kitkar745
Re: FiatForum korjaamo - kysymyksiä tekniikkaan yms. liittyen.
Toi remmi kysely meni nii hienosti et otetaas toinen..
Alumiinivanne tyyli kuin enkei e1 vanteesta valmistajaa ei löydy leimattuna, vanteeseen lyöty vain made in england ja speksit 7x17 et 18
Mikä firma vois vielä englannissa valmistaa vanteita?
Compomotive
Motec
Oz
Enkei
Brock / rc
JLaines
Viesti Kirjoittaja JLaines »
Compomotive ja Minilite taitaa ainakin valmistaa vanteita saarella aina vaan.
https://www.comp.co.uk/
http://minilite.co.uk/
Fiat 127 Pikkumusta 1050 -81
Fiat Uno 1,0 -91
Miksi ajaa tylsillä autoilla?
kitkar745
Taidan kallistua inter action, syystä että pyöränpulttien kolojen väleissä on 6mm reiät. Ja niiden vanteita tehdään euroopassa. Valmistajan leima olis kiva mut kun ei oo.
Haidi. Kyselläänpä viisaammilta.
Fiat Albea, eli Siena, eli Palion jatkokehitelmä. Onko näiden alustan tms osissa mitään yhteneväisyyksiä esim. Punton kanssa? Moottori on 1.4 8V/77hp, eli lienee ihan perus 77hp FIRE. Onkos tossa jo VVT ja jos kyllä niin vaikuttaako jakohihnan vaihtotyöhön mitenkään?
Sienaa pikaisesti Eperistä katsoen näyttää enemmänkin Unon jatkokehitelmältä alustan osalta. Taka-akselisto hyvinkin samanlainen. Etuakselisto selvästi samaa sukua, mutta etupalkkia muutettu jonkun verran ja tukivarretkaan tuskin sopivia, vaikka toisiaan muistuttavatkin. Joka tapauksessa Puntoon verrattuna täysin erilainen.
Luigi kirjoitti: 03.07.2023 20:52 Sienaa pikaisesti Eperistä katsoen näyttää enemmänkin Unon jatkokehitelmältä alustan osalta. Taka-akselisto hyvinkin samanlainen. Etuakselisto selvästi samaa sukua, mutta etupalkkia muutettu jonkun verran ja tukivarretkaan tuskin sopivia, vaikka toisiaan muistuttavatkin. Joka tapauksessa Puntoon verrattuna täysin erilainen.
Mjoo, löytyi se Siena mm tuolta aerolta kun katteli kataloogin kautta ja kyllä siihen esim niveliä ja iskaria löytyy. Jakopää sama kuin esim gp 1.4 77hp
pentozal
Viesti Kirjoittaja pentozal »
Hei.
Pitäisi katsastukseen vaihdella bravoon (vm 2008, 1,9 diisseli) taakse jarrulevyt ja palat. Oliko tuossa vastapäivään pyöritettävä jarrumäntiä että ne saa sisään menemään?
Kiitän :thumb:
Ainakin alunperin vasemmalla on vääränkätinen kierre männässä.
pentozal
-HH- kirjoitti: 04.07.2023 16:01 Ainakin alunperin vasemmalla on vääränkätinen kierre männässä.
Pitänee varautua väärä kätisyyteen.
Kiitos.
Apuja.
Fiat Albea, 1.4 8V (77hp) ja jakopää.
Mulla on tossa nyt irroitettu Gates 5627XS hihna ja uus Contitech CT1115. Molemmat hihnat löytyvät useamman varaosapuljun listoilta, haettaessa alkuperäisellä varaosanumerolla.
Hammasprofiili on eri, gatesissa pyöreä, contissa kantikkaampi. Kokeiltaessa vanha hihna menee nokkapyörän ympäri koko matkan ns "pohjaan asti", kantikas menee nätisti ehkä puoli kierrosta, sitten alkaa nousemaan ylös. Painamalla menee pohjaan.
Onko näissä(kin) jotakin sellaista nyt mitä en tajua...? Kahta profiilia?
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Jostain syystä esim. Trodo ei näytä Albeaa ollenkaan mallilistauksessa yhteensopivaksi. Autossa on kuitenkin sama 1.4 moottori kuin Lineassa, joten noiden hihnojen pitäisi käydä. Ensisilmäyksellä katsottuna luulin, että sulla on väärä hihna.
Onhan se vanha hihna tietysti jo vähän kulunutkin. :think:
Joo, aikani ihmettelin ja asiaa tutkin, googlettelin ja tuolta kansainvälisen foorumin puolelta löytyi keskustelu, missä asiaa puitu.
Gatesin hihnassa on pyöreä profiili, muissa ns "kulmikas pyöreä". Osat käy ristiin.
Laitoin paikoilleen, käsin pyörittelin ja lopuksi kokeilin käyntiin. Hyvin pelaa.
woimasavu
wellu kirjoitti: 05.08.2023 13:10 Joo, aikani ihmettelin ja asiaa tutkin, googlettelin ja tuolta kansainvälisen foorumin puolelta löytyi keskustelu, missä asiaa puitu.
Taanoin Lineassa ihmettelin samaa asiaa ja uusi remmi oli myös gatesin valmistama. Hyvin se kuitenkin toimi.
Fiat 500L 1.4 95
mauricio
Tarvitaan hyviä arvauksia, mikä avain käy nokkapyörän tulppaan Lineassa? Vaikuttaa Torxilta, mutta T55 on liian pieni ja siitä seuraava koko liian iso. :lol:
Kysyn siksi, että osaisin varata oikean työkalun seuraavaan kertaan. Saakohan noita vvt tulppia uusia?
Kuvalinkki
https://aijaa.com/OmlCPx
Olisiko torx plus 6-point?
