Vikakoodien lukeminen
Re: Vikakoodien lukeminen
Ainoastaan moottorinohjaus tavoitetaan kaikissa autoissa samasta OBD-liittimen nastasta. Muiden osalta sitten jokaisella valmistajalla on omat ratkaisunsa, eli airbagit, ABS:t, koritietokoneet jne on siinä nastassa, mihin valmistaja on päättänyt sen laittaa. Siksi tarvitaan väliin adapteri, joka liittää tarvittavat nastat OBD-lukijan sisääntuloon.
On kyllä olemassa tällainen palikka, jolla adaptereja ei tarvita:
https://electronic-fuchs.de/CANtieCAR-i ... -3-adapter
Hinta kertonee, miksi moni valitsee edelleen adapterit.
Moduleilla tarkoitetaan eri ohjausyksiköitä.
Asia selkeä. Työkseen kun teki, ei tarvinnut vaivata päätään, koska vehkeet olivat hiukan hinnakkaampia ja täten vissiin ne valmiudet löyty.
Avasin oman KKL -kaapelin, aikomuksena sillata sopivat pinnit tai asentaa katkaisija.
Taisi löytyä syy mystisille ongelmille yhteydessä. KKL -piiristä lähtevät neljä piuhaa itse OBD2 -porttiin olivat kuin rautalankaa, kolme neljästä lähes poikki. Kaksi katkesi lähes itsestään ja kolmas meni kun aloin asiaa tutkimaan...
...kenelläkään myydä usb -mallista elm palikkaa, toimivaa bluetooth-elm palikkaa tai kkl piuhaa...?
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
AliExpressistä kun haet hakusanalla usb elm 327 niin saattaa löytyä halvalla noin kokeilumielessä. Kerro sitten mullekin toimiko niin tilaan mäkin.
Tuolta tulee nopeasti perille ja valmiiksi tullattuna ja alvit maksettuna.
mauricio
https://timyouard.wordpress.com/2015/09 ... rom-china/
Ei nämä kiinanihmeet todennäköisesti toimi can-väylän kanssa. Ei noita kannata ostaa. Itsellä toimii feikki elmi hyvin, että kuitenkin saa moottorinohjauksen vikakoodit nollattua.
mauricio kirjoitti: 08.05.2022 12:04 https://timyouard.wordpress.com/2015/09 ... rom-china/
Joo, tuon sivun kommenteista löytyi aussilainen firma joka myy 100% toimivaa ELM327 kapulaa:
https://www.totalcardiagnostics.com/elm327/
Ovat siis vissiin reverse-engineerinä tehneet ton elm-firman koodin toimivaksi toisenlaiseen siruun. Mutta on hintakin "vähän" suolainen, 50€.
Toisaalta, mielummin tuon maksaisi kun työntäisi euroakaan noihin kiinanpaskoihin.
mauricio
Elm yhtiö lopettaa toimintansa kesäkuussa. Heiltä saa vain elektroniikkaa, ei siis mitään valmiita skannereita.
Eipä noita aitoja elm skannereita taida edes olla myynnissä, että ei tuo lopetus tilannetta muuta mihinkään suuntaan.
Neverth
Viesti Kirjoittaja Neverth »
https://www.aliexpress.com/item/32916499834.html
Tuon tyylinen on itsellä, toisin vanhempaa missä on PIC lankku omanaan ja HC-06 BT moduuli päällä.
Korkkasin ja vaihdoin nimen/pin koodin BT moduuliin niin ei kaikki lähistöltä pääse sisään. Se on vain sarjaporttiadapterina PICille missä on ELM softa.
Paritettu marean mittaristoon kun korvasin matkamittarin "ajotietokoneella" niin on aina päällä.
mauricio kirjoitti: 09.05.2022 10:45 Elm yhtiö lopettaa toimintansa kesäkuussa. Heiltä saa vain elektroniikkaa, ei siis mitään valmiita skannereita.
Kyllä, elm on tehnyt vain sitä piiriä, mitä nuissa elm327 -kapuloissa käytetään.
Tuossa ylemmässä viestissäni kuitenkin kerron aussilaisesta firmasta, joka saanut homman toimimaan. Eiole kiinanpaskaa.
mauricio
AliExpressistä tilasin kiinalaisen Mucar Cdl20 skannerin. Hintaa tuli 20€. Kyllä sillä vähän enemmän kuin feikki elmillä tekee; perus obd2 toiminnot löytyy. Pystyy myös testaamaan lambdoja ja se myös osaa kertoa onko ne kunnossa.
Can väylään ei päässyt. Tarvitseeko kenties adapterin tuohon piuhaan Fiateille. :?:
Ei ihan turha ostos kuitenkaan.
Isola
Viesti Kirjoittaja Isola »
Vastaus riippuu siitä mihin purkkiin haluat kytkeytyä. CANille on varattu OBD-liittimen nastat 6 ja 14. Jos moottorinohjaimeen kytkeydytään CANilla, se on noissa nastoissa myös autossa eli mitään adapteria ei tarvita.
OBD-liittimessä on lisäksi useampikin valmistajan vapaasti käytettäväksi jätetty nasta. FCA:n autoissa muita CAN-väyliä on kytketty kaiketi kolmeen eri nastapariin. Helpoimmalla pääset kun tilaat sen väriadapteripaketin vaikka eBaystä. Kuhunkin autoon ja ECUun tarvittavat adapterit ja niiden kytkennät näkee MultiEcuScanin sivuilta.
wellu kirjoitti: 08.05.2022 23:43
Tämä osoittautui tyhjäksi arvaksi.
Lähetin tuolta sivustolta kyselyä, että lähettävätkö eurooppaan ja onko tosiaan toimiva, koska kaikki vastaan tulleet elm -tuotteet ovat "kiinanpaskaa" jossa elm-sirua emuloidaan bluetooth-sirulla, eikä tämä toimi.
Sain äsken sähköpostivastauksen:
"For Fiat ---> amazon ---> Fiat scanner"
Selvä, eiköhän tuokin myy kiinanpaskaa tai sitten evvk lähettää eurooppaan ja asiakaspalvelu täten nolla.
Minulle alkaa riittämään tämä v*tun leikkiminen näiden paskasoftien kanssa. Mikä kaupasta ostettava alle satasen "yleiskanneri" toimisi Stilossa "kaikkien" lukemiseen? Eli ECU, SRS airbag, ABS jne...
Mitään Android -softaa en mielellään ostelisi. Oma puhelin on rootattu ja vanha p*ska, varmaan menisi rahat kankkulan kaivoon jos luuri hajoaa. Tosin, jos on noihin "oikeisiin" lukijoihin verrattuna todella halpa ja toimiva (voisi kattoa muutakin kuin vikakoodit), niin voin harkita.
KKL-VAG-COM ja ELM leikit jätän tähän. V*ttu kun mitään ei tänäpäivänä saa enään toimivana, vaan maailma työnnetään täyteen kertakäyttöpaskaa joka kaadetaan viemäriin heti kun mielenkiinto hiipuu.
Tulis jo saatana se asteroidi...
mauricio
Tuo Mucar cdl20 taitaa hyödyntää feikki elmiä sekin kuin varmaan kaikki muutkin vastaavat skannerit, koska esim. fueltrim arvot ovat yhtälailla sekaisin kuin elmi palikan kanssa.
Kuitenkin se onnistuu poistamaan joka kerta matkustajan turvatyynyn pois käytöstä, että kai jotain yritystä sillä on päästä can- väylään. Kun skanneri on kytketty, ei mittaristo toimi ja polttoaine lopussa lamppu vilkkuu.
mauricio
Lisään sitten perään vielä mielenkiintoista luettavaa feikki elm palikan muuttamisesta Fiatille yhteensopivaksi.
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
Pitää varmaan harjoitella kolvaamaan.
Isola
Tuo ohje pätee ihan yhtä lailla riippumatta siitä onko ELM327-piiri aito, kopio vai jotain ihan muuta, tai minkä merkkinen auto on. Yllättävän monella noiden kaapelien tekijöistä ei ole käryä CAN-väylän terminoinnista.
Ongelmahan näissä on se, että koskaan ei voi tietää mitä saa. Olen tähdännyt niihin, joissa kaapelin päällä lukee nimenomaan ELM327 ja jokin Elm Electronicsin sivuilta löytyvä, olemassaoleva versionumero. Pelkkä "ELM" ilman numeroita tahtoo näppituntuman mukaan yleensä tarkoittaa jotain muuta kuin aitoa asiaa.
Samoin heltta alkaa helposti punottaa kun näkee tuon wellun linkkaaman kaapelin valmistajan sivujen tapaista stiiknafuuliaa tyyliin "different chip manufacturing process". Yksikään noista kaapelin kyhääjistä ei tee itse piirejään, eikä tee Elmkään - ja vaikka tekisin, niin puolijohdeprosessilla ei ole käytännössä yhtään mitään tekoa kaapelin toimivuuden kanssa. Käsittääkseni ELM327 on tavallinen Microchipin PIC-ohjain, johon Elm on koodannut oman softansa. Näihin tuntuu riittävän hirveästi mystifiointia ja ostajien sumutusta.
Ei, minullakaan ei ole antaa toimivasta kaapelistä sen parempaa vinkkiä kuin tuntomerkit "ELM327 + uskottava versionumero". Sittenkin siinä voi olla tuo mauricion linkkaama väärä terminointi.
