulla kun on yksi läppäri seiskana ja siinä on vain noita lukusoftia.
Testataan näin lomalla miten nuo saa toimimaan kympissä, vai saako lainkaan.
Niin, kulkeutuisiko Töllinmäjelle?
Jaa niin tämäkin unohtu. En pääse Töllinmäkeen, mutta laita yksärillä postiosoite niin koitan laittaa kirjeenä. (jos löydän tuon näin muuton jäljiltä).
Toinen menikin jo, eli tämä on sitten viimonen.
Croise
Viesti Kirjoittaja Croise »
Uusi jäsen foorumilla, mutta kiinnostaisi tietää mikä olisi tällä hetkellä järkevä testeri hankkia, on pari ducatoa, ja yks Fiorino... Nyt on Delphin testeri, jossa tuki on vain vuoteen 2016 ja tuo Fiorino on 2018, ja muutenkin tuo Delphi vaikuttaa ihan paskalta...
tapi0
Viesti Kirjoittaja tapi0 »
Multiecuscan on varmaan paras Fiatille.
Mulla on sen lisäksi iCarsoft FT II for Fiat / Alfa Romeo, jolla saa kyllä vikakoodit luettua ja resetoitua mun 2015 Abarth 595 Turismosta, mutta ei oikein paljon enempää. Multiecuscanilla pääsin sisään paljon muihinkin toimintoihin.
En kyllä osaa sanoa kuinka hyvin tuossa on tuki Ducatolle ja Fiorinolle.
Projektit:
Yllättävän hyvä on ollut ilmainen car scanner androidiin ja Motonetin ELM palikka. Siinä näkee moottorin ajonaikaisten osatestienkin tilanteen, mitä multiecuscan ei osaa näyttää.
Midi^
Viesti Kirjoittaja Midi^ »
Into piukassa tilasin tuommosen kaapelin: https://www.elekma.com/vikakoodinlukija ... eli/p/422/
Tarkotus olis päästä -17 Tipon sielunelämään kiinni multiecuscanilla mutta se vaatiikin näemmä sen ELM327-tyyppisen rajapinnan(tätä vaatii jokaisen modulin kohdalla). Mistähän sellasen mokkulan sais, toimivaksi todetun?
Mitenkähän esim tämä palikka: https://www.fruugo.fi/forscan-elm327-ob ... -329998228
Tämän näköisen, mutta wifinä, ostin Ebaysta ehkä 7-10 vuotta sitten:
https://www.fruugo.fi/elm327-obd2-obdii ... -143030298
Lybran, 500:n ja Stilon kanssa toiminut 100%, tietenkin tarvittaessa adapterikaapelin kanssa.
Näitä vain taitaa tehdä samannäköisinä ziljoona valmistajaa, joten en pysty sanomaan, olisiko joku varmempi ostos, kuin toinen.
arv
Viesti Kirjoittaja arv »
Ihan hyvin on Motonetin laite toiminut, mutta siinä sanotaankin että toimii vaan androidilla. PC:n kanssa voi olla wifilaitteissa omat haasteensa.
Midi^
Kiitos vinkeistä. Ehkäpä tilaan tuon linkkaamani palikan jos kerran vastaava langaton on toiminut.
Tällä VAG-KKL palikalla pääsi Stilon 1.6 moottorinohjaukseen käsiksi, mutta ei muualle. Jotain sentään.
Ei ole wifi-laitteen kanssa tullut muuta haastetta, kuin että ensin pitää olla nettiyhteys päällä Multiecuscania käynnistäessä, muuten se jää jumiin. Kun se on käynnistetty, liitytään obd-palikan wifi-verkkoon. Langattomassa on se kiva puoli, ettei johto pyöri jaloissa ja voi käyttää myös kännykän kanssa.
Midi^
arv kirjoitti: 16.05.2023 17:32 Tilasin viimeksi tämmöisen:
https://www.ebay.ie/itm/185606812131?ha ... SwHEld8Rui
Tällä toimii, kiitos vinkistä! Nyt on multiecuscan hankittu lisenssillä ja pääsee kattelee dataa ja nollaamaan juttuja. :ugeek: Eli -17 Tipoon pääsee käsiksi.
arv
Midi^ kirjoitti: 04.07.2023 18:42
Saatat tarvita vielä adapterin päästäksesi joihinkin moduleihin: https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Kaikki adapterit, esim: https://www.ebay.ie/itm/153133818003?ha ... R4j5996kYg
Pelkkä A5 (sininen): https://www.ebay.ie/itm/155455184684?ha ... R4j5996kYg
arv kirjoitti: 05.07.2023 15:06
Siis kerrataanpa vielä.
Elm327 ei yksinään riitä, vaan vaatii vielä sovitteen väliin esim. Airbagia lukiessa...?
Aero
Viesti Kirjoittaja Aero »
Jos poimin oikeita Tipoja MES:n listalta, niin ilmapalloihin ilmeisesti pääsee käsiksi ilman adapteria, mutta radioon ja ilmastointiin päästäkseen tarvii ELMin ja auton väliin sovitteen, joka siirtää signaalin toiseen OBD-portin pinniin. Näillä sovitteilla on tunnusvärit, jonka lisäksi MES kertoo pinnin mihin pitäisi kytkeytyä.
