Uno -88 Vaihdelaatikon ääni?
Malli on 60S . Ajettu 123tkm. Kytkin pohjassa ei kuulu rohisevaa ääntä tyhjäkäynnillä ja vaihde vapaalla. Ajossa ääni kovenee mitä lujempaa ajaa - vaihteet toimivat ja pysyvät päällä. Onko vika mahdollisesti itse laatikossa vai kytkimen painelaakerissa. Onko samanikäisten Unon laatikoissa ollut vastaavanlaisia vikoja? Kiitokset vastauksista.
http://fiatforum.fi/viewtopic.php?t=3374
Tuossa yllä on yhden Firen (45) kanssa jotain juttua. Aihe on eri, ei pysy öljyt sisässä. Sillä tuli mieleen että kun sinulla on samain ikäinen Uno niin josko on myös jo öljyt karanneet ja käy kuivana tuo laatikko ja siksi rahisee. Naapuri purki kerran 309 pösön laatikon atomeiksi todetakseen että siinä ei ole muutavikaa kuin että öljyt puuttui. Syynä purkamiseen oli rohina. Kun laittoi öljyt sisään jo helpotti kulkua.
Öljyistä oli juttua tuolla ==> http://fiatforum.fi/viewtopic.php?t=1207
Fire saa uuden tiivisteen tässä viikon sisällä, joten koitan mahdollisesti laittaa jonkinlaisen kertomuksen operaatiosta kun sen saa päätökseen. Ehkä kuvan tai kaksi. Jos kourat ei ole pahasti rasvassa..
Viimeksi muokannut 964, 24.05.2004 14:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hmm.. pitäis kyllä kun kytkinakselin rattaathan ovat kiinteät eli rattaat pyörivät vaikka on vaihde vapaalla. Tuosta on kanssa jo niin kauan aikaa.
Mainitsemasi laakerointi voisi olla hyvinkin potentiaalinen syy - joskus pyöränlaakerikin pitää rahisevaa ääntä eikä huuda niinkuin tavallista..
- jussipaita
Nosto.
No niin, tässä olisi samankaltainen tilanne kuin topicin aloittajalla tap10:llä. Uno 60S, ajettu n.150tkm ja 5-vaihteinen tanko-ohjattu aski. Vaihteisto siis rapisee ja rohisee. Tyhjäkäynnillä vaihde vapaalla rällättää ja myös ajaessa urahtelee ja korahtelee. Paikallaan ollessa jos kytkimen painaa pohjaan ääni häviää. Vauhdissa kytkin pohjaan -> ääni kuuluu. Vaihteet sinänsä toimivat, mutta se ääni vaivaa, ilmeisesti siellä joku laakeri pitää bileitä.
Vaihteistoöljyt eivät oikein pysy sisällä (no milloinkas ne unossa..) jotta varmaankin laatikon ja kytkinkopan välinen laakeri/akselitiiviste menee ainakin vaihtoon. Vetoakseleiden juuresta ei vuoda.
Niistä laakereista olisi kysyttävää. Poislukien tasauspyörästön isot laakerit, siellä on ilmeisesti tasan neljä kappaletta laakereita..?
-Miten vaihdetaan ja onko koko sellainen, että niitä saisi ihan laakerikaupasta? Aivan kuin olisin jostakin lukenut, että ne ovat jotain ihmekokoa jota ei saa mistään muualta kuin merkkiliikkeestä. Toivottavasti asia ei näin ole.
-Tarvitseeko erikoistyökaluja tai ulosvetäjiä?
-Miten avataan vaihteiston akseleiden päässä olevat mutterit, jotka on kiristetty yli 100Nm tiukkuuteen. Miten akseleiden pyöriminen estetään?
Jos jollakin on lisäinformaatiota tai valokuvia laatikon sisältä niin linkkiä, kiitos! Useimmille nämä ovat varmaan ihan perusjuttuja, mutta näin vähemmän harrastanut fiatisti tarvitsee foorumin teknistä tukea aina silloin tällöin.
Ainakaan sohokoneisten isompien askien kanssa ei tarvi mitään ulosvetäjiä. Kahdella pultilla lootan kyljessä oleva jousien lukituslaatta jousineen ja kuulineen pitää irrottaa ennen lootan halkaisemista. Merkkaa mikä jousi oli missäkin kolossa, ne on erilaisia. Kun loota on auki, siirtäjätankoja ei kannata irrottaa lootanpuoliskasta ellei ole pakko, siellä on sellaiset välikanavat joissa on metallipuikkoja ja kuulia ja nämä karkaavat helposti omille teilleen. Toki sittenkin saa kasattua kun merkkaa mistä mikin oli peräisin.
Hätätilassa korjaamomanuska tai hyvä korjauskirja käteen...
- jussipaita
Siis tämä?vvieri kirjoitti:Kahdella pultilla lootan kyljessä oleva jousien lukituslaatta jousineen ja kuulineen pitää irrottaa ennen lootan halkaisemista.
Tämän kuvan mukaan laakeri on "jumissa" akselin juuressa. Jotta akselit saisi nostettua pois, täytyy varmaankin irroittaa vähintään siirtäjähaarukat ja jättää tangot paikoilleen? Tuo nuolella merkattu akseli ilmeisesti menee kytkimelle? Nuo Uno-manuaalin kuvat ovat niin pieniä ja suttuisia, eivät ole aidon valokuvan veroisia...vvieri kirjoitti:Kun loota on auki, siirtäjätankoja ei kannata irrottaa lootanpuoliskasta ellei ole pakko, siellä on sellaiset välikanavat joissa on metallipuikkoja ja kuulia ja nämä karkaavat helposti omille teilleen.
Mahdollisesti hankin romikselta varaosalaatikon, jonka kanssa opettelen tuon homman. Ei joutuisi autoa seisottamaan remontin takia niin pitkään. Sitten vain 'uusi' aski bolt-on-asennuksena paikoilleen.
Onko sillä merkitystä, jos paperitiivisteet korvaa jollakin tiivistemassalla? Kumpi pitää öljyt paremmin sisässä, papyrus vai silikoni?
Älä jätä puoliskojen välistä tiivistettä pois, tuo vaikuttaa akselien välyksiin ja ykkösen ratas jää hankaamaan koppaa. Mulle tuli yksi tällainen rempattu laatikko... itse tein tiivisteet Bilhelveten tiivistepaperista mutta ei tullut 100% tiivis...
Juttua rempasta: http://www.netikka.net/ville.vieri/gbox.htm
Jep.Siis tämä?
Kyllä vain. Nuo siirtäjätangot voi jättää tuonne, tosin nuo molemmat akselit sekä haarukat pitää nostaa tuosta kerralla koska rattaathan on lomittain. Sen jälkeen tuo nuolella merkkaamasi kytkinakselin laakeri tulee mukavasti pois.Tämän kuvan mukaan laakeri on "jumissa" akselin juuressa. Jotta akselit saisi nostettua pois, täytyy varmaankin irroittaa vähintään siirtäjähaarukat ja jättää tangot paikoilleen?
Mulla hajos -85 Unosta se neulalaakeri kytkinakselista. Hauska ilmiö, kun lähti liikkeelle, niin piti oottaa puolikierrosta ennenkuin meno jatku.
Purin sitten lootan ja vaihdoin samalla kaikki laakerit. Teki silloin muistaakseni 500mk.
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
- jussipaita
Minäkin ajattelin halpaa ratkaisua ja tiivisteiden leikkausta paperiarkista. Jos siihen laittaisi paperin lisäksi sellaista ohutta tiivisteliimaa? Ei mitään paksua "sikafleksiä" vaan niitä ohuita aineita, mitkä levitetään purkin kannessa olevalla sutilla.vvieri kirjoitti: itse tein tiivisteet Bilhelveten tiivistepaperista mutta ei tullut 100% tiivis...
Joo, nuo kuvat selventävät asiaa. Pari juttua kuitenkin jäi askarruttamaan niistä kuvista.Juttua rempasta:http://www.netikka.net/ville.vieri/gbox.htm
-Kuva 19. Siinä keskellä on joku 'rautalanka' väännettynä pultin ympäri. Mikä se on?
-Kuva 23. Laatikon alta pilkottaa musta haitarikumi. Tällaista ei ole siinä askissa, joka minun pitäisi rempata. (laatikon sisään menee kaksi eri siirtotankoa) Nuo vaihteistot lienevät kuitenkin sisäisesti suurinpiirtein samanlaisia, vaikka vaihteensiirtotangoissa olisikin pieniä eroja..?
Nuo vaihdelaatikot ovat eri sarjaa, tuo pohjautuu 128:n laatikkoon kun taas nuo vanhemmat Unon laatikot ovat 127-pohjaisia eli huomattavasti pienempiä. Laatikon perusrakenne on kyllä melko samanlainen mutta juuri vaihteensiirto eroaa, ja tietysti osien mittakaava myös.
Tuo haitarikumilla varustettu tanko on vaihteen valitsin, tuossa laatikossa on vain yksi sellainen.
Se rautalanka on jousi joka vaikuttaa juuri tuohon vaihteen valitsintankoon. 127-pohjaisessa laatikossa lienee tuo osa erilainen...
