Marko T
Re: FiatForum korjaamo - kysymyksiä tekniikkaan yms. liittyen.
Viesti Kirjoittaja Marko T »
Terve.Olis kysymys -07 Bravon vaihdelaatikosta.Ykköseltä viitoseen vaihteet toimii,mutta pakki ei mee päälle.Vaijerit on ehjät ja keppi liikkuu oikeelle paikalle sivusuunnas.Mahtaisko kellään tullut samanlaista ongelmaa?
Kytkin ei irrota ihan tarpeeksi?
Oletko kokeillut meneekö pakki päälle moottori sammuksissa.
Marko T
Tilanne on sama moottori käydes tai sammuksis.Kytkin irrottaa eteenpäin meneville vaihteille,mutta poljin pitää olla tosin pohjassa.
Midi^
Viesti Kirjoittaja Midi^ »
Jes, tultiin mökiltä ja alkoi Stilon (1.6 bensa) pakoputken jousto vuotamaan. Ja tietysti pitäs puolison päästä ajamaan töihin alkuviikosta. Tekeekö tuommone vuoto pahasti hallaa katalysaattorille? Et jos sillä ajais vaan ja korjais loppuviikosta..
Edit: Jaa mutta tässähän on katti heti pakosarjan jatkeena, eikai tuossa sitten muuta kuin hanaa.
Edit 2: Inspiroiduinkin vaihtamaan koko putken samantien. :mrgreen:
Onko kenelläkään Fiat Stilossa tinattuja "airbagin piuhoja" penkin alla?
Potilaana vuosimallin 2003 Stilo, joka satunnaisen epäsatunnaisesti hälyttelee airbägiä. Äsken kurkkasin penkin alta liittimet ja siellähän on jo joku vieraillut. Oli se liittimien muoviteline irti kiinnikkeistään (lojusi lattialla) ja piuhat "solmulla" nippusiteilä. Purin kaikki pois, avasin liittimet, suihkuttelin kontakti-cleanerilla, kasasin ja asensin muovikannakkeen takaisin paikalleen. En saanut äsken koodeja aikaiseksi, mutta...
...jatkoa ajatellen. Äsken satoi kaatamalla vettä, enkä minä ainakaan mahdu tuonne autoon tekemään pää alaspäin niin hyvin, että alkaisin tinakolvilla leikkimään. Olisi oven oltava auki, mutta kaatosade torppasi tämän idean. Siksipä ajattelin kysyä, kenelläkään tinattuja johtoja/ohitettuja liittimiä Stilon penkin alla airbägin liittimissä?
Haku tuotta useamman tuloksen, mutta ei kerrottua kuinka tinattu jne ja oliko vika piuhoissa vai liittimessä...
Ihan kutistesukallisilla jatkoapicoilla mä noi liittimet ohitin.
kitkar745
wellu kirjoitti: 19.06.2022 15:45
Oli se liittimien muoviteline irti kiinnikkeistään (lojusi lattialla) ja piuhat "solmulla" nippusiteilä. Purin kaikki pois, avasin liittimet, suihkuttelin kontakti-cleanerilla, kasasin ja asensin muovikannakkeen takaisin paikalleen. ...
Taitaa minullakin olla piuhat kiepillä liittimeen nippusiteellä ja telineestä irti. Liekö joku torinolainen vedonpoistin jottei kovin helposti johot lähde liittimen sisältä pois.
dio natale
Viesti Kirjoittaja dio natale »
Itse vedin tinaa kehiin ja kutistesukkaa päälle=toimii.
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Linea 1.4, ei-turbo
Kaasupolkimen kevyt kosketus nostaa ärhäkkäästi kierrokset 2000:an hetkellisesti. Vuotoja ei pitäisi olla ja esiintyy ainoastaan lämpimällä moottorilla. Aiheuttaa nykimistä. Liekö kyse nimenomaan kaasupolkimen sopeutumasta ja pitäisi vaan siis oppia lepuuttamaan tohvelia kaasulla kuin vaarit tekee. :?: Ominaisuus on poissa kun painaa kaasua toisen kerran ja toistuu jokaisessa pysähdyksessä. Miten lie näissä ne hillholderit toimii? Epäilen ettei tässä vikaa ole vaan jokin epäilyttävä ominaisuus.
kitkar745
Tuli tällänen mieleen, on jonku verta tullu kotiväeltä murinaa jupinaa 2 paikkasen autoon liittyen. Joten kun koittaa googlettaa aihetta jossa n1 pakuun kova takapenkki ja 2 istumapaikkaa lisää tulokset vaihtelee ja lakia on muutettu sen 7 kertaa niin
Onko mikä tän päivänen tilanne koska tuskin dieselverokaan on mihkään poistumassa niin ajetaan tällä porsaanreikä veronkierto pakulla mut olis kiva jos tietäis saako muuttaa enää muuksi?
kitkar745 kirjoitti: 03.07.2022 18:12 Tuli tällänen mieleen, on jonku verta tullu kotiväeltä murinaa jupinaa 2 paikkasen autoon liittyen. Joten kun koittaa googlettaa aihetta jossa n1 pakuun kova takapenkki ja 2 istumapaikkaa lisää tulokset vaihtelee ja lakia on muutettu sen 7 kertaa niin
Käsittääkseni nykyään jos muutat pakusta hlöautoksi, niin verot alkaa muutoskatsastuksesta. Ei niinkuin ennen koko auton ajalta.
Toki, soitto lähimpään asiakaspalvelevaan konttoriin antaa vastauksen varmasti oikein.
kitkar745
Ennen tehtiin jopa vw golf 2+1 paku ja isälläni oli mk3 golf farkusta uudesta asti ollu 2+3 paku.
Tuo stilo on n1 paku 1+1niin meinasin kovaa penkkiä taakse mut taitaa olla viisainta oottaa arkipv ja mennä konttorille.
Sanokaa miten saa turbosta pakopesän irti?
Helvetin kokoinen ahdin, joka rullannu mansikkana pari vuotta. Ei saa penkkiin kiinni rungosta (pesät tulee tielle).
Pultit on kaikki auki, mutten saa pakopesää lähtemään. Kaksi viikkoa oli likomassa irrotusöljyssä.
Kuumentamalla pakopesää?
Luigi kirjoitti: 24.08.2022 14:31 Kuumentamalla pakopesää?
Täytyy yrittää. On mulla asetyleeni/happi vehkeet käytettävissä, mutta asiaa hankaloittaa kun ei saa tota ahdinta mitenkään kiinni mihinkään.
Mansikaks vaa.
EDIT.
Usko meinas loppua, mutta lopulta vaan isompaa suutinta ja lisää hönkää mitä pulloista irtoaa. Tumma puna niskaan ja helvetinkovaa lekalla paukutusta. Milli milliltä lähti irtoamaan ja lopulta kopsahti oikein nätisti irti.
