Re: FiatForum korjaamo - kysymyksiä tekniikkaan yms. liittyen.
Mistä voisi metsästää uusia pölykapseleita 2010 Fiat Puntoon? Vannekoko on 15. Liitteenä rikkinäinen pölykapseli. Aliexpress:stä löytyisi kohtuu halvalla, mutta onko minkä laatuisia?
https://www.aliexpress.com/item/1005003377292282.html
- R15
- WhatsApp-Kuva 2024-02-29 klo 11.09.05_a1dba412.jpg (73.11 KiB) Katsottu 378 kertaa
Onko jokin syy sille että moottorijarrutuksessa hetkellinen kulutus on minimissään 2l/100km? Kulutuksenhan pitäisi olla 0.
Fiatit ei näytä kuin sen 2l/100. Jotenkin ohjelmoitu silleen
Fiat 500L 1.4 Lounge
Jep ja jos nollaa pitkän välin kulutus näytön, se vaatii pari kilometriä ennen kuin näyttää mitään. Paitsi jos ajelee alle 2l/100 lukemilla, ei näytä mitään.
On, esitteessähän kerrottiin että autossa on moottorijarrutuksessa estetty etupyörien lukkiutuminen/esto pidon menetykselle.
Tämähän tapahtuu niin ettei ruiskutus katkea kokonaan niinkuin vanhemmissa.
Katkeaa se.
OBD:stä seuraamalla saa parempia lukemia. Samaa nuo Alfat tekee, ajotieturilla näytettävän hetkellisen kulutuksen asteikko tuntuu olevan 2-50l/100km, todellinen on laajempi.
Esite siis valehteli?
Ei se valehtele. Vaihdetta vaihtaessa ja rajussa moottorijarrutuksessa se noin tekee jos havaitsee luistoa - ei muutoin.
Tämän näkee OBD:n kautta kun kyttää lambda-arvoa. Polttoainesuihkutuksen katketessa moottorijarrulla pakokaasuseos on pelkkää ilmaa.
Vastaan itselleni, laturissa se vika oli.FiatItaca1.9 kirjoitti: ↑18.02.2024 12:31 Fiat Croma 1.8 -06
Valot sykkivät (kaikki mittaristoa myöden)
Hetkeksi lakkaa, kun räpsyttää takalasin lämppäriä päälle/pois.
Voiko vika olla muualla kuin laturissa?
Uusi ridex paikalleen ja taas mennään
500L Boot open. Tommosta nyt herjannut muutaman kerran tänään. Ensin aamulla kerran ja tarkistin, et peräluukku on kiinni. Äsken lähdin kaupasta ja 4-5 kertaa tuo herja tuli näyttöön. Mistä lie johtuu, kokemuksia???
Fiat Ducato 2018 6-lovinen loota.
1.vaihde ei pysy päällä muuta kuin tasaisella vedolla tai kiihdyttäessä. Heti kun löysää kaasua niin vaihde pomppaa pois päältä. Ykkösvaihde myös pitää lievää valittavaa ääntä.
Muissa vaihteissa ei esiinny ongelmia. Mikähän tässä olis vikana ja heti perään kysymys, että kuka tämän osaisi korjata sanotaan nyt Oulun seudulla?
