Polttoaineen Kulutuslukemia.
Re: Polttoaineen Kulutuslukemia.
Ciao
Tässä Pandan vm. 2016 kulutuslukemia, autolla oli ajettu muutama tuhat kilometriä Kokkolan Fiat-liikkeen esittelyautona.
Kulutukset laskettu todellisistien litrojen ja ajomatkan mukaan, ei auton mittariston mukaan, paitsi keskinopeuden aika.
2016 1. vuosi 1445 km - kulutus 6,9, keskinopeus 40 km/h
2017 2. vuosi 3311 km - kulutus 7,3, keskinopeus 29 km/h
2018 3. vuosi 6511 km - kulutus 6,2, keskinopeus 34 km/h
2019 4. vuosi 6457 km - kulutus 6,7, keskinopeus 34 km/h
2020 5. vuosi 6825 km - kulutus 6,6, keskinopeus 35 km/h
2021 6. vuosi 6098 km - kulutus 6,5, keskinopeus 38 km/h
2022 7. vuosi 6941 km - kulutus 6,1, keskinopeus 41 km/h
Pienin kulutuslukema 4,9 l/100 km keskinopeudella 73 km/h -pelkkää maantieajoa.
Suurin lukema ensimmäisenä talvena 7,5 l/100 km, keskinopeus 24 km/h.
Pandan viralliset lukemat yhdistetty 5,1 l/100km -kaupunki 6,6 ja maantieajo 4,3, joten ihan noihin lukemiin en ole päässyt, mutta olen ajanut normaalisti, enkä taloudellisuusajoa.
Vastaavat luvut retkeilyautolla Pössl Roadcar 5,4 m - 150 hv robottivaihteisto (uusi auto), lähes kaikki ajot perävaunu mukana, joko Fiat 500 VAN 550 kg FH-634 tai varaosia muutamia satoja kiloja.
2016 15040 km - 9,6 l/100 km - 70 km/h
2017 15771 - 9,5 - 61 km/h
2018 7458 - 9,1 - ??
2019 7442 - 9,8 - ??
2020 3825 - 9,0 -59 km(h
2021 3717 - 10,2 - 64
2022 8627 - 9,9 - 90
Pienin kulutus 8,3 km/h keskinopeudella 79 km/h ja suurin 10,9 nopeudella 70 km/h.
Trafin viralliset kulutuslukemat: yhdistetty 7,2 l/100km, kaupunki 8,5 ja maantie 6,4. Näihin verrattuna oma kulutus on iso, mutta onhan ollut painoakin.
terv. Kari
terv. Kari
Varaosia ja tilastotietoja:
www.automobilia.fi
www.automobilia.fi
Meni 127 viime kesänä Saarijärvelle ja takasin tankkaamalla mitatulla kulutuksella 4,9
Kaikki on aina vaikeeta!
Unohtui kokonaan pistää tänne "Lumpparin" aikaiset kulutuslukemat (tankkaukset mennen tullen Jyväskylästä): 8,5l/100km. 1,1 Fire:hän hörppäsi oikein kunnolla, mutta toki jäällä poljettiinkin. Kahden kuormalla päästeltiin surutta, paljon kakkosella, joten antanee kuvan säälimättömän kaasunkäytön yhteydestä kulutukseen tuolla moottorikonstruktiolla
Pieni päivitys kulutuslukemiin talven aikana eli 7,9l/100km näyttää nyt ajotietokone
N. 4000km keskinopeus 38 km/h
Jotain mätää tässä nyt on? Aikaisemmilla Fiateilla aikanaan kesällä mennyt n. 0,5l enemmän kuin ilmoitettu keskikulutus ja talvella reilu litra enemmän.. Sen mukaan tän Twinairin pitäis kesällä kuluttaa 5,3l ja talvella n.6l mun ajotyylillä?
Fiat 500L 1.4 Lounge
Jotain vikaa varmaan on. Syytä lienee tarkistaa lämpöanturien ja lambda-anturin toiminta. Ilmavuodot pakopuolellakin saattaa nostaa kulutusta.
Kiitos vinkistä
Mulla on testilaite millä voi seurata lämpötiloja (jäähdytysneste, öljy ja imuilma ehkä muutakin) pitää tutkia onko siellä jotain lambdastakin?
Mutta tuo testilaite ei kerro mitä ne arvot kuuluisi olla, mistähän ne sais tietää??
Parin viikon sisään pitäis mennä katsastukseen, ehkä siellä selviää jotain
Testerillä vähän kokeilin lämpöjä ja lambdan arvoja, mutta ei nuo mulle kerro mitään..
Frame 191/191:
Engine Water Temperature ----- 204.80Fahrenheit
Estimated oil temperature ----- 204.80Fahrenheit
Target water temp for controlled thermostat ----- 206.60Fahrenheit
Lambda sensor upstream control status ----- Closed loop
Lambda sensor downstream control status ----- Open loop
Downstream lambda probe sensor ADC ----- 175.78mV
Upstream Lambda probe correction ----- 1.03
Lambda probe sensor oxygen concentration ----- 65.49mA
Intake Manifold Air Temperature ----- 57.20Fahrenheit
Tuo lambda vaihtelee aika paljon. Tyhjäkäynnillä tuo 65,49 mA oli viimeinen lukema kun lopetin tallennuksen...
Lambda probe sensor oxygen concentration ----- 0.01mA
Lambda probe sensor oxygen concentration ----- 65.38mA
Viimeksi muokannut arskaxx, 24.03.2023 17:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Miten on sytytystulppien kunto ja moottorin ilmansuodatin? Myös esilämmitys kannattaa aina. Kulutus vaihtelee helposti puolikin litraa pätkäajossa jo pelkästään tien kunnosta johtuen. Sula tie, matalampi kulutus, jäinen ja luminen jne nostaa kulutusta. Ja vastamäkeen ajo. Jne ja jos vaikka jarru laahaa.arskaxx kirjoitti: ↑24.03.2023 13:46Kiitos vinkistä
Tulpat ja suodattimet on vaihdettu viime vuonna, ehkä 7000 km ajettu. Vuosi aikaa kun ostin tän auton, niin silloin oli 8,2 litraa kututus ajotietokoneen muistissa, sitä ihmettelin silloin, eli vähän olen onnistunut pihistämäänmauricio kirjoitti: ↑24.03.2023 13:59Miten on sytytystulppien kunto ja moottorin ilmansuodatin? Myös esilämmitys kannattaa aina. Kulutus vaihtelee helposti puolikin litraa pätkäajossa jo pelkästään tien kunnosta johtuen. Sula tie, matalampi kulutus, jäinen ja luminen jne nostaa kulutusta. Ja vastamäkeen ajo. Jne ja jos vaikka jarru laahaa.arskaxx kirjoitti: ↑24.03.2023 13:46Kiitos vinkistä
Jarrujakin olen ihmetellyt, mutta hyvin rullaa vapaalla, eikä mikään kitise tai ylikuumene. Olen kyllä huomannut, että ylämäessä kulutus nousee helposti yli 10 litran, reippaasti kiihdyttäessä jopa 20l hetkellisesti.. Tasaisella menee helposti alle 4:n litran... Esilämmitystä en ole käyttänyt, se toki auttais luultavasti paljonkin...
Kuitenkin ajo-olosuhteet on samat kuin aikaisemmilla Fiateillakin viimeiset 20 vuotta, 1.2 ja 1.4 moottoreita ollut, enkä ole esilämmittänyt, tuo ero on vaan niin suuri aikaisempiin verrattuna..
Jos ei ole vikakoodia päällä, päästöt todennäköisesti ok. Kannattaa tehdä asiaa kauemmaksi ja lähteä ajelemaan niin katalysaattori ja moottori puhdistuu. Ajotietokoneeseen kannattaa ottaa tripB käyttöön, jonka voi nollata usein ja seurata kulutusta tarkemmin.
Joo no esim mulla 1.4 , kulkee enimmäkseen taajamassa talvella 7l / 100km, ja kesällä 6.2. Helposti veisi enemmän jos pienillä vaihteilla käyttää korkeita kierroksia. Pelkässä kaupunkiajossa varmasti olisi kulutus 8 litraa, ehkä enemmänkin.
Kun vaihdat kesärenkaat, kannattaa tarkistaa että renkaat pyörii vapaasti. Esilämmitys ei ole yhtään hölmömpi idea jo 5 asteesta lähtien jos ajaa vaan lyhyttä matkaa. Ihmettelijöille voi todeta auton olevan sähköhybridi.
TwinAir vaihtui 1.4 moottoriseen (500L), näyttäis kulutus asettuvan reilu 6l/100km tuntumaan, menis varmaan alle, jos välttelis motareita
Jep, kävin systerin luona 47km eestaas, 5.3 näytti ajotietokone. Suurin osa 60 km/h ja pienet pätkät 40/50 km/h
Päivittelenpä itsekin ketjuun kun tänne eksyin pitkästä aikaa ja muistin että olen forumille tunnuksenkin tehnyt!
Autona -10 Punto Evo 1.4 8V, omistettu nyt noin 7kk ajan. Tänä aikana ajettu lähinnä kaupunkia ja Tampereen kehämoottoritietä eestaas, about 40/60 jaolla. Kilometrejä kertynyt noin yksitoista tuhatta. Pikaisella laskeskelulla näyttäisi laskennallinen keskikulutus liikkuvan seitsemän litran pinnassa, tarkemmin 7,05l/100km. Uskoisin kulutuksen korkeuden johtuvan siitä että toistaiseksi suurin osa kilometreistä tullut kylmemmän sään aikana… Pari viikkoa sitten tein myös huollon jossa vaihdoin hyvin ”käytetyn” näköiset tulpat, josko uudet NGK:t ja kelien lämpeneminen parantaisi ø-kulutusta
Fiat fan by accident
- Punto 188B 60 ’05 -
- Punto Evo 1.4 8V ’10 -
32 vuotias 1,0 i.e. Uno yllätti positiivisesti Summer Special reissulla. 636 kilometrin matkan keskikulutus oli 4,8 litraa. Ei taida kesäautoilua paljoa halvemmalla saada suoritetuksi.
Fiat 127 Pikkumusta 1050 -81
Fiat Uno 1,0 -91
Miksi ajaa tylsillä autoilla?
Fiat Uno 1,0 -91
Uudet pohjat multijet Tipolla, 4,7l/100km 155km matkalla. Paljon 80-90 ajelua suoraa tietä.
Itsellä ollut nyt kesällä vastaavalla kulkineella keskikulutus ajotietokoneen mukaan 6.5ltr. Ajo koostuu päivittäin osaksi motaria ja taajamaa ajoa. Edellinen Linea 1.4 8v koneella meni suurinpiirtein samaan. Viissatkussa hyvä asia on tuo kuudes vaihde motarilla niin saa mennä matalemmilla kierroksilla matka ajossa mutta toisaalta ykkösvaihde on paljon lyhyempi kuin 5v askissa. Tämä vapari 500:sen aski ei kuitenkaan ole se opelin surullinen m32.
Fiat 500L 1.4 95
2009 Fiat Linea T-jet 120 lukemia alkanut kertymään nyt pikkuhiljaa, kun on voinut tankin tankata täyteen.
~3000km:n matkalla keskimääräinen polttoaineen kulutus on ollut 7.14l/100km, pienimmän ollessa 6.65l/100km ja suurimman 7.8l/100km. Pienin lukema on pääasiassa maantietä (60km taajamapyöritystä ja 450km maantietä), suurin lukema on pelkkää taajamapyöritystä parisen sataa kilometriä ja termostaatin vaihto (paljon tyhjäkäyntiä jne).
Tuollaisessa taajama-vetoisessa työmatkapyörittämisessä (taajama= 40/50/60kmh rajoituksia, muttei kaupungin keskustaa) näyttäisi näillä pikkupakkasilla menevän aikalailla 7.2+/-0.3l riippuen ruuhkan määrästä. Maantiellä jos ajelee tasaista 80kmh, niin kulutusnäyttö hissuksiin valuu alle 6, mutta jos painelee satasta, niin 6.8 aikatavalla vakio. Kulutusnäyttö vaikuttaisi olevan 0.2l optimistisempi, kuin todellisuus.
Eli hyvin sama juttu, kuin 1.4 Stilolla. Maantiellä menee vähällä, jos ei ajele satkua. Tosin tässä on tuota ruutia aikatavalla erilailla, kuin stilossa ja nuo pienimmät mitatut maantielukemat pitävät sisällään kuitenkin semmoisia ohituksia, mitkä olisi esim. Stilolla jääneet tekemättä.
Seuranta jatkuu.
Seuranta jatkuu.
