Autojen rakentelupykäliin tulossa muutoksia?
Re: Autojen rakentelupykäliin tulossa muutoksia?
Toisella foorumilla puhuttiin että moottorin tehon alentaminen mahdollista.
Noh, tämähän periaatteesa mahdollistaisi isomman ja modernimman moottorin vaikka 133:een.
Tosin, tilavuus jää edelleen raivostuttavan pieneksi...!
jaketech
Viesti Kirjoittaja jaketech »
tapi0 kirjoitti:Uudet pykälät julkistettu.
http://www.trafi.fi/filebank/a/14434324 ... aarays.pdf
kannattaa myös lukea perustelumuistio missä selitetty tarkemmin.
http://www.trafi.fi/filebank/a/14434324 ... isesta.pdf
Olipas siinäkin tekstiä. No melurajat onkin paikoillaan mitattuna 98/103dB. En kyllä ymmärrä miten ne noin vääntyy, mutta kai ne tietää.. jälkimmäinen siis keski/takamoottorisille.
moonwolf
Viesti Kirjoittaja moonwolf »
siiiismit vit... ruiskun saa laittaa ilman penkkilappua mut jos lyöt tuplat niin joudut penkittään? :lol:
Fiat 124 BC (Prokkis)
Suzuki grand vitara (käyttis)
Järkeä asennetaan. Odota ...
1,15%
Toiminto keskeytynyt
Sämpy kirjoitti:Olipas siinäkin tekstiä. No melurajat onkin paikoillaan mitattuna 98/103dB. En kyllä ymmärrä miten ne noin vääntyy, mutta kai ne tietää.. jälkimmäinen siis keski/takamoottorisille.
Oliskos niin , että tuo toinen on ohiajomelu ja mitattu xx metrin päästä.
moonwolf kirjoitti:siiiismit vit... ruiskun saa laittaa ilman penkkilappua mut jos lyöt tuplat niin joudut penkittään? :lol:
Missäs kohtaa näin on kirjoitettu? :shock:
moonwolf
"Jos moottoriin on tehty alkuperäistä tehoa ilmeisesti lisääviä muutoksia, on muutetun moottorin
tehosta esitettävä tehonmittaustodistus. Tehonmittaustodistusta ei vaadita, jos kaasutin tai
kaasuttimet korvataan polttoaineen suihkutuslaitteistolla, minkä katsotaan lisäävän moottorin
tehoa 10 %." eikös tuo periaatteessa niin sano? tuplathan näkyy selkeästi ja jos kettumainen setä niin haluaa lapun. varsinkin jos on esim nokat vaihdettu myös. tuntuu selkeästi jo ajossakin.
1,15%
^Noin tuon itsekkin tulkitsisin :roll:
Toisaalta ei ny penkkilappu kovin kummoinen rasite ole. Kuitenkin jos moottorin tekee, niin aika pieni lisäkustannus tuo on.
Edelleen vaan taitaa olla, että ahdetun tehot ei saa olla yli vertailutehon, mutta vaparina tuo 7 kg/kW on ok. Mikä logiikka tuossa on..
Myös nuo mallisarjojen sukupolvien tiukennus on huono homma. Onko nyt sitten niin, että SC ei käy enää mk2 kasin verrokiksi :roll: Ladoissahan tuosta on jo väännetty käykö kanttimalli vertailuksi pyöreälamppuiseen, maahantuojan mukaan käy ja onhan noita tehty rinnankin vaikka kuinka kauan. Kaikille konttoreille ei kuitenkaan ole kelvannut enää aiemminkaan. Nyt ei varmaan ainakaan.
Stefa kirjoitti:^Noin tuon itsekkin tulkitsisin :roll:
Unossa vähän sama homma , tiedä sitten auttaako jos mulla sattuu olemaan maahantuojan lappu jossa ne tulkitaan samaksi.
tehoa 10 %. Tehonmittaustodistusta ei myöskään vaadita, jos moottorin iskutilavuutta muutetaan.
Tällöin moottorin tehon katsotaan muuttuvan iskutilavuuksien suhteessa.
Tässä koko tekstissä ei ole mitään järjen häivää.
Onhan tuo toisaalta ihan fiksua, että mennään enempi penkkilapun mukaan ja vähempi kaikenlaisella laskennalla. Ei tuo penkkilappu tosiaan mielestäni kovin suuri rasite ole.
Noista mallisarjoista on tuolla 1.3 alla määritelmä: "Jos ajoneuvon mallisarjan eri sukupolvien välillä on olennaisia teknisiä eroja, tarkoitetaan tyypillä tyyppikatsastuksessa tai tyyppihyväksynnässä määriteltyä mallisarjan sukupolvea"
Tuosta tietysti voi aina kiistellä mikä on olennainen ero, onneksi seassa on kuitenkin tuo sana "teknisiä". Aika jännä tulkinta kyllä saa olla, että vaikka noista lLadoista löytää sen oleellisen teknisen eron. Eikä taida olla kaseissa eikä Unoissakaan. Kai tuolla juuri nämä tavallaan faceliftit on haluttu yhdistää. Eihän nyt millään voi ajovaloumpion muotoa tai koripellin pokkausta voi mieltää "olennaiseksi tekniseksi eroksi". Sen nyt ymmärtää, ettei vaikka kaikki Corollat tai C-sarjan mersut voi olla samaa sarjaa. Joku raja sukupolvillakin oltava. Jälleen se tulkintahan tuosta nouse pääosaan.
Mihinkä päästöluokkaan tuommonen -99 bravo kuuluu?
Onko mallisarja tyyppihyväskytty euro2 vai euro3 luokkaan?
tapi0
Viesti Kirjoittaja tapi0 »
Voisin veikata että on jo EURO3, kun ainakin -98 Volvo 960 3.0 kutosen koneella on jo.
Projektit:
tapi0 kirjoitti:Voisin veikata että on jo EURO3, kun ainakin -98 Volvo 960 3.0 kutosen koneella on jo.
Volvon 900 -sarja on euro2 kokonaisuudessaan, myös s/v90.
Siksi kiinnostaisi tietää, onko oma bravo e2 vai e3...
Viesti Kirjoittaja A Bart »
1 lambda CF2
2 lambdaa tai enemmän CF3 ?
ePerihän sen myös sannoo valmistusnummerolla
