Sauso
Viesti Kirjoittaja Sauso »
Mikähän mahtaa autossa vinkua? Ääni ei kuulu joka päivä vaan silloin tällöin. Loppuu kun painaa kaasua.
Kyseessä siis Fiat Bravo T-Jet
En saanut videota liitettyä tähän viestiin joten alla olevasta linkistä pitäisi saada se ladattua.
Linkki videoon: https://file.io/QIxtTqbivkG3" onclick="window.open(this.href);return false;
hankala
Viesti Kirjoittaja hankala »
127 903cc ongelma:
Kumminpäin jakoketju kuuluu?
Hampaat lohkoonpäin muistelisin, mutta nyt en ole enää varma, koska ketju/hammaspyörät on paketissa toisinpäin, eli ketjun hampaat ulospäin.
Kaikki on aina vaikeeta!
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Sauso kirjoitti:Mikähän mahtaa autossa vinkua? Ääni ei kuulu joka päivä vaan silloin tällöin. Loppuu kun painaa kaasua.
En saanut ladattua tiedostoa. Noin yleisesti voi epäillä imuilmavuotoa jossakin letkussa.
Sama ongelma kuin edellisellä, mutta ainakin huohotusjärjestelmän venttiili voi kyseisessä T-JETissä pitää omituista vinkumista, lörinää, pärinää, sihinää, tuhinaa.
Koeta paikallistaa ääni konehuoneesta.
Sauso
Re: FiatForum korjaamo - kysymyksiä tekniikkaan yms. liittyen.
Vahvin veikkaus jokin apulaite joka pyörii hihnalla. Tai itse hihna. Jos saa tilapäisesti hihnan irti niin sillä vahvistaa diagnoosin. Jossain kohtaa tuossa oli olevinaan rytmitystä joka viittaisi säännönmukaisuuteen eli hihnaan.
Toinen arvaus EGR jää hiukan falskaamaan. Tai sitten huohotus josta puhuttiin.
matti
Viesti Kirjoittaja matti »
Jos ei talitiainen ole konehuoneessa, niin epäilisin ilmastoinnin pyörää tai magneettikytkintä siinä.
Sikäli mikäli siinä ilmastointi on
pessimisti ei pety.
mauricio
Fiat Linea 1.4 vapari, ja kyse takaäänenvaimentimesta ja sen kohtuu mädästä tuloputkesta.
Oletteko vaihtaneet jo tähän ikään mennessä kyseisestä mallista pakoputkistoa ja mikä oli ratkaisu? Totuus on, ettei alkuperäisosia enää kannata tähän laittaa ja vaihtoehdoksi jää tarvikeputket. Alkuperäistä vastaava äänenvaimennin taas olisi saatavilla.
Epämääräinen tehonpuute pistää vähän miettimään että liekö takapoksista irrallaan jo tavara. Katti toimii vielä onneksi.
Teemu127
Viesti Kirjoittaja Teemu127 »
Fiat 127 pensatankin korkki ei aukea (kromattu). Pyörii normaalisti, kun kääntää avaimesta niin menee lukitusasentoon. Olen suihkuttanut lukkopesään WD 40 ja ilmaa perään, ei auta. Avain menee kumminkin päin ja kääntyy normaalisti. Onko kenelläkään vikkiä mitä keinoa voisin vielä yritää tai kuinka hajottaa lukko, niin ettei autoon ei tule vaurioita. Olisi myös mukava saada vinkki, mistä löytäisin uuden kromatun korkin. Kiitos etukäteen.
hmm.. eikö se lukkoasennossa pyöri tyhjää ja kun kääntää avainta niin ei pyöri tyhjää, eli saa kierrettyä auki. Josko se olisi vaan tiukassa.
Teemu127
Hei kiitos rohkaisusta. Otin putkitongit ja käänsin korkin auki. Olipa jämähtänyt lujaa kiinni. Kiitos👍
mauricio
Linea, huono radion kuuluvuus
Onko kokemuksia miten ois ratkennut huono radion kuuluvuus? Helteellä alko kuulua hieman paremmin ja sitten yhtäkkiä sateitten aikaan heikkeni on kuuluvuus. Liekö antennissa vahvistin rikki.
mauricio
Aiempaan vastaan itselleni, että antennipiiska oli löysällä ja sen liitäntä hapettunut. Kontaktisuoja auttoi. Sitä kun ottaa silimän kätteen. :mrgreen:
Tutkin tuossa isäukon 2003 vupden 1.2 Stilon ilmastointia.
Auto ostettu vuosi sitten. Kahdesti käytetty ilmastointihuollossa edellisen omistajan toimesta ja todettu vain "ei se toimi vaan vuotaa" ja 300e lasku lykätty käteen. Mitään tietoa ei ole mistä vuotaa.
Koitin äsken UV:lla katsella, ei nävy mitään. Koitin myös kirkkaalla valolla etsiä öljyjämiä, eikä näy mitään. Onko nuissa yleisiä vuotokohteita?
mauricio
Siis täyttöhuolto noin paljon ja vanhaan autoon, johon normihinta on 79€ ja joskus saa edullisemmin!?
Tuohon hintaan sille on pitänyt tehdä jotain muutakin. Jos ei ole säännöllisesti huollettu, on kompressori todennäköisesti myös entinen. Onpa outoa, kyllähän ilmastointikorjaamot nämä kuntoon saa, mutta sillä on sitten hintalappu. Tietenkään itse näille ei voi tehdä mitään.
Mulla olivat täytössä sen hanan kanssa tunaroineet ja oli vähän siitä päässyt vuotamaan , mutta saivat sen loppumaan.
