Stefan käyttikset: Freemontti ja 159 Alfa (ex. Delta mk3)
matti
Re: Stefan käyttikset: Freemontti ja 159 Alfa (ex. Delta mk3)
Viesti Kirjoittaja matti »
Eikös se aina perääntulijan piikkiin mene..
Pääasia että henkilövahingoilta ilmeisesti vältyttiin.
pessimisti ei pety.
Ei se aina mene peräänajajan piikkiin. Tiedän itsekin tapauksen, jossa edellämennyt pysähtyi valoristeykseen ja koitti laitonta uukkaria. Takana tullut pysähtyi ja sen takana tullut ei. Eli se alkuperäinen pysähtyjä ei saanut osumaa, mutta sen takana tulleet sai. Meni tuon uukkarin tehneen piikkiin. Kai todettiin, että laitonta liikettä ei tarvitse osata ennakoida. Penkkaan ajo ei noin selkeä tietty ole, mutta pitäisihän se auto pystyä tiellä pitämään. Toisaalta kyllä se pitäisi myös pystyä pysäyttämään näkyvällä tien osalla. Poliisikin tuosta suullisesti muistutti, tosin tuosta äkillisestä sokaistumisesta myönsi myös, että jos lyö jarrut kiinni kun ei näe, niin peräänajon vaara on siinäkin ilmeinen. Tuon ihmeempää asiaa ei poliisilla tapahtuneesta puhalluttamisen lisäksi ollut.
Sehän tuossa itsellä oli kanssa, että penkkaan ajaneen ja oman auton välissä oli varmaan jo 5..6 autoa. Ensinnäkin siinä tuli haitariliike ja toisekseen jonon pää oli jo niin kaukana liikenneympyrästä ettei tajunnut sitä. Jo se ympyrää edeltävä jakaja kun on varmaan 20..30 m.
Paikka tämä, jos osasin linkittää.
G-Ukkeli about siinä missä kopsahti ja kuorma-auton perän kohdilla on tuo jakajan pää. En vaan tajunnut, että noin kaukana ympyrää täälläpäin on yht'äkkiä auto seis edessä.
Siinä meinasi useampi auto tulla vielä samaan nippuun vaikka yksi ihminen jo kuinka huitoi tulosuunnassa. Itse piti ihan kytätä hetkeä milloin uskalsi kaivaa kolmion fiiun kontista.
Vähän tuo oli sellainen usean yhteensattuman epäonninen summa. En ihan omaan piikkiin ota, enkä oikein toisin osaisi nytkään toimia, mutta varmaan se suurin syyllinen kuitenkin olin. Ihan jo jos olisi tuulilasin tajunnut suolasumusta pestä ennenkuin tuli tuohon aurinkoon, niin se olisi saattanut riittää. Mutta hyvä näitä on aina jossitella.
Ei tosiaan mitään henkilövahinkoja ja peltiä saa aina uutta. En tiedä tuosta pick-upista vielä miten kävi, mutta vakuutusyhtiö ostaa fiiun. Tarjottu hyvityskin oli mielestäni hyvin asiallinen, niin sen puoleen ei tässä oikein mitään käynyt.
Jos vielä jotain positiivista, niin joku bonusturvapolitiikkakin on ja ilmoittivat ettei nuokaan edes laske. Joten homman hinnaksi jäi 200 e omavastuu. Tosin lasken, että lunastushinta enemmän kun kompensoi tuonkin. Lisäksi kun kyselin jollain lomakkeella mainituista kesärenkaista, että toimitanko korjaamolle niin ei heitä kuulemma nuo oikeastaan kiinnosta että pidä jos huvittaa. No noihin tuli uudet alut ostettua vuosi vai kaksi sitten kun eteen tuli sopivasti käyttämättömät orkkikset. Ei kukaan tarvisi moisia? :mrgreen: Vahasin nuo heti uutena ja toimivat tepsitkin on sisällä. Täytynee noita jeeppiväelle kaupitella, siellä lie isompi markkina.
Itsekin aina välillä kaikenlaista Lähi-Tapiolasta kuullut, mutta ainakin tämä on mennyt oikein mallikkaasti. Että täältä iso :thumb: jos vielä rahatkin tupsahtavat tilille suht ripeästi.
Hankalaa kyllä keksiä seuraava käyttis, mutta täytyy koittaa jotain keksiä. Italialaisten tarjonta on kyllä tällä hetkellä melko :(
Hetki mentiin back-up -kalustolla kunnes sai tuon lunastuspäätöksen vakuutusyhtiöltä. Hauskaa ysäriä tuollainen digi-Tempra ja hyvin sillä ajeli pakolliset jokusen viikon.
Nyt sitten palattiin juurille ja pihassa on taas mk3 Delta. Tosin tällä kertaa bensaversio. Ei ihan mitä etsin, mutta kun ei oikein keksinyt mitään ja toisaalta kun ei tuota osannut ohittaa, niin miksei.
MultiplaJTDmies
Jahans, onnea vaan, loistava ja harrastajauskottava veto! "Evakuoitkos" tuon Lancia-osastolla vastikään mainitun Kuopion suunnan ajopelin ns. parempaan talteen...........?
^ Kyllä se saattoi tuon Savon kohtuullisesti rullattu kotiutua omaan pihaan. Paremmasta kodista en niin tiedä kun ei tuo tällä hetkellä juurikaan uutta häpeä. Ihan kiva myös tuo bensaturbo, melkoisen laaja vetoalue ja liikuttaa tuota ihan kivasti. Tosin löytyisihän tuohon isompaa ahdinta ja sitten voisikin ohjelmalla saada jo vallan ripeän kamppeen.
Laitetaampa muutama rivi tästä kun tullut nyt jokunen tonni rullattua. Talvirenkaathan tässä on ehdoilla peltivanteilla, joten ostin eBaystä niihin Lancia-kapselit. Ei ne kyllä mitkään OE ole, mutta mustia peltejä nätimmät. Molemmat rengaskierroksethan tässä on alkuperäistä. Talvirenkaat vieläpä oikein hyväsäs kunnossa kun ei ole juurikaan talvisin ajettu. Yllätyin miten hyvin noinkin vanhat hakkis vitoset pitää, mutta metelihän noissa on aika hirveä.
Kesärenkaat sen sijaan oli jossain 3 mm tienoilla, metelöivät myös ja aika kovan tuntuiset. Nuo oli orkkis aluilla:
Tosin yksi noista vanteista oli jo jonkin verran kuorinut lakkaa pois. Ajattelin vähän päivittää ja löysin sopivasti 5-satku fiiun käytetyt 17" alut ja paikallinen rengasliike pyöräytti päälle Kumhon Ecowingit koossa 205/50. En halunnut perinteisempää ja halvempaa 225/45:sta näillä uraisille teille:
Muuttuikin noilla paljon kivemmaksi ajaa. Pehmoisemmat ja reilusti hiljaisemmat. Vähän ohjaus oli haukkova ja hitusen rauhaton niin katsoin aurausta ja siellähän olikin haritusta vähän turhan paljon. Jätin millin verran ja se tuntui aika passelilta.
Vähän oli suunnitelmissa jos pientä tontitusta olisi tehnyt, mutta ei tämä kyllä sitä kaipaa. On vallan sopivan näköinen omaan silmään noilla vanteilla. Vähän pelotti, että isommilla menisi hitusen traktoriksi, mutta ei.
Ei tämä ihan virheettömäksi ole kuitenkaan osoittautunut. En tiedä mitä on käynyt, mutta on tuota maalattu uusiksi. Eipä tuolla toisaalta niin väliä käyttöautossa eikä tuota ihan helpolla huomaa ainakaan harjaantumaton silmä. Oikealta takaa uupuu sisälokari. Luonnollisesti Deltan moista ei ole osunut silmiin, mutta lie kävisi myös Bravosta tai Giuliettasta. Täytynee jossain vaiheessa etsiä moinen.
Sen verta kulutusta seurailin, että ajotietokone näyttelee nyt 7,2 muutaman tonnin keskiarvona. Tosin renkaiden vaihdon jälkeen tuo on pikkuhlijaa tippunut kokoajan. Tuossa on kaikkea sekalaista ajoa, niin motoria kun kaupunkiakin. Motarillahan tälle kyllä keitto maistuu huolella jos marssivauhdin pitää siellä sakkorajalla. Tuossa kyllä tulee nakuun reilusti eroa äkkiä. Mutta kokolailla oletettu tuo kulutus on eikä aina ihan hissutellen ole tullut ajeltua. Sen tästä oppinut, että sähkökaasu on liian hidas nopeisiin vaihtoihin - vähän aina veto töksähtää jollei vaihda tylysti flat-shiftinä :lol:
