Huokea Stilo-käyttis
henkkam
Viesti Kirjoittaja henkkam »
Tämän kun nyt sain ihan ajokuntoon ja liikenteeseen niin tehdään kaiken sipistelyn taltiointia varten tällainenkin triidi.
Auto oli jäänyt edelliseltä omistajalta suoraan ajosta parkkiin seisomaan noin puoleksitoista vuodeksi. Auto ilmestyi nettiautoon järkeävällä hinnalla ja soitin heti ilmoittaakseni tulevani sitä katsomaan.
Auto oli päältäpäin hieman nuhjuinen, oli naarmua, lommoa ja muuta pientä. Pohjasta kuului reipas raapiva ääni ja iskareiden ja jarrujen kunto oli arvoitus. Auto kuitenkin käynnistyi hyvin ja kulki. Tingin hieman hinnasta ja sovittiin kaupat, 550e vaikutti kohtuulliselta hinnalta, varsinkin kun mukana oli kahdet renkaat, joista toiset aluvanteilla. Auto roudattiin siirtoluvilla 50km:n päähän kaverin pihaan, jolla on aikaa ja välineitä ihmetellä auton kuntoa tarkemmin. Auto vietiin heti leimalle, jotta saadaan kartoitusta kunnosta. Yllättäen iskarit, jarrut ja päästöt olivat kunnossa. Noottia tuli vain liudasta pimeitä lamppuja ja OBD-vikakoodimuistista. Muisti nollattiin ja lamput vaihdettiin ja uusintaan. 500m ennen katsastusaseman pihaa alkoi vikavalojen loiste ja vikakoodeista huutelu, sytytysjärjestelmässä oli häikkää.
Mietittiin hetken aikaa mitä tuolle tekisi ja kaveri roplasi vähän ruiskujen piuhoja ja muuta. Päätettiin lopulta viedä kiesi kaverin lähikorjaamolla, joka on aiemmin todettu hyväksi ja halvaksi :D
Autolle tilattiin öljyjen ja tulppien vaihto, suodattimien vaihto, ruiskuosien liittimien putsaus ja öljyäminen sekä suutinten boksien varmistus nippareilla. Lisäksi vielä bensatankin puhdistus ja kosteudenpoistoaine.
Koko lystille tuli hintaa 280e, auto sai heittämällä leiman ja on nyt minulla työmatka-ajossa.
Tämänhetkiset viat:
-Radiosta tulee ääntä vain satunnaisesti, näyttö ja kaikki napit toimii hyvin.
-Ilmastointi pitää täyttää.
-Puhallin ei toimi kuin muutamalla teholla.
-Lämmöt liian alhaiset - uusi termari?
-Ajoittain tärisee kasikympissä - vetari?
-Vasemman puolen parkkivalo pimeänä.
Nykyinen
-08 Fiat Linea 1.4
Entiset
-97 Fiat Barchetta 1.8
-05 Chrysler Neon 2.0
-03 Fiat Stilo 1.6
-95 Fiat Uno 1.1
-96 Fiat Uno 1.1
henkkam
Re: Huokea Stilo-käyttis
Noin se jätti eilen tielle. Akku tyhjänä, oikein odotan innolla että pääsee mittaamaan onko vanha akku sökönä vai laturi.
Saa nähdä kuin nopeasti tän otsikosta voi jättää sanan "huokea" pois :twisted:
Nykyinen
-08 Fiat Linea 1.4
Entiset
-03 Fiat Stilo 1.6
-95 Fiat Uno 1.1
-96 Fiat Uno 1.1
henkkam
Ei enää kovin huokea käyttis sai saksasta varaosia:
-Laturi
-Vesipumppu
-Ylläoleville hihna ja rulla.
-Jakohihnasarja
243 euroa postikuluineen. Vielä kun löytäisi jonkun kohtuuhintaisen paikan tekemään asennustyöt, onko vinkkejä tai hinta-arvioita? :D
Nykyinen
-08 Fiat Linea 1.4
Entiset
-03 Fiat Stilo 1.6
-95 Fiat Uno 1.1
-96 Fiat Uno 1.1
Mistäpäin Suomea?
henkkam
Helsingissä asustelen. Konalan motonetin yhteydessä oleva huoltamo antoi tarjouspyyntöön vastauksena 450e.
Nykyinen
-08 Fiat Linea 1.4
Entiset
-03 Fiat Stilo 1.6
-95 Fiat Uno 1.1
-96 Fiat Uno 1.1
henkkam
Eilen tuli noudettua saksasta tilatut varaosat postista.
Huomiselle olisi heti aamuksi aika varattuna korjaamolta, joka laittaa osat paikoilleen.
Nykyinen
-08 Fiat Linea 1.4
Entiset
-03 Fiat Stilo 1.6
-95 Fiat Uno 1.1
-96 Fiat Uno 1.1
henkkam
Nyt on Stilo haettu korjaamolta. Uuden laturin myötä moottorin vikavalo, joka syttyi eilen autoa korjaamolle vietäessä oli sammunut. Kaipa se itki liian matalaa jännitettä, pitää vielä koodit lukaista varmuuden vuoksi.
Hintaa operaatiolle tuli 295e. Seuraavaksi ihmetellään soittimen mykkyyttä vaikka napit ja valot toimii. Kesärenkaitakin voisi ruveta kaivelemaan esiin tuossa viikonlopun tienoilla...
Nykyinen
-08 Fiat Linea 1.4
Entiset
-03 Fiat Stilo 1.6
-95 Fiat Uno 1.1
-96 Fiat Uno 1.1
henkkam
Soittimessa soi CD:t ihan hyvin. Pitänee katella jossain vaiheessa olisiko antennipiuha vain irronnut.
Akkuun ei vieläkään tule laturilta jännitettä. Pitää selvittää mikä muu tuossa on vielä rikkii. Mistä vikaa kannattaisi etsiä? Sulakkeita, liittimiä, latausvaloa?
Akun jännite oli käydessä noin 10.8 ja laski. Voiko olla että laturi ei saanut tarpeeksi korkeaa jännitettä herätteeseen? Nyt lataan akkua seinälaturilla ja kokeilen sitten uudestaan.
Vanha laturi tuli testattua niin se sentään oli rikki ettei ihan turhaan vaihdettu :D
Nykyinen
-08 Fiat Linea 1.4
Entiset
-03 Fiat Stilo 1.6
-95 Fiat Uno 1.1
-96 Fiat Uno 1.1
jonik
Viesti Kirjoittaja jonik »
Onko akku varmasti kunnossa? Ajelin 160km ilman laturia ja akku näytti loppumatkasta vajaa 12v. Päiväajovaloilla tosin niin ei mennyt valoihin ylimääräistä virtaa.
henkkam
Yön yli seinälaturissa niin nyt aamulla jännite akussa oli reilu 13V.
Tuo akku on tosin kerran jo purkautunut niin paljon että ei edes mittariston valoja autossa palanut. En tiedä onko ottanut siitä vahinkoa.
Kyllä auto nytkin kävi hyvin ainakin puoli tuntia ennen kuin jännite laski liikaa ja nyt akku ei ollut kyllä ihan täyteen ladattukaan tuon tyhjentymisen jälkeen.
Onneksi satuin mittaamaan latausjännitteen ennen kuin lähdin ajelemaan, sinne olisi tielle jäänyt :D
Nykyinen
-08 Fiat Linea 1.4
Entiset
-03 Fiat Stilo 1.6
-95 Fiat Uno 1.1
-96 Fiat Uno 1.1
henkkam
Eilen yritin hieman tutkia laturiongelmaa. Heräte tuonne tulee, tosin jännite oli vain noin 10.8V. Onko tuo liian matala saadakseen laturin lataamaan?
Yritin löytää laturille sulaketta mutta manuaali ei ainakaan sellaista mainitse, kaikki akun plussassa olevat tsekkasin ja ne olivat ehjät.
Laturin merkkivalo toimii, eli se syttyi kun laittoi virrat päälle ja sammui kun sammutin auton.
Akku ei kyllä liene parhaassa hapessa, Exiden mötikässä on ikkuna mikä on vihreä, musta tai valkoinen akun kunnon mukaan. Nyt tuo pysyy mustana koko ajan vaikka jännite oli seinälatauksen jälkeen noin 13V. Voiko olla syy ongelmiin?
Nykyinen
-08 Fiat Linea 1.4
Entiset
-03 Fiat Stilo 1.6
-95 Fiat Uno 1.1
-96 Fiat Uno 1.1
pminetti
Viesti Kirjoittaja pminetti »
mitaa ominaispainot jokaisesta kennosta, todennäköisesti yksi kenno kaput.
Syy ongelmiin saattaa joo olla juurikin mainittu asia, eli Exide-teksti.. Tuo herätejännite kyllä riittää laturin herättämiseksi, jos se vaan toimii.
henkkam
Laitoin upouuden akun tänään. Ei vaikutusta latausongelmaan.
Katsoin muuten valoja kun virrat laittaa päälle niin huomasin että laturin valo välähtää todella lyhyen aikaa. Voiko tässä olla vaikutusta ongelmaan? Alla on video valoshowsta:
https://www.dropbox.com/s/167snpmmtvv7s ... 6.mp4?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Nykyinen
-08 Fiat Linea 1.4
Entiset
-03 Fiat Stilo 1.6
-95 Fiat Uno 1.1
-96 Fiat Uno 1.1
henkkam
Laittelin viestiä korjaamolle, joka asensi uuden laturin. Lupasivat nyt tsekata laturin toiminnan mikä on ihan reilua kun eivät jännitettä ilmeisesti olleet asennuksen jälkeen mitanneet.
Kesänakit pitänee laittaa tänään tai huomenna kun keskiviikkona pitää ajella pajalle.
Nykyinen
-08 Fiat Linea 1.4
Entiset
-03 Fiat Stilo 1.6
-95 Fiat Uno 1.1
-96 Fiat Uno 1.1
